Сруб бани 6*3, а что дальше?
СТАС
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июль 2007, 13:24    Заголовок сообщения: Сруб бани 6*3, а что дальше? Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые.
Приобрел сруб бани 6*3, сложили на две половинки возле дачи, чтоб устоялся. Покрыли биоогнезащитой со всех сторон. Потом пропитали пропиткой, бесцветной внутри, а красным деревом снаружи.
А теперь вопросы к Уважаемым Мастерам:
1. Как распланировать баню, если учесть, что будет еще веранда 2*6?
2. Какой фундамент подойдет, если грунт глина с песком?
3. Какую печь посоветуете для данной бани?
Вот пока и все, не откажите в любезности. Very Happy
С уважением, Стас.
sever0007
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июль 2007, 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фундамент !
После того как все мой столбы, которые были ниже уровня промерзания мать-земля выперла - я понял, что человек я грубый и начисто лишен даже капли романтизма .
Как любая заноза отторгается нашей кожей, так и эти столбы и ленты будут как инородные предметы выпиратся матушкой-землей. Надо быть с ней поласковей. Вырыли небольшую ямку -насыпали песочки и - пару другую блоков. Такое она мать наша примет, не отторгнет !
Вчера у соседа строители закончили баньку. Ямки глубиной 20 см, песочек утрамбованный и пара блоков по вертикали.
Богдашка
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июль 2007, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАС, аж ностальгия прокатила от этих фоток.Вспомнил как я радовался прошлой осенью,когда мне привезли такие бревна для баньки.Растрогал.....
А потом началось(строителям руки нужно отрезать).
Если есть денежка залей бетонный фундамент под всю баню.И будет оК.
ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДЬ СПЕРВА ПРОВЕСТИ В ЭТОМ (или в том что выберишь)ФУНДАМЕНТЕ ВСЕ КОММУНИКАЦИИ!!!!!!Включая електролинии.
И я тебя немного огорчу. Для толковой бани это маленькое строение.У меня 6*4. Парная вообще маленькая получилась.
И просчетай хоть потолок.Не меньше 2.5 от пола(в парной) до оббивки .
И конечно терпения тебе чувак желаю.Среб для меня уже синоним гомора.Красиво но.....
спасибо что не послали
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июль 2007, 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому я и строю каркасные конструкции. То же хлопотно, много комплектации, но не усаживается. не продувается. горб не наживёшь, да и теплее намного, чем сруб. А фундаменты у меня везде сплошные. Насмотрелся у соседей, то крылец зимой выпрет. то веранду. то печь покосится. Смешные люди. когда считают, что мол построю натуральную баньку. А потом пол по технологии каркаса, потолок то же. Второй этаж весь каркасный. И сколько процентов натурального то осталось, натуральные только седые волосы на голове от проблем. Да ещё лачком-лачком, сосед маслом мыльню пропитал трансформаторным чтоб ух вечность простояла. Поэтому сруб-это очень хорошо, сродни хорошей дровяной печи, но подходить к нему надо передом...
Pioner
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2008, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже 6Х3, ИМХО плохие размеры, лучше 3.5Х4.5 или еще чего то там такого же. Но, что имеем то имеем. В силу стечения обстоятельств - длина бревен была где то под 3м. вход получился посредине длинной стены, дальше по входу коридор, который разделяет парную с гостинной и душевой кабиной. По печи, пока готов лишь фундамент, планируем БИК П1, топка которой выходит в коридор при входе в баню. Получается, когда входишь в сруб по левую сторону лицевая сторона печи, задней частью печь уходит в парилку. Вот в общем то и все, будут вопросы рад буду ответить.
P.S. В качестве материала для постройки сруба у вас используется оцилиндрованный брус с выбранной канавкой, или вы делали как мы - вручную?
Володя
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАС, Я тоже склоняюсь к ленточному фундаменту. Песчанная подушка, 30 в глубину, 30 над землей.ширина 20-40см.Да ,не забудте провести комуникации и слив, а так же отдушины для проветривания.
