Проект бани 5*5, что скажите по планировке?
Skidder
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 15:53    Заголовок сообщения: Проект бани 5*5, что скажите по планировке? Ответить с цитатой
Добрый день!
Собрался построить баньку, прикинул планировочку и решил посоветоваться со знатоками Smile
Что скажите насчёт такой планировки? Одна клетка равна одному метру.
Ваши замечания и предложения приветствуются! Smile
kasbor
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказать, вполне оптиальная планировка. Печь, как видно, будет металлическая и топиться из прихожей. Осталось прикинуть, как планируется обогревать помещения. Если зеленый у стены комнаты отдына - это камин, то есть резон печку в парилке переместить ближе к камину и сделать ее дымоход рядом с дымоходом камина.
Skidder
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, печь металлическая, "зелёный" это пока шкаф, но на тему камина я думал, но вот как быть с трубой? Пропустить её в парную и соединить с трубой от печи?
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше выполнить два отдельных дымохода, если это для Вас по силам. Наверху можно сблизить их, что бы они выходили вместе.
Skidder
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему их не стоит объединять, пусть даже не в пределах парной?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРосто - это старая байка - каждой печке - своя труба. Я жмот по натуре - у меня три печи сидят на одной трубе, имеющимися для каждой печи заслонками перед трубой ни разу пока не пользовался Very Happy
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда вопрос по высоте парной и соответственно по кубатуре. Судя по всему обьем должен получиться кумов 15 или больше, для такого обьема металлическую печь придется качегарить от всей души, а это жесткое ИК излучение и постоянное пересушивание парной. Я бы тоже печку ближе к комнате отдыха пододвинул, не в самый угол, но всеже из угла пар равномерней по парилке расходится, особенно если отбойник наклонный поставить.
Кто желает под горячую руку?
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skidder,
мне кажется, в прихожей (при условии, что из неё проходит топление печи) маловато места- всего-то 1,5 метра, а потому - стену м/у парной и прихожей сдвигаем в парную на 0,5 метра, перекомпоновываем пологи (делаем полог буквой "Г" по 2-м стенам) и все ок.
ну... я б ещё и дверь из мыльной в комнату отдыха перевесил, чтоб к стене открывалась - места визуально прибавится. а так нормальный вариант (правда не люблю я винтовые лестницы -гробануться с них можно нехило , но это, как говорится, дело вкуса)
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
Skidder
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю потолок 2,10 сделать, так бы и получилось около 15 кубов, но вот если сдвину стенку от прихожей, то уже меньше 13-ти выходит, кстати, а какова оптимальная высота потолка в парной и что такое отбойник наклонный? Заинтересовало.
konst_kgb писал(а):
Skidder,
ну... я б ещё и дверь из мыльной в комнату отдыха перевесил, чтоб к стене открывалась - места визуально прибавится. а так нормальный вариант (правда не люблю я винтовые лестницы -гробануться с них можно нехило , но это, как говорится, дело вкуса).
Вот перед тем как зайти на форум думал, а не мало ли места в прихожей и как раз хотел про это спросить Smile С дверью всё просто, не смог найти в программе как сделать, чтоб она в другую сторону открывалась
С лестницей пока тоже не до конца определился, может просто с поворотом сделаю.
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skidder, так копирните входную дверь! она открывается как раз так, как надо!
а по поводу винтовых лестниц - зайдите в магазин, где они в собранном виде имеются и поднимитесь по ней, порадуйтесь, а потом попробуйте спуститься по ней и откажитесь от такой затеи
лично я так и сделал - поднялся, порадовался, а как начал спускаться (по середине) так и понял, что лестницы такого типа не для меня
Skidder
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konst_kgb, Дык ходил по таким неоднократно, вроде ничего, естественно первую попавшуюся не поставлю Very Happy
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skidder,
Very Happy я и говорю это дело вкуса и личных впечатлений
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нелюблю жмотов. (личное мнение имею право) Я то же делаю иногда в одну трубу, но это решение заказчика. Я предлагаю лучший вариант. А две трубы хорошо хотя бы потому, что регулировка тяги в одной печи не повлияет на тягу в другой. Можно и 10 печей в один дымоход диаметром 400 вбить.
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skidder, ну 2.10 это не оптимальная, а минимальная разумная высота и ооочень бы хорошо, чтоб по выше было.
А отбойник пара для металической печки это просто наклонная металическая пластна направляющая поток пара не вертикально а придающая ему импульс вперед, так парок будет быстрей подходить и равномерней распределяться. Как бы кусочек сводчатой парной см. у Рамунаса
Skidder
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PN2, А насколько повыше? Всё в моих руках, сруб ещё не заказал. Про отбойник понял, не понял где это, у Рамунаса Very Happy
Вот обновлённый вариант. Критикуем, больше страсти Laughing
Владимир11
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skidder, по поводу планировки, представте, что Вы напарились и хотите выдти на улицу охладится. Вам надо пройти все помещения в бане, для того чтобы выдти на улицу. Я бы поменял местами парную и мыльню, правда отопление парной получится из комнаты отдыха.
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skidder, ну хотя бы 2.40, 2.50 и притолоку двери как можно ниже, только тогда обязательно оббей войлоком. Very Happy
Шатровая баня. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1390&start=0
И сразу по полокам посмотри. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1420
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
планировка, можно сказать, то что надою. добавил бы лишь пару основных моментов (про косметику - потом... если захотите) -меня смущает отсутствие тубзика и ... желательно еще одну дверь на улицу... из моечной- я такую сделал- теперь не нарадуюсь. размеры прихожей я оставил бы как есть.... я бы ее назвал тамбуром - топить из него- очень мудрое решение (и у меня так сделано) - в дом грязи и мусора не наносится. исчо- входную дверь поставьте по середине тамбура- будет удобно поставить к стене скамейку...
Skidder
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июнь 2007, 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир11, в том то и дело, что не хочу топить из комнаты отдыха Sad
PN2, Спасибо за наводку, сейчас пойду, почитаю Smile
Ramunas, А надо действительно обдумать вопрос про дверь из тамбура, кстати, если у меня сделать выход из моечной по левой стороне (на плане), то можно будет выходить на улицу не прикрываясь Very Happy , с той стороны никаких соседей
Кстати, помогите определиться с фундаментом
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1792
