Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Вт 29 Май 2007, 22:36 Заголовок сообщения: Ловушка для пара |
Прошу совета у бывалых. По опыту знаю, что разделив баню на 3 части : парную,моечную и комнату - и установив печь (соответсвенно по класической схеме для обогрева 3 этих помещений) со стенкой в каждой из них в итоге получаем 3 одинаково прогретых помещения. Поэтому подумал, нет смысла особого в разделении парной и моечной перегородкой с 2 стенками и утеплителями и фольгой, так как всё равно печь одинаково греет и моечную , и парную. Я отделил перегородкой из осиновой доски 25 мм парную и моечную, без двери.Проход между печью и парной. И вот вопрос : можно ли удержать пар под потолком сделав своеобразную перегородку на потолке по периметру парной, то есть 20-30 см вверху из осиновой доски ? Если пар подымается кверху, то можно ли его удержать таким способом ? |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Ср 30 Май 2007, 00:33 Заголовок сообщения: |
Куда не сунусь, везде Ваш вопрос. Опуская перегородку Вы немного удержите пар, вот и всё. Чем ниже перегородка. тем больше пара удержится. Остальное (часть) выйдет в моечную. Уж может просто совместить. Или если не понравится поставите потом дверь . _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Ср 30 Май 2007, 01:26 Заголовок сообщения: |
прошу прощения, что задаю вопросы в разных топиках...просто время поджимает...сейчас строители установили полки, перегородку со стороны мойки, и оставили свободный проход в парную без двери...осталось решить вопрос двери и перегородки над печью...думаю, воспользуюсь вашим советом- забью пару осиновых досок сверху... Мне важнее не пар удержать в парной(его хватает- тьфу,тьфу), а не перегревать моечную |
Добавлено: Ср 30 Май 2007, 08:35 Заголовок сообщения: |
Я парился какое то время без двери. Прогревал вместе с моечной. Потолок потёк, пришлось осиной обить. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 30 Май 2007, 10:19 Заголовок сообщения: |
Русская парилка без двери - глупость. Пара небудет. Все, что вылетит из печи тут же, в течение 30 секунд опадет и превратится в сырость. Разговор об отгороженном слое пара под потолков высотой 30 см - еще большая глупость. В хорошей парилке высоту двери не делают больше 170-180 см от пола, чтобы иметь под потолком как минимум 80 см глухого, без единой щели пространтсва. Во время парения в русской парилке как можно дольше должно поддерживаться избыточное давление, т.е. парилка должна быть почти герметичной, тогда пар будет по-настоящему легким и будет долго держаться. Не портите собственную баню, сделайте глухую, плотно закрывающуюся дверь. |
Добавлено: Ср 30 Май 2007, 11:09 Заголовок сообщения: |
баня -собственно говоря из толстого бревна, дверь в ней 140 см. Моечная и парная совмещена. И пара хватает.Просто хотелось чуть меньше, чтобы его было в моечной. И печь холодного типа... |
