Разобрал парилку, подскажите чем утеплять
alex_2k
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 11:02    Заголовок сообщения: Разобрал парилку, подскажите чем утеплять Ответить с цитатой
Итак, бане около 7 лет, строили еще без меня. Баня большая, парилка размером где-то 4х2 м. Баню раскочегарить - надо где-то часа 3, в парилке температура выше 80 не поднимается при постоянной топке. В стенах в парилке за это время образовались щели из которых откровенно дуло. В общем разобрал я обшивку, под ней фольга, направляющие и бревна. Снаружи баня обшита вагонкой. Дуло в парилке по видимому из соседних помещений, так как по бокам (углам)парилка ничем не заделана. Стена в из парилки в комнату отдыха вообще пустая - обрешетка, пергамин и вагонка.
Подскажите чем сделать теплоизоляцию? Хочу минватой заделать углы и стену в комнату, на обрешетку приделать пробку 2 мм (все равно лежит без дела), сверху фольга и вагонка поплотнее. Так нормально? Не нарушится вентиляция стен? Или подскажите что делать?
kasbor
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по температуре, Вам хочется суховоздушную сауну (90 градусов и выше с низкой влажностью) В этом случае не забудьте приточное и вытяжное отверстия в стене.
Стена в парилке - вагонка-фольга-утеплитель(мин- стекло-вата)-пергамин-вагонка(наружняя обшивка). Можно даже без зазоров.
alex_2k
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли все таки использовать пробку в качестве утеплителя? Воды она не боится, тепло держит хорошо.
kasbor
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, если некуда девать Very Happy
alex_2k
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2007, 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно - некуда Smile
Попробую в выходные собрать все заново с пробкой и поплотнее.
