Как положить керамогранит на деревянный пол. Нужен совет
torturesru
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 23:52    Заголовок сообщения: Как положить керамогранит на деревянный пол. Нужен совет Ответить с цитатой
Хочу в парной и в моечной на пол положить ерамгранит. Пол - доска шпунтованная 4 см по лагам, пергамин, утеплитель 10 см, ну и снова пергамин, черный пол. Баня стоит на опорных блоках на заливных плитах. Как класть эту самую плитку? Были совенты прибить арматурную сетку на пол, а на нее уже класть, есть советы сделать стяжку, армировать, снова стяжку и уже по ней класть. В общем, кто клал на деревянный пол и как это лучше сделать, чтобы по весне плитку не покрошило.
WIK
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нижнюю тему то читали? ( про полы в парилке)
torturesru
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WIK, полы в парной, чтил конечно.
kasbor
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2007, 23:17    Заголовок сообщения: Re: Как положить керамогранит на деревянный пол. Нужен совет Ответить с цитатой
Если сделать хорошую стяжку на сварной сетке, то по весне ничего не покрошит, но при кладке плитки на деревянную основу самое главное - чтобы полы не прогинались при ходьбе, иначе, даже если прогиб будет почти неощущаемым, рано или поздно отскочет любая плитка. Я клал себе керамогранит на стяжку, но не на доски, а на подсыпку. Клеи - Юнис-гранит и Старатели-бассейн. Второй год держит отлично при круглогодичном пользовании баней. Думаю, что если сделать стяжку 7 - 10 см на растворе высокой марки, хорошо проармированную толстой сварной сеткой, то может быть и не прогнется на дереве.
torturesru
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasbor, понял. Вот тольно поднимать полы на 7-10 см у меня не реально. придется тогда переделывать всю банюSad Попробую на листах ЦСП как WIK сделать.
kasbor
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июнь 2007, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте, я тоже раньше хотел на ЦСП, но сделал просто толстую стяжку на утеплителе и проармироал ее сварной сеткой 50х50 d2 мм, просто чтобы не давала трещин. Вам, наверное, лучше проармировать сеткой помощнее и использовать раствор высокой марки, чтобы дал дополнительную прочность.
Еще такой момент - подумайте, будут ли нормально вентилироваться доски под стяжкой, иначе они быстро сгниют, даже если протечек не будет, а просто доски будут в паронепроцаемом пространстве сверху и снизу.
