balrog
Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 5 Откуда: Пушкинский р-он пос. Доброе
Добавлено: Вт 6 Май 2008, 12:06 Заголовок сообщения: |
День добрый!
и всетаки вопрос интересный.... прошу сильно не ругать а ответить:
- на сколько я понимаю Сруб на ленточном фундаметне... черновой пол + чистовой находятся на Балках... ВОПРОС: как и чем заполнить ВНУТРЕННЕЕ пространство от "низа котлована" (h=40 - 60см) (т.к. опалубка будет ставиться в котловане и после застывания бетона по наружнему контору производиться обратная засыпка)... но тут вопрос возникает как удалять Воду из "Парилки/моечной" ... Вопросов Очень много по "Этому узлу".... в общем прошу указать конструктивную схему (разрез)...
Заранее благодарен. |
Link24 **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 315 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Пт 27 Июнь 2008, 10:28 Заголовок сообщения: Вопрос по полу и стенам |
Пришло время делать пол в комнате отдыха и террасе, в комнате отдыха планирую на лаги 100х150 прибить внизу бруски а на них 25 доски и положить 50мм утеплитель, потом пергамин, а них чистовой пол вот фото http://img-fotki.yandex.ru/get/25/link2406.0/0_1504b_a8013ecd_L ,а как быть с фундаментом под печь(термофор калина), поднять фундамент до высоты пола и положить плитку, или сделать всё деревом? и как такой вариант утепления? Про стены террассы я писал в другой теме, но всёже поподробней с фото http://img-fotki.yandex.ru/get/25/link2406.0/0_1504a_dbdf0a6d_L , террасса с большими окнами планируется как летнее место для отдыха, снаружи обшита блокхаусом, но щели всёравно присутствуют и что бы особо недуло и нелезли насекомые планирую под внутреннию обшику стен (вагонка вертикально) прибить пергамин, как такой вариант с точки зрения долговечности. Также под пол http://img-fotki.yandex.ru/get/25/link2406.0/0_15049_97d313_L , в пристройке тоже планирую положить пергамин, что бы было погерметичнее, доски на полу буду обрабатывать антисептиком. Подскажите пожалуйста, а то уже время настало делать. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вс 29 Июнь 2008, 19:58 Заголовок сообщения: |
Каков вопрос, такой и ответ
можно и пленки типа Тайвек или Юта
подороже немного получиться _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Link24 **=---=**
Добавлено: Вс 29 Июнь 2008, 20:01 Заголовок сообщения: |
Vasya, А чем эти плёнки лучше или хуже пергамина, в чём собственно разница. И как это скажится на долговечности дерева, небудетли образовавыться влага? |
AlexNN
Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 13:54 Заголовок сообщения: |
Чтобы не делать лишнюю работу по прибиванию брусков к балкам, а потом по нарезке досок чернового пола между лагами я у себя делал проще. Сделал на стене отметки по центру столбов на которых будут лежать балки. На столбы положил доску пятидесятку. По ней настелил сплошной черновой пол и уже на него в соответствии с отметками положил сверху балки. |
drusyanabuse
Добавлено: Вс 20 Июль 2008, 23:24 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Кстати я у себя так и сделал. Балка 100х150- черепной брусок- черновой пол 25 доска- утеплитель Пеноплекс (такой розовый и довольно-таки жесткий- плоский шифер- стяжка 3 см- керамогранит. Но балки под кирпичную стенку и под экран для печи усилил уголком с полкой где-то 70 мм. |
lexander
Добавлено: Вс 27 Июль 2008, 22:44 Заголовок сообщения: Мужики, выручайте советом... |
Ситуация сложная - строим с батей баню, точнее скорее даже домик с баней и отсюда куча непонятностей. Дело в том что строение 2-х этажное, первый этаж брус 15*15, сама парилка 2,5*2,5, металлическая печь. Помещение на втором этаже образовано двухскатной крышей (т.е. по сути одноэтажное строение с высокой крышей и обитаемым чердаком). Вот из-за второго этажа и начинаеться мозголомка. Пол там уже настелен а теперь встал вопрос об отделке парилки - как правильно утеплить и надо ли утеплять потолок парилки при наличии следующего пирога... Сверху-вниз: чистовые доски пола второго этажа - утеплитель 5 см минваты - пергамин - черновой пол - 5 см минаты - черновой потолок парилки. Имеет ли смысл утеплять капитально как на форуме неоднократно было рассказано, или можно обойтись пароизоляцией и чистовой вагонкой? Батя планирует использовать пенофол а я против, кто прав? Может сумбурно написано, заранее пардон
С уважением, Александр |
Link24 **=---=**
Добавлено: Пн 28 Июль 2008, 09:43 Заголовок сообщения: |
lexander, Лучше так на мой взгляд, снизу от парилки: вагонка, фольга,утеплитель роквул 100мм или 2х50мм в шахмотном порядке, пергамин, черновой пол, можно ещё слой пергамина, чистовой пол. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Я так люблю свою страну, и ненавижу государство! |
lexander
Добавлено: Пн 28 Июль 2008, 10:12 Заголовок сообщения: |
т.е. доски чернового потолка имеет смысл содрать и списать на временные издержки? |
Link24 **=---=**
Добавлено: Пн 28 Июль 2008, 10:18 Заголовок сообщения: |
lexander, Невнимательно прочитал ваш пост, черновой потолок оставить, после фольги,дальше утеплитель, пергамин, черновой пол, и далее. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
lexander
Добавлено: Пн 28 Июль 2008, 16:21 Заголовок сообщения: |
т.е. такой дикий пирог впринципе нормально? Тогда планирую в итоге получить такой результат: из парилки вверх - вагонка, воздушный зазор - пенотерм - черновой потолок - (дальше все как и было - 5 см минваты - черновой пол - пергамин - 5 см минваты - чистовой пол). Просто боюсь что при таком наборе разных материалов влага внутри не скапливалась. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пн 28 Июль 2008, 17:21 Заголовок сообщения: |
А что из себя представляет чистовой пол? Если между черновыми полом и потолком уже лежит утеплитель зачем его еще класть между полами? |
lexander
Добавлено: Пн 28 Июль 2008, 17:29 Заголовок сообщения: |
Чистовой пол это доска 30-ка. Просто потолочные балки выступали в парилку, вот между ними и набили еще утеплителя и приколотили черновой потолок |
сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Чт 31 Июль 2008, 09:43 Заголовок сообщения: Резино-битумная мастика |
доброе утро
видел в автомагазинах продается резино-битумная мастика.
2литра =200 руб.
в инструкции написано :...для использования по металлу и по ДЕРЕВУ.
Как думаете, можно использовать эту штуку для обработки подпольных лаг и нижнего венца ?
заранее спасибо |
Link24 **=---=**
Добавлено: Чт 31 Июль 2008, 10:30 Заголовок сообщения: |
сам, Можно, хорошая гидроизоляция и что главное надёжная, я такой ещё кессон изнутри покрывал. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
сам *=---=*
Добавлено: Чт 31 Июль 2008, 11:52 Заголовок сообщения: |
Link24 писал(а): | сам, Можно, хорошая гидроизоляция и что главное надёжная, я такой ещё кессон изнутри покрывал. |
Link, спасибо.
Подскажи еще как долго на практике сохнет и обладает -ли поверхность после обработки и высыхания "липучестью" на ощупь ?
Заранее спасибо . |
Link24 **=---=**
Добавлено: Чт 31 Июль 2008, 16:45 Заголовок сообщения: |
сам. Сохнет недолго, но полностью гдето 24-48часов, зависит от погоды и температуры, липучесть есть небольшая, пока полностью невысохнет. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Docent
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 09:33 Заголовок сообщения: Re: Резино-битумная мастика |
сам писал(а): | доброе утро
Даже нужно. Только разбавляй уайт-спиритом, до жидкого состояния. Впитивается тогда она отлично. Два слоя будет достаточно. |
банщик
Добавлено: Сб 15 Ноябрь 2008, 21:58 Заголовок сообщения: |
Вариант утепления пола в бане. Ленточный фундамент-внего вмонтированы рельсы(вместо лаг), лечше от узкоколейки. Под рельсами сделана опалубка, лучше с утеплителем, вариантов много. В опалубке между рельс закреплены сливы, которые соединяются одной трубой с выводом в сливную яму за пределами бани. После чего заливается бетон и выравнивается таким образом, чтобы образовать естственный скат воды по всему периметру к сливам. Заливка бетона от краёв около5 см, около сливов-3см. Печь тоже железная. После полного прогрева-пол почти горячий. И бане нет постороннего запаха. А что бы доски не гнили-лачатся лакам для саун. Вообще не гниют. Но если есть возможность используйте натуральный материал-лиственницу. |
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 10:21 Заголовок сообщения: |
Много советов по утеплению пола в бане дано на этой ветке. Но не один специалист не упомянул о такой важной детали как "замок".
В старину строили бани безо всяких стяжек-мяжек. Клали на пол плахи встык и не забывали о "замке". Даже поговорка такая была: « Не сделал "замок" - будешь мыться в валенках.
"Замок" - это порог всех дверей бани, который ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНИЕ 12см _________________ С уважением, Стас. |
