Как ни странно - вопрос утепления
TraL
СообщениеДобавлено: Вс 22 Август 2010, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован григорич, на наш форум с периодичностью пару раз в неделю с таким вопросом обращаются, либо ты поленился читать(искать) , либо просто не уважаешь наше свободное время, которое не всегда есть, будь другом ,не поленись поискать соответствующие вопросы и ответы на них , обещаю ,что они найдутся 100%.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1989
вован григорич
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow!
Конкретных цифр я по этой ссылке не нашел. Наверное становлюсь старым.
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован григорич, для шустрых- кирпичную парную нельзя утеплять изнутри не обеспечив вентиляцию утеплителя воздухом с улицы, надеюсь ,что довольно кратко и понятно, остальное найдете на форуме при желании ..
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован григорич, уважаемый, на данном форуме нет конкретных УНИВЕРСАЛЬНЫХ решений. Каждый строитель- индивидуален. Каждый проект- самобытен. Если хотите подробных инструкций- выкладывайте подробные вопросы. С множеством схем и фотографий. Предложите свой вариант, и получите массу советов. Удачи!
P.S. никто никого не принуждает.
вован григорич
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow!
Рискну еще раз возразить. Если у человека каменная баня, то он ее внутри утеплил или 100 мм изоляции или 50. Но не 500 или 300, я правильно понимаю? Так меня интересует мнение людей у кот. такие бани. Если будет 50 мм. это достаточно теплое будет сооружение и долго ли будет держать тепло? Мне кажется все достаточно просто.
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован григорич, не видно твоего климатического пояса,
что бы по толщине советовать, опять же сезонность использования имеет значение, для круглогодичного использования для средней полосы России 150мм стены , 200мм потолок, скинуть можно мм 50 если в баню приезжать зимой не надолго , если тепло поддерживать постоянно ,то 150/200 иначе потери будут большие. А про плесень я промолчу...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не всё просто. у меня не так, но по рекомендациям форума и других источников \Оптимум о котором вам говорит Трал\:
- вагонка;
- фольга \лучше толстая\, 100 базальтовой! ваты \на потолок 150\;
- необязательно, но хорошо- ветрозащита, или мембрана с пропуском пара из ваты;
- вентилируемый снизу \поддувы\ вверх \вытяжки\ зазор на стенах 70..80, но не меньше 50!, а на потолке не меньше 120, лучше 200 \может и больше-зависит от площади и системы вентиляции\, вытяжка \вентиляция\ с уровня потолочного зазора
- кирпич, или бетонные вариации...
прим.: Без вентиляции зазора \тогда зазор 20\ можно, если не баня, а только режимы сауны.
ПС.правда при таком каркасе у кирпича 1а задача остается- нести на себе след. этаж и крышу.
ПС2. даже сейчас на форуме активно в обсуждении несколько подобных тем, не говоря уже об истории.
ПС3. тормаз я -с телефона. Трал ответом обогнал.. может если б видел заранее и не стал бы писать...
Chuvak
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 02:18    Заголовок сообщения: Утепление парной в цокольном этаже дома Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Строю баню в цокольном этаже кирпичного дома.
Возник вопрос по грамотному утеплению парной.
Плотник советует роквул + фольга. Но мне кажется, что не хватает пароизоляции, а также специальных отверстий для вентиляции стен.
Подскажите, как правильно сделать пирог на стене.
Стены парной из бетонных блоков, потолок - железобетонные плиты. Пол бетонный с водяным теплым полом. Есть окошко.
Chuvak
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на сайте Rockwool написано:
Баню нужно утеплять изнутри. На стену набивается каркас из деревянных брусков. В этот каркас устанавливаются плиты ЛАЙТ БАТТС® c технологией Флекси. Все это закрывается слоем фольгоизола как паро- и гидро- изоляцией, который, кроме того, обладает отражающим эффектом. На слое пароизоляции при 100 % влажности обязательно будет конденсироваться влага. Поэтому внутреннюю отделку – обшивку вагонкой следует производить на некотором расстоянии (по еще одному деревянному каркасу) от слоя фольгоизола.
По их предложению, не нужно делать зазор между стеной и роквулом.
А как вы считаете?
sabap
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 00:36    Заголовок сообщения: Утепление стыка кирпичной стены и сруба Ответить с цитатой
Решил в парной сруб не утеплять дыбы не гнил, т.к. часть пара выходит между стыками стен, временно заделал остатками роквула, но он постоянно влажный, да и не предназначен для такого рода утепления. Вопрос чем собственно правильно заделать стык между срубом и кирпичной стеной?
Со стороны топки
Со стороны парной
общий вид
*Vladimir*
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно было в бревнах выбрать паз и туда вставить брус плотно через мох, джут и т.п., по типу окосячки. И потом уже к этому брусу престыковывать кирпичную стену через ГПС, мох, джут или еще как-то.... и накладывается наличник на стык брус-кирпич...
наверное есть еще варианты...
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За утеплитель мона взять паклю, джут, или даже оставить роквул. Важно устроить со стороны парилки паробарьер перед утеплителем. Самое простое (ничего не отдирать, не ломать) заполнить имеющуюся щель в стыке вагонка/бревно мятой глиной, вымешанной с опилом где-то 5:1 по весу(он чтобы глина меньше усаживалась при высыхании). По еще мягкой глине для декоративности можно уложить канатик джутовый, утопив прямо через него в глину (или в бревно) удерживающие финишные гвоздики.
К варианту *Vladimir* (он классика) ещё один, подсмотренный на сайте канадского деревянного домостроения (http://www.thelogconnection.com/LogBuildingVideos.html , иконка Interior Walls, спасибо Палеха http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7832&highlight=#top#top ) – они в бревенчатой стене делают два довольно глубоких вертикальных пропила, расстоянием между ними в толщину примыкающей поперечной каркасной перегородки, и при обшивке просто заводят лист обшивочного материала перегородки в сделанную щель, с каждой стороны перегородки. Прям идеальное примыкание... Smile Может sabap этот способ у себя как-то применишь…
С другой стороны кирпичной стенки пароизоляция не нужна.
sabap
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы,конечно если бы в заранее подумали когда стену строили, то идеальный вариант с пропилом в срубе. Паз уже проблематично выбирать, поэтому наверно попробую вариант с глиной. Хороший канадский сайт, посмотрел ролики интересные.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор (или просто щель) между вагонкой и кирпичем наверняка есть - и этот зазор со стороны рассматриваемого стыка тоже должнен быть пароизолирован, т.е. ведь в целом в стыке между кирпичем и бревном пар никак не должен проходить.
Владимир П
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 22:07    Заголовок сообщения: Утеплять ли баню из бутылок? Ответить с цитатой
Подскажите,лоханулся с утеплением бани.Делал под неотапливаемую т.е. стену из бутылок утеплил ещё и роквулом изнутри.А теперь решил что зимой буду поддерживать в ней плюс.Проявится ли "точка росы".сырость и грибок между стеной и утеплителем?
Владимир П
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пирог стены такой,снаружи внутрь:стена из бутылок 30 см,брусок 50 на 50,между брусками баз вата 50 мм,гидропароизоляция изоспан в ко и моечной(в парилке фольга),контррейка 25 мм,вагонка.В мойке и парилке стены по низу вместо вагонки обшиты гипсоволокнистыми листами и керамогранитом. Вся внутренняя отделка производилась зимой.
roma48
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2012, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, пацаны, вы чё? Из говна бани лепите? Какие бутылки? Сколько вы ещё будете в своей жизни экспериментировать? У вас уже яйца не мхом, а хз чем покрылись, а вы из дерьма строите. Да ещё на всю Россию показываете этот срам!
Владимир П
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2012, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просил совета,если нечего ответить оставляйте своё омно при себе.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2012, 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
климат довольно теплый..: наверное достаточно пароизолировать (чтоб в бутылях, особенно горлышками внутрь если, вода не копилась от конденсата), горлышки позатыкать наверное стоит и по пароизоляции толстым (не вагонкой) деревом обшить. только сохнуть это дерево должно внутрь помещения, потому хорошая сушка при вентиляции всего помещения после бани..
и чтоб в бутылях вода не замерзала))))
Страница 5 из 7
