ktotam =--=
Добавлено: Пт 6 Июль 2007, 01:13 Заголовок сообщения: Металлическая печь сквозъ деревянную стену |
Здравствуйте!
Прочитав в книге требования по пожарной безопасности, задумался можно ли мквозь деревянную стену провести железную печь, чтобы топить не в парной, есть ли современные теплоизоляционные жаропрочные материалы, позволяющие сократить расстояние между металлической поверхностью печи и деревом с 0,7 метров, хотя бы до 20-30? |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Пт 6 Июль 2007, 09:55 Заголовок сообщения: |
Самый современный материал для прохождения через стену-печной кирпич. Вырезаете стену, согласно нормам и выкладываете кирпичную. Красиво и безопасно. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 6 Июль 2007, 17:01 Заголовок сообщения: |
А разве по нормам 70 см ? Ни разу, ни на одном фото не видел, что бы вбок от топочного канала делали разделку в три кирпича. |
Добавлено: Пт 6 Июль 2007, 17:57 Заголовок сообщения: |
Да всё верно. до незащищённой поверхности это указывается в приложении к печкам. Для этого и есть экраны или кирпичная кладка. То есть для уменьшения этих расстояний. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 6 Июль 2007, 20:16 Заголовок сообщения: |
Понял,т.е. в "чистом" виде. Как-то сразу - не въехал... |
Ыш.
Зарегистрирован: 26.07.2007 Сообщения: 4 Откуда: Долгопрудный МО
Добавлено: Чт 26 Июль 2007, 00:56 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр писал(а): | Самый современный материал для прохождения через стену-печной кирпич. Вырезаете стену, согласно нормам и выкладываете кирпичную. Красиво и безопасно. | Хочу сделать красиво и безопасно, поэтому может подскажите.
Есть парилка и комната отдыха, между ними стена из бревна (которая лежит на бетонной ленте). Пол в парной (пока сделал стяжку, планирую плитку) получился на уровне нижнего бревна пятой стены.Печка железная с выносной топкой. У возникло несколько вопросов.
1. Печку в парной класть на кирпичое основание (у меня под стяжкой дерево), а сколько кирпичей не знаю (в высоту).
2. Проход бревна, от топочного канала до бревна сколько кирпичей должно быть в стороны и в высоту.
3 И последний вопрос, выпиливать стенку для топки, а что делать с нижним бревном в стене, в него врезаны половые лаги.
Спасибо если поможет кто советом. |
ijul Гость
Добавлено: Вт 31 Июль 2007, 12:32 Заголовок сообщения: |
Ыш писал(а): |
про стяжку поподробнее можно. Какой пол, толщина стяжки, армирование, гидроизоляция |
gr223
Добавлено: Вт 31 Июль 2007, 16:25 Заголовок сообщения: |
Очень интересная тема. У меня аналогичные вопросы. Т.е. как быть с нижним бревном и особенно с верхним, где нужно проход через потолок делать?
Если ставить трубу правильно (как говорят дилеры печек Кастор), т.е. в ближнюю от топки дырку - труба идет очень близко к стене (как на фотке выше). Ок, я там кирпич положу, потом экран из нержавейки, но в потолке-то я должен верхнее бревно стены выпиливать, как-то стремно и не очень красиво получается.
С другой стороны, видел тут у знакомого намедни печку Кастор (как раз такую, какую хотел), у нее дымоход воткнут в ДАЛЬНЮЮ дыру, и вроде как год уже работает без проблем. Но это уже нарушение рекомендаций производителя... |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Ср 1 Август 2007, 09:18 Заголовок сообщения: |
Я вырезал дыру в срубе 1.5 в длину и 2 м в высоту.Оставил только два верхних бревна.Заложил эту дыру пеноблоком,и облицевал талькохлоридной плиткой внутри и речным камушком снаружи.И соответственно оставил отверстие для прохода каменки.У меня Кастор Ксил.Правда только закончил сауну.Только разок запускал,перед укладкой камней,для прогара красочки на печке,как рекомендует завод кастор.
Вообще показалось шо то не нужно.А труба у меня в ближнюю дыру воткнута.Как говорят "трубачи" лучше каменка будет греться. _________________ спасибо что не послали |
gr223
Добавлено: Ср 1 Август 2007, 11:36 Заголовок сообщения: |
Богдашка писал(а): | Я вырезал дыру в срубе 1.5 в длину и 2 м в высоту.Оставил только два верхних бревна.Заложил эту дыру пеноблоком,и облицевал талькохлоридной плиткой внутри и речным камушком снаружи.И соответственно оставил отверстие для прохода каменки.У меня Кастор Ксил.Правда только закончил сауну.Только разок запускал,перед укладкой камней,для прогара красочки на печке,как рекомендует завод кастор.
Вообще показалось шо то не нужно.А труба у меня в ближнюю дыру воткнута.Как говорят "трубачи" лучше каменка будет греться. | А почему пеноблоком, а не кирпичем?
Да, и самый главный вопрос остался - если труба торчит из ближнего отверстия, она очень близко к стене идет. Соответственно, проход через потолок подразумевает, что верхнее бревно тоже выпиливается? |
Ыш.
Добавлено: Ср 1 Август 2007, 11:49 Заголовок сообщения: |
ijul писал(а): | Ыш писал(а): | 1. Печку в парной класть на кирпичое основание (у меня под стяжкой дерево), а сколько кирпичей не знаю (в высоту). | про стяжку поподробнее можно. Какой пол, толщина стяжки, армирование, гидроизоляция | От земли. Доска 25 мм, утеплитель 100мм, доска 50 мм, потом положил рубероид и на него залил наливной пол, 1,5 - 2 см. Делал без армирования (площадь 6-7 м кв.).
Делал сам, поэтому в правильности полностью не уверен.
Но кто-то может подскажет, что делать с бревнами между парной и комнатой, очень хочется совета, по поводу нижнего бревна. Между тонелем печки и вверх я допостим понял сколько делать вырез, а вниз непонятно. Можно нижнее бревно не выпиливать, а положить на него асбестовый лист 10мм, железный лист и ряд кирпичей, такая конструкция пажаробезопасна под топочным тунелем и вообще какая температура внизу печки.
Спасибо. |
Ыш.
Добавлено: Ср 1 Август 2007, 11:55 Заголовок сообщения: |
gr223 писал(а): | Богдашка писал(а): | Я вырезал дыру в срубе 1.5 в длину и 2 м в высоту.Оставил только два верхних бревна.Заложил эту дыру пеноблоком,и облицевал талькохлоридной плиткой внутри и речным камушком снаружи.И соответственно оставил отверстие для прохода каменки.У меня Кастор Ксил.Правда только закончил сауну.Только разок запускал,перед укладкой камней,для прогара красочки на печке,как рекомендует завод кастор.
Да, и самый главный вопрос остался - если труба торчит из ближнего отверстия, она очень близко к стене идет. Соответственно, проход через потолок подразумевает, что верхнее бревно тоже выпиливается? | Мне кажется, если дымоход (сендвич ) опустить на 30см. от потолка, то верхнее бревно можно защитить базальтовым картоном и листом железа. |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Ср 1 Август 2007, 12:35 Заголовок сообщения: |
А вверху пришлось слегка уходить внутрь парной от стены.
От каменки грубо говоря идет прямая труба сантиметров 20-ть,потом поворот и опять вверх.На потолке,над каменкой лист с нержавейки гдг-то 60см на 1.5 м.Жаль что у нас товарищей с шиделом еще нет.Пришлось делать трубу обычный зеркальний сендвич.Но вроде как нормально.
Фундамент у меня полностью бетонный.
Под листом конечно у меня очень мощная теплоизоляция.
И конструктив проходки трубы через потолок пришлось хитрый придумывать,с учетом усадки деревяного домика(т.е.чтобы пар не попал под лист на потолке и не убил теплоизоляцию). _________________ спасибо что не послали |
Alextr61
Добавлено: Сб 26 Апрель 2008, 12:42 Заголовок сообщения: |
Богдашка писал(а): | А вверху пришлось слегка уходить внутрь парной от стены.
И конструктив проходки трубы через потолок пришлось хитрый придумывать,с учетом усадки деревяного домика(т.е.чтобы пар не попал под лист на потолке и не убил теплоизоляцию). | Ещё бы чертёжик и фотку прохода трубы через потолок. Не много прошу? |
да4ник *=---=*
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 105 Откуда: Самарская область
Добавлено: Пн 12 Май 2008, 10:25 Заголовок сообщения: |
Ыш. писал(а): | ......Но кто-то может подскажет, что делать с бревнами между парной и комнатой, очень хочется совета, по поводу нижнего бревна. Между тонелем печки и вверх я допостим понял сколько делать вырез, а вниз непонятно. Можно нижнее бревно не выпиливать, а положить на него асбестовый лист 10мм, железный лист и ряд кирпичей, такая конструкция пажаробезопасна под топочным тунелем и вообще какая температура внизу печки.
Спасибо. | Народ! Подскажите всетаки по этому вопросу. У меня нижний венец окладной дубовый. Очень нехотелось бы его уродовать. |
zil =--=
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 21:21 Заголовок сообщения: |
Чтобы не заводить новую тему, задам вопрос здесь, тема, вроде, подходящая!
Тесть решил сменить печь с кирпича на металл. Печь я разобрал и застопорился! Нужен ваш совет! Вот, что имеем на данный момент!
http://content.foto.mail.ru/mail/zil72/526/i-540.jpg
Раньше стеной была печь, соответственно в помывке было тепло! Как быть теперь! если стена должна быть здесь http://content.foto.mail.ru/mail/zil72/526/i-541.jpg И вообще нужен совет, надо ли доразбирать основание печи до фундамента? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 00:20 Заголовок сообщения: |
Основание доразбирать не надо- ставьте на него металлическую печь- у Вас уже все готово)..
А стенку можно сделать каркасную и организовать из нее и в нее приточно-вытяжную вентиляцию, что позволит немного подогреть парную. + периодическое открытие двери парной- тоже даст много тепла.
Только вот для противопожарной разделки у Вас маловат проем- всего 75 см. |
serge_3 **=---=**
zil =--=
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 19:12 Заголовок сообщения: |
Неее, не эта и не такая сложная! Все бы ничего, ток топилась с 9 утра и до 17! Поглотитель дров, а не печь! Тестя достало, сказал хочу металл, чтоб за 3 часа до 80. Мои только руки! Заменим пологаясь на ваш опыт! |
