G_a_r_r_y =---=
Добавлено: Вт 8 Май 2007, 12:24 Заголовок сообщения: Заказал баню. Помогите советом! |
Господа, очень нужна ваша помощь. Заранее признателен за советы
Заказал баню: сруб 4х4 (сосновый свежесрубленный) + открытая веранда 2,5х4. Печь будет железная. Ставить будут на мелкоутопленный столбчатый фундамент (песочная почва позволяет).
Сейчас ситуация такая: в течение ближайших 2-3 дней материалы привезут и еще в течении 4-5 дней сруб будет устанвлен под крышу.
Подскажите на что нужно обратить особое внимание, и какие работы нужно провести до/в процессе установки сруба (прорезать отверстия под окна, двери сразу или после усадки сруба, слив делать сразу или можно потом и проч.) |
Добавлено: Вт 8 Май 2007, 16:53 Заголовок сообщения: |
гидроизоляция между фундаментом и деревом, над дверями и окнами оставляется зазор для усадки - 6 см на метр высоты, фундамент для печки на уровне пола. и тд _________________ Авторский раздел
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 10 Май 2007, 09:49 Заголовок сообщения: |
я бы вообще не стал пока вырезать ничего. главно собрать качественно. на мох или на что сруб класть будете?
рассчитывайте высоты чтоб хватило...
и я бы накрыл сруб чемнибудь, чтобы не мок... |
G_a_r_r_y =---=
Добавлено: Чт 10 Май 2007, 11:31 Заголовок сообщения: |
Snakeoid, сруб будут под крышу собирать на мох или паклю (пока не зняю что выбрать). Если не вырезать отверстия под двери, то как внутри работы проводить?
Ramunas, 6 см на метр стены от верха двери/окна до крыши? |
Добавлено: Чт 10 Май 2007, 16:29 Заголовок сообщения: |
6 см на метр высоты - если дверная коробка высотой 2 метра, то промежуток между верхом дверной коробки и стены во время усадки может уменьшитья на 12 см. соответственно промежуток должен быть больше чтоб стена на дверь не повисла. с окном аналогично - вырезанная дыра для окна , скажем, высотой в метр, в последствии может укоротиться на 6 см. _________________ Авторский раздел
Богдашка *=---=*
Добавлено: Чт 10 Май 2007, 18:01 Заголовок сообщения: |
А не много ли 6 см на метр?Я у многих спрашивал. 2-3 см на метр. _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Чт 10 Май 2007, 21:35 Заголовок сообщения: |
По-моему, отверстия всегда вырезают, даже если двери и окна устанавливаются попозже- - сруб должен дышать _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Пт 11 Май 2007, 08:31 Заголовок сообщения: |
MAGOL - сруб на то и сруб что дышит сам по себе. в конце концов, потолок можно сразу и не устеплять.
садить лучше на мох, имхо, если он зеленый, т.е. не сухой, а паклей потом конопатить.
вырезал я бы только двери, и то не ставил косяки, это исходя из того что работы планируешь начать сразу. дай конструкции занять свое место.а то переделывать придется много раз...
п.с. знакомый использовал рулонный материал - типа льна, похож на тонкий войлок полосками. забыл как называется
Последний раз редактировалось: Snakeoid (Пт 11 Май 2007, 14:48), всего редактировалось 1 раз |
Yaroslav
Добавлено: Пт 11 Май 2007, 09:34 Заголовок сообщения: |
Garry,
Обратите внимание на качество укладки межвенцового утеплителя и его последующей конопатки. Если будете использовать мох, либо паклю - будте готовы к тому, что через 1-1,5 года после сборки сруба его нужно будет повторно проконапатить. Это нормальная практика. |
G_a_r_r_y =---=
Добавлено: Пт 11 Май 2007, 17:32 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы, завтра приступают к сборке. В качестве межвенцового утеплителя, решил что будет выступать мох (прочитал в соответствующей теме - мох является хорошим антисептиком, спасибо форуму), а потом после усадки буду канапатить паклей. Окна и двери вырежу сразу, короба под них буду устанавливать после усадки. |
Добавлено: Пт 11 Май 2007, 22:53 Заголовок сообщения: Re: Заказал баню. Помогите советом! |
G_a_r_r_y писал(а): | сруб 4х4 (сосновый свежесрубленный) ..... сруб будет устанвлен под крышу. |
Если свежесрезанный сруб без отверстий накрыть крышей , да еще на солнышке - то через месяц-два дереву станет невесело.
У меня и соседей бревна в сруб клали на сУшеный мох
Исходя из опыта , сделал бы так- ставим сруб - между бревнами мох - дороже, лучше, но необязательно - все-равно баня долго простоит, либо на льняное полотно. Не конопатим. Делаем крышу. Вырезаем отверстия под окна и двери- высота берется с запасом- лучше с большим- всегда можно запенить- законопатить лишнее. Вставляем окна и двери. Устанавливам печи - и начинаем потихоньку делать внутреннюю отделку и протапливать помещение. Через год можно окончательнопроконопатить сруб. В качестве защиты пакли от терзаний птичек оказалоссь хорошим вариантом акриловая краска для покрытия шифера. Если хочется париться в течение первого года, обшивку вагонкой парилки желательно сделать легкосъемной. |
