Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 10:11 Заголовок сообщения: планировка домика с баней 5х10 не для критики |
подумал - может кому будет интересен такой расклад - попозжее нарисую в деталях
http://bp1.blogger.com/_35lp34J8-jU/RnDPccfewOI/AAAAAAAAAJQ/RG82LBJEHHA/s1600-h/ram+nam.jpg
и так - расклад:
домик 5*10 м (внешний размер)
вход "строго по центру" в тамбур (2х2,5)
а там три двери (не считая входной- в описании далее везде так- число дверей не считая входной) - направо - в комнату отдыха (онаже гостинная с кухонным уголком) (4х4,5)
ближняя дверь по левой стороне- в тубзик (1х1,20)
дверь дальше по левой - в коридорчик с полками в нише переходящий в раздевалку (домашнюю утварь- скамейки и пр- нарисую попозжее) - если не считать коридорчика то раздевалка гдето 2х2,20
из раздевалки дверь в моечную (2,5х3,5)- для 3-4 челов еще приемлемо
в моечной тож две двери - в парилку (направо-2х2,4) и напрямую на улицу- налево.
еще не нарисована комната с двумя балконами -внешним и внутренним- в мансардном этаже (3,5х5,5)
дымоходно-вентиляционная труба (две кирпичные дыры) выделена - думаю догадаетесь где.
вот и все - как стоят скамейки печки, столы тож нарисую позжее
картинки домика на http://www.bania-banya.blogspot.com/ _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Пт 18 Апрель 2008, 11:21), всего редактировалось 1 раз |
Gelf *=---=*
Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 10:55 Заголовок сообщения: |
Что представляет из себя туалет ? Как зимой он себя зарекомендовал ? Не холодный ли ? _________________ Дорогу осилит идущий |
Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 11:08 Заголовок сообщения: |
тубзик как тубзик - зимой прохладно но не холодно, а когда выезжаю на неделю поворачиваю унитаз чтобы вода из него вытекла и не замерзла. на следующую зиму буду ставить утеплительный кабель и так оставлять чтобы не замерзал _________________ Авторский раздел
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 12:06 Заголовок сообщения: |
Дверь из моечной на улицу без тамбура - зимой холод подсасывает? |
Gelf *=---=*
Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 12:19 Заголовок сообщения: |
это только проект для обсуждения . Поэтому пока не подсасывает . А в будущем я думаю что тут всё будет нормально - тем более в моечной желательно что бы было прохладнее и не помешает проветривание . _________________ Дорогу осилит идущий |
Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 15:49 Заголовок сообщения: |
конечно подсасывает, как без этого. но оооочень мало - дверь относительно герметична. а когда открывается для вылета челов на улицу, то уже никому до холода нет дела - все равно в снег, прорубь и ли так походить...
а в будущем планирую сделать подсос свежего воздуха из тамбура под печку - тогда уже не должно подсасывать через дверь вообще
а чтоб сидя долго в моечной ноги не остывали (пол вообще не утеплен- на стяжке лишь деревянная решетка)- сидячему под ноги ставлю шайку с теплой водой и парой капель можевельного, евкалиптогого или соснового экстракта... _________________ Авторский раздел
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 16:22 Заголовок сообщения: |
А какая высота потолка? При шикарных размерах всех помещений размер парилки 2х2,1 (как я высчитал) для влажной парилки кажется маловатым. У меня 2,1х2,4, потолок 2,5. Запаса пара все же частенько не хватает. |
Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 16:40 Заголовок сообщения: |
я сделал в домике два уровня - на одном уровне пол в банном отделении и тамбуре, а пол комнаты отдыха на 30 см выше - это сделано специально.
высота потолка в парилке 2,40, но у меня срезаны углы - сделано а ля шатровая баня. в ней подданый пар сразу "бьет" по спине (пояснице) сидящему или по всей длине тела лежащему (не надо "захватывать" пар веником). по этому пар поддается малыми порциями и часто - за одно парение (когда уже работается веником) гдето 2-3 раза. если поддать пару сильнее от большой волны горячего газа все с верхнего полока слетают _________________ Авторский раздел
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 14 Июнь 2007, 16:59 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | я сделал в домике два уровня - на одном уровне пол в банном отделении и тамбуре, а пол комнаты отдыха на 30 см выше - это сделано специально.
высота потолка в парилке 2,40, но у меня срезаны углы - сделано а ля шатровая баня. в ней подданый пар сразу "бьет" по спине (пояснице) сидящему или по всей длине тела лежащему (не надо "захватывать" пар веником). по этому пар поддается малыми порциями и часто - за одно парение (когда уже работается веником) гдето 2-3 раза. если поддать пару сильнее от большой волны горячего газа все с верхнего полока слетают |
Да, мне тоже иногда приходится 2 раза поддавать...
А вот просторная моечная - это класс. |
Добавлено: Пт 15 Июнь 2007, 10:53 Заголовок сообщения: |
исчо - печка топится из тамбура, около нее можно поместить дрова - порядка 5 охапок, но для бани зимой хватает и двух. бак с горячей водой на печке - нагревается почти до кипения но не закипает. вода берется сверху (если надо поддать пару) или в моечной по выведеной из бака трубе, которая заканчивается краном. возле крана столитровый бак с холодной водой- черпается черпаком.
но главное достоинство - дверь на улицу из моечной - она стоит на прямой линии с дверью из парилки - получается что выйдя из парилки и не меняя направления можно выйти на улицу, а там в пяти метрах от двери "прорубь" (летний вариант)- яма диаметр примерно метр глубина тож метр, выстелена полиэтиленом и залита водой из колодца.... бухнешся , сразу приседая и как пробка обратно вылетаешь... бодрит аж глаза по новому видеть начинают. _________________ Авторский раздел
