kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 31 Январь 2008, 14:25 Заголовок сообщения: |
PS успкойотесь, пароизоляция здесь АБСОЛЮТНО не при чем _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
KonstantinK =---=
Добавлено: Чт 31 Январь 2008, 17:46 Заголовок сообщения: |
но верхний слой в районе печки даже полностью сырой! так и должно быть?
Может засыпать сверху керамзитом |
G_a_r_r_y =---=
Добавлено: Чт 31 Январь 2008, 19:20 Заголовок сообщения: |
KonstantinK, если только для самоуспокоения, то можете положить еще один слой баз.ваты, тогда точка росы окажется (возможно) внутри утеплителя и так сыро сверху не будет |
KonstantinK =---=
Добавлено: Чт 31 Январь 2008, 19:25 Заголовок сообщения: |
Понятно, стоит ли ложить еще слой?
кстати, над предбанником утеплитель сухой , но там клал пленку прямо под него, на черновой потолок!
Вот я и подумал, что над парилкой влага выходит. оказывается, там температура выше, Так?
Спасиб всем! |
Алексей11 *=---=*
Добавлено: Ср 20 Февраль 2008, 18:59 Заголовок сообщения: Экологичность утеплителей |
По работе имею отношение к заводу теплоизоляции выпускающего утеплители на основе базальтовой ваты. Так вот при обесточении достаточного большого города вследствии аварии основная головная боль приключаеться из за этого производства-там возникает угроза выброса фенола . Фенол-полагаю коментарии излишни. Предстоит утепление потолка в бане,того базальтового утеплителя имееться везде и всюду.Глянул поиском его характеристики,а в них говориться о содержании органики от 2 до 4%,полагаю того самого фенольного характера. Какие мысли у народа по этому поводу?
Что имеем в остальных утеплителях типа Урсы и Изовера?? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 21 Февраль 2008, 15:13 Заголовок сообщения: |
Ну если на пальцах, то все волокнистые теплоизоляторы делаются на основе полимерно связующего, чтобы волокна не рассыпались и держали форму. Чтобы теплоизолятор держал форму при производстве и эксплуатации в широком диапазоне температур, приметяют термореактивные полимеры, т.е. которые не плавятся при нагревании, а однократно полимеризуются и все... навечно Самые распространенные термореактивные полимеры - т.н. фенопласты, изготавливаемые на основе фенол-формальдегидной смолы. Ну а исстари известным материалом этой серии являлся... бакелитовый лак, ну или просто бакелит, которым, как многие старые спецы знают, десятки лет заливали трансформаторы и пр. электроустановочные изделия и ничего, как видите, все живы, экологической катастрофы не произошло...
Надеюсь, из словесного флуда ответ на вопрос ясен _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Алексей11 *=---=*
Добавлено: Чт 21 Февраль 2008, 18:27 Заголовок сообщения: |
Особо я не комплексую НО-одно дело лист гетинакса при +25 и другое когда этим гетинаксом облицевать комнату и поднять в ней температуру до +60. |
R.Ivanych
Зарегистрирован: 21.01.2008 Сообщения: 9 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Чт 21 Февраль 2008, 19:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Большую опасность для здоровья представляет фенол формальдегидная смола, которая чаще всего встречается в ДСП. Даже при нагревании до 20 С (а температура в квартире реже опускается ниже этой отметки), фенол испаряется, принося вред органам дыхания. Если ДСП обклеить слабопроницаемым материалом, вредные вещества будут накапливаться и их содержание станет не просто вредным, а опасным. Формальдегид — бесцветный удушливый газ с резким запахом, внесен в список канцерогенных веществ, негативно воздействует на репродуктивные органы, оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему.
Взято вот здесь : http://www.centerestate.ru/articles/810.html
И это всего-лишь о ДСП. При t 20 C.
А на форуме химиков ввобще страсти написаны... Вот здесь : http://www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?t=6525&view=next
Конечно это всё не истина в последней инстанции, но как то в парную хочется ходить за здоровьем, а не за заболеваниями. Да ещё и такими.
А если ещё температура в парилке под 100. Так чем же утеплять? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Февраль 2008, 20:07 Заголовок сообщения: |
можно утеплить базальтовым холстом, т.е вообще без связующего
хорошо пойдет на потолок
на стены можно взять плиты, если не нравиться на связующем ПВА, то на бентонитовой глине
плита на глине сертифицирована на п/пожарные преграды
все это добро производит ООО Базальт-Мост (Климовск, МО) _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 22 Февраль 2008, 10:44 Заголовок сообщения: |
Ну в этом случае все элементарно, Ватсон (с) Ищем в инете ну или в виде хардкопи книгу Шепелева "Как построить сельский дом" и внимательно читаем, чем утепляли стены наши предки до эпохи базватных утеплителей _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Алексей11 *=---=*
Добавлено: Пт 22 Февраль 2008, 17:54 Заголовок сообщения: |
Базальтовую плиту я планировал на потолок,в свете вновь открывшихся обстоятельств получаеться что алюминиевая фольга обязательна.
Стены/вертикаль/ полагаю утеплять вредно в принципе. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Сб 23 Февраль 2008, 01:37 Заголовок сообщения: |
Фольга или любой другой пароизоляционный матерал нужен со стороны помещения в каркасной конструкции ОБЯЗАТЕЛЬНО и открытие Вами вышеобсуждаемых обстоятельств здесь, в общем-то, совершенно не причем.
Неправильно полагаете. Точнее, заморачиваясь одной вычитанной глупостью, Вы начинаете городить уже объективно вредные для вашей парилки глупости. Каркасные стены делают не один десяток лет и не один десяток лет утепляют их базватой, не потому, что все дураки, не ведающие о фенол-формальдегиде, а в силу того, что даже умозрительно взвесив десяток факторов и критериев, можно понять, что если не получается поставить сруб из экологически чистых северных лесов, проконопаченный исключительно мхом, и постороить баню без единого ( в т.ч. и оцинкованного, зная что цинк, в общем-то, тоже яд) гвоздя, то надо идти на какие-то компромиссы. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Алексей11 *=---=*
Добавлено: Сб 23 Февраль 2008, 06:48 Заголовок сообщения: |
У меня брусовый сруб,так что каркасная мине не интересует.
Про парозащиту в каркасных не спорю,в парилке без нее похоже не обойтись . |
mikle =--=
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 18:17 Заголовок сообщения: Фанера на потолок в бане |
можно вместо черновой доски на потолок прикрепить листы фанеры а потом уже с верху утеплять а из нутри обшить фальгой и обить вагонкой |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 20:58 Заголовок сообщения: |
Можно, а нужно? |
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 21:25 Заголовок сообщения: Re: потолок в бане |
mikle писал(а): | можно вместо черновой доски на потолок прикрепить листы фанеры а потом уже с верху утеплять а из нутри обшить фальгой и обить вагонкой | Будет супер. |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 21:26 Заголовок сообщения: |
Будет супер дорого. |
Vladi2009
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 09:55 Заголовок сообщения: потолок в бане с керамзитом |
Друзья!!!
Прошу Вас оценить такой вариатн изготовления потолка над парной и комнатой отдыха.
6-тиметровая стена делится 3мя балками100*100 к которым прибиты черепные бруски 50*50 и на них набросаны ( именно набросаны без доп крепежа ) доски 40мм 150*150мм ( пролеты 1,5-1,3 метра ) Снизу будет фольга с зазором 1 см от чернового потолка и через еще 1 см вагонка .
ВОПРОС: так как хочу насыпать керамзит на доски (25-30 см) то какую подкладку лучше использовать - пергамин - при нагреве особенно над парной БОЮСЬ будет вонять тк пропитан битумом.
КТО ТО сталкивался с проблемой керамзита на потолке?
КРАТКО: БАНЯ 6*4 сруб 4 стены (осина) разделена пополам корпичной стенкой (полкирпича) на комнату отдыха и парную/моечную.
ВВОД трубы в перекрытие выполнен в виде керамзито-бетонной плиты толщиной 20 см размеры 50*50 , т е расстояние до ближайшего дерева через бетон 25-30 см. |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 10:10 Заголовок сообщения: |
Vladi2009, Керамзит на потолке, это нонсенс. Все люди используют минвату и подобные материалы, ну или опилки с глиной. Теплоизоляции при таком слое керамзита будет недостаточно, а какой вес...
Керамзитобетонная плита тоже будет нагреваться и достаточно сильно, коэффициэнт расширения с металлом сильно разнится, возможны неплотности или еще какие проблеммы. Читайте форум, изучайте, все гораздо проще.
Есть спец проходки для труб, засыпают вспученным вермикулитом и все Хоккей! |
Vladi2009
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 10:31 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | Vladi2009, Керамзит на потолке, это нонсенс. Все люди используют минвату и подобные материалы, ну или опилки с глиной. Теплоизоляции при таком слое керамзита будет недостаточно, а какой вес...
по поводу минваты - какую толщину минваты над парной следует положить? |
