Observer =--=
Добавлено: Вт 24 Июль 2007, 16:38 Заголовок сообщения: Электронный трансформатор |
Чё то я совсем в этих трансформаторах запутался..
Можно ли использовать с электронным трансом обычные лампы накаливания на 12 В. Если можно, то почему на них на всех написано "для галогеновых ламп" ? Какая разница - галогенка или нет, если мощности хватает? И вообще какие плюсы и минусы у электронных и обычных трансформаторов? Если только цена,то я думаю это слихвой размерами компенсируется.. Или электронные ненадёжные?
Просветите чайника пожалуйста.. |
Добавлено: Вт 24 Июль 2007, 17:00 Заголовок сообщения: |
в одном трансе катушки, в другом транзисторы и другая электроника. насчет ламп накаливания - можно - просто производители не додумались до того что чел будет использовать не эфективную лампу накаливания а не галоген
а лудший трафик тот который меньше всего гудит _________________ Авторский раздел
Observer =--=
Добавлено: Вт 24 Июль 2007, 17:50 Заголовок сообщения: |
Аааа.. спасибо, значит электронный поставлю.. А ещё.. Кто нибудь схему электр. трансов знает? На них несколько выходов 12-ти вольтовых и около каждого по лампочке нарисовано, - это чё типа для каждой лампочки свой выход и нужно на каждую лампу отдельный провод вести? А с одного выхода можно полную мощность транса получить, чтоб лишние провода не тянуть? ну а потом параллельно развести по лампам с одного провода?
Только не бейте, я правда не знаю |
Добавлено: Вт 24 Июль 2007, 18:44 Заголовок сообщения: |
я когдато так сделал с бабиновым трансформатором - один провод в конце разделил на 4 галогена - этот медный провод на полтора квадрата начал греться довольно конкретно. скорее всего там стоят несколько транзовых трансформаторов с фиксированной мощьностью в одном корпусе - придется вести отдельные провода...
можно и весь этот дребедень поставить в место распределения ламп (если там это возможно) _________________ Авторский раздел
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Июль 2007, 19:25 Заголовок сообщения: |
[quote="Observer"]Аааа.. спасибо, значит электронный поставлю.. А ещё.. Кто нибудь схему электр. трансов знает? На них несколько выходов 12-ти вольтовых и около каждого по лампочке нарисовано, - это чё типа для каждой лампочки свой выход и нужно на каждую лампу отдельный провод вести? А с одного выхода можно полную мощность транса получить, чтоб лишние провода не тянуть? ну а потом параллельно развести по лампам с одного провода?
Схема там проще простого.
220 Вольт сначала преобразуются в постоянный ток (выпрямляются), потом с помощью электронного генератора преобразуются в переменный, но частотой от 400 Гц, далее проходит обычный трансформатор и снова выпрямляется. Вот и всё. Весь фокус в том, что трансформатор на 400 герц намного меньше чем на 50, поэтому такая разница в размерах. А два вывода там для предотвращения перегрева проводов и выводной колодки. Ведь на выходе даже 120 Ваттного транса уже 10 ампер!, а колодка на выходе маленькая... Поэтому лучше не экономить на этом и нагрузку разделить на две группы.
Observer =--=
Добавлено: Ср 25 Июль 2007, 08:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Значит поведу 4-х жильный кабель, - 2 жилы в парную, 2 в моечную.
А вот например если разобрать стандартный водостойкий плафон для обычной лампы, раскурочить патрон и как нибудь присобачить разъём для галогеновой лампы, ну и поставить галогенку.. Это хуже будет?
Вроде у галогенок свет направленный..или плафон всё равно рассеит свет? Никто не пробовал так? И хватит ли одной лампы 60 Вт на парную 2,5х2,1х2,2? |
Добавлено: Ср 25 Июль 2007, 09:38 Заголовок сообщения: |
в парилке должен быть легкий сумрак, светоисточник не должен бросаться в глаза вообще, на него не должны попадать капельки брызг от веника и тд. на такую парилку (если светильник на потолке) и одной лампы на25 ват черезчур. _________________ Авторский раздел
АлександрХ
Добавлено: Ср 25 Июль 2007, 18:15 Заголовок сообщения: |
По поводу разницы между электронным и силовым трансформатором есть еще один момент: электронный трансформатор критичен к скачкам напряжения, в особенности дешевые китайские А с выбором ламп могу посоветовать зайти в магазин автозапчастей и приобрести автомобильные. Среди которых есть: 5W; 10W; 21W - обычные накаливания. Если купить фирменные (30-50руб за шт.), они и прослужат дольше |
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 20:30 Заголовок сообщения: |
АлександрХ писал(а): | По поводу разницы между электронным и силовым трансформатором есть еще один момент: электронный трансформатор критичен к скачкам напряжения, в особенности дешевые китайские А с выбором ламп могу посоветовать зайти в магазин автозапчастей и приобрести автомобильные. Среди которых есть: 5W; 10W; 21W - обычные накаливания. Если купить фирменные (30-50руб за шт.), они и прослужат дольше |
Про чувствительность электронных трансов к скачкам напряжения, не согласен! У меня напряжение скачет от 170 до 250 вольт - работает без вопросов.
Обсерверу: Светильники стоят галогеновые 12 вольт, встроенные в потолок (вагонку), в помещение выступает только стеклянная огранённая полусфера, сама лампа стоит выше вагонки. Правда пришлось в утеплителе проделать колодцы для расположения ламп, но это на "скорость не влияет".
Постараюсь положить фотки в ближайшее время. _________________ Бани много не бывает!! |
Любитель париться *=---=*
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 07:54 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006 Частота преобразователя не 400Гц а от 20 до 40 кГц поэтому и преобразователи маленькие по габаритам и массе. |
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 18:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо Любитель, я знал что больше 400, но вот насколько ... _________________ Бани много не бывает!! |
