Borodaru =---=
Добавлено: Вт 26 Декабрь 2006, 00:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
А проф строители сделали полога, кот повело через две недели.
Профи не профи, это всем известно, там в основном талибы.
Профи это спец управления и спец фирмы именно по баням, баня это не дом и не строение, это сложное инженерное строение.
Счастливого нового года.
Бородару.
Инженер-автоконструктор, архитектор на пенсии. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Февраль 2007, 23:32 Заголовок сообщения: |
У меня потолок сделан так (начинаем с парилки): осиновая вагонка, фольга проклееная самоклеющейся фольгой, базальтовая вата 150 мм, накат из необрезной доски (чердак необитаемый, высота в коньке 1 метр). Зимой и летом прекрасно работает! Парилка 10 куб. метров, печь-Суховей 1Б. Летом 100 градусов за 35 минут, зимой за 40-60 минут. Держит в течении 3-4 часов (летом), 1-2 часов (зимой). _________________ Бани много не бывает!! |
Borodaru =---=
Добавлено: Пт 9 Февраль 2007, 02:07 Заголовок сообщения: |
Всё сделано ОК, но мало держит тепло, какая вентиляция, как и откуда, какая изоляция стен?
Если все сделано правильно (к примеру у меня стены из кер.блоков 0.2м) температура летом набирается за 15-20 мин. и держит до 50 градусов 5 часов, зимой тоже на порядок больше чем у Вас.
Напишите ответы может, что исправить надо, подскажу.
С уважением БородаРу |
Добавлено: Пт 9 Февраль 2007, 11:35 Заголовок сообщения: |
у меня тоже потолок сделан как у Сергея. стены - газосиликат 20 см, 5 см парок, отражающая пароизоляция, 2 см прослойка воздуха и вагонка. этого хватает, хотя другой раз делал бы на стенах 10 см теплоизоляцию- про запас.
нагрев зависит от типа и мощности печки (само собой еще и от количества и качества камней и их расположения) - быстрый (15 - 20 мин) нагрев свидетельствует о черезмерной мощности печки - воздух горячий а полоки еще не нагрелись, а когда они нагреются то в парилке будет душегубка. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 9 Февраль 2007, 15:07 Заголовок сообщения: |
Наверно не правильно поняли - тепло держит в смысле не до холода, а со 100 до 80. Стены каркасные, начиная с улицы: обрезная доска 25 мм, пергамин, минеральная вата 100 мм, фольга проклееная по швам липкой фольгой, осиновая вагонка. _________________ Бани много не бывает!! |
fedor(rus) =---=
Добавлено: Пн 21 Май 2007, 23:36 Заголовок сообщения: |
Господа подскажите, а можно для заделки швов на потолке глину мешать не с опилками или соломой, а со льном-паклей. а то его много осталось, а выбрасывать жалко? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Май 2007, 12:02 Заголовок сообщения: |
только тогда не мешать, а укладывать тонким слоем и проливать глиняным раствором _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Вт 22 Май 2007, 13:09 Заголовок сообщения: |
если снизу будет пароизоляция - то не надо этих швов заделывать вообще. а лен-паклю положите на будущее - в хозяйстве все сгиет.... _________________ Авторский раздел
kn
Добавлено: Вт 26 Июнь 2007, 15:08 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день,
Прошу совета.
Как лучше сделать потолок и его утепление в данном случае.
Потолочных балок две, одна над другой (15-18 см каждая), а между ними
обрезная доска 25 мм не прибитая.
Сергей П. =---=
Добавлено: Чт 28 Июнь 2007, 13:05 Заголовок сообщения: Обустройство конструкции отделки потолка |
Всем Здрасьте! Витиевато выразился в теме, но смысл вот в чем: В пределах форума встречал технологии монтажа вагонки на потолок посредством несущих реек. Вопрос в следующем - обязательно ли эти рейки крепить непосредственно к черновой обшивке (просто шурупом или через контррейки) с выставлением необходимого уровня посредством деревянных прокладок? Можно ли использовать для крепления с заданным уровнем металлические подвесы, используемые для крепления гипосокартонного потолка? Допустимо ли использование оцинковки в парилке? |
Добавлено: Вс 1 Июль 2007, 20:11 Заголовок сообщения: |
Привет Тёзка. Все зависит от режима работы парилки.
Если близко к сауне - то не стоит, а если температура поменьше 100 градусов, пользуй на здоровье.
Но, ИМХО, деревянные бруски намного проще!?
Сергей П. =---=
Добавлено: Пн 2 Июль 2007, 10:08 Заголовок сообщения: |
Здорово, тезка! Буду пробовать, т.к. мы не очень сильный жар любим. Не сауна точно. И влажность не очень сильную. Пока я не разобрал конструкцию потолка там были рейки и контррейки, по которым вагонка шилась. Баня усадку дала за 5 лет и в некоторых местах конкретный перекос профиля был - 10 см. Еле шурупы выкрутил! Попробую каждую рейку на подвесах закрепить. Мне так проще. |
Sergo =--=
Добавлено: Вт 14 Август 2007, 14:36 Заголовок сообщения: Потолок, утепление |
Здравствуйте.
Есть два вопроса по потолку в парной.
1. Строители подшили черновую доску к балкам перекрытия без зазора между досками. (доска обрезная, сухая, толщ.50мм. шир.200мм) Не будет ли её потом выперать?
2. С какой стороны класть пароизоляцию, на доски с чердака или со стороны парной. Сверху будет глина с опилками 2-3см. и мин. вата 10см. |
G_a_r_r_y =---=
Добавлено: Вт 14 Август 2007, 15:40 Заголовок сообщения: |
Sergo, пароизоляцию надо класть со стороны парной, соответственно доски не будут подвергаться воздействию влаги и выпирать их не будет. |
Sergo =--=
Добавлено: Вт 14 Август 2007, 15:56 Заголовок сообщения: |
G_a_r_r_y,
Спасибо. А какую лучше пароизоляцию лучше класть, фольгу на бумажной основе или просто фольгу? |
G_a_r_r_y =---=
Добавлено: Вт 14 Август 2007, 17:42 Заголовок сообщения: |
Я сам только в процессе строительства бани, но скоро уже подойдет этап утепления потолка парной. Я решил изолировать фольгированной бумагой (по рекомендациям гуру этого форума), т.к. с ней проще работать, не так легко рвется как просто фольга. Других преимуществ не вижу. |
паппа =---=
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2007, 21:00 Заголовок сообщения: Конденсат в теплоизоляции потолка |
Проблема. Потолок в каркасной бане следующий (снизу вверх): осиновая вагонка, фольга, вата, полиэтилен. После двух месяцев эксплуатации обнаружил конденсат на полиэтилене на той стороне, которая примыкает к вате. Допускаю, что это результат неплотности в пароизоляции (стыки фольги не проклеены скотчем, да и, вообще, как припоминаю, фольга проложена небрежно, наспех, со щелями.
Вопрос: чтобы не заморачиваться со стыками, может быть, положить поверх фольги полиэтилен, благо он более практичен (с фольгой одно неловкое движение и уже дырка) или всё-таки скотчем залатать все огрехи в фольге?
И сопутствующий вопрос: не поплавлю ли я полиэтилен (толщина вагонки 12 мм)? |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 09:06 Заголовок сообщения: |
А что выделяет тот полиэтилен при нагреве до критичных температур?Не балуй работяга,бо с бани вынесут вперед веником...... _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 09:57 Заголовок сообщения: |
трудяга №1, полиэтилен надо снять сверху однозначно. пусть вата сверху проветривается. а тому кто предложил накрыть вату сверху можете со спокойной совестью набить то что считается лицом - ибо он вредитель
G_a_r_r_y, еще преимущество фольгированной бумаги - размер. фольгу шириной в метр вы не найдете или она будет ооочень дорогая
Sergo, вы зря переводите материал да еще и нетехнологично делаете _________________ Авторский раздел
Sergo =--=
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 11:58 Заголовок сообщения: |
Привет Ramunas,
Доска мне досталась на халяву, глины ушло два мешка,
а почему нетехнологично? |
