Дверь в парную - чем заделать стыки дверной коробки?
На страницу 1, 2, 3  След.
scarabei
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2007, 17:23    Заголовок сообщения: Дверь в парную - чем заделать стыки дверной коробки? Ответить с цитатой
Уважаемые спецы и профи!!!
Стандартная наборная липовая дверь в липовой же коробке
установлена в парной. Одна стойка двери крепится через вагонку к стене и с ней в общем вопросов нет.
Другая стойка дверной коробки примыкает к кирпичной перегородке
( как элементу теплозащиты дровяной печи).
Чем заизолировать щели между кирпичом и стояком дверной коробки?
Где-то посоветовали положить иглопробивной мат Суперсил. Но я его днем с огнем не нашел.
Какие еще варианты могут быть?
Или просто зашить широким наличником и не заморачиваться по этому поводу?
Заранее признателен за ответ.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2007, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Жучила.
Забей стык базальтовой ватой и накрой наличником.
И будет тебе счастье.
Удачи.
Бани много не бывает!!
scarabei
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2007, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще про войлок напомнили... Пожалуй, в самый раз.
А волокна базальтовой ваты не будут ли лезть через тот наличник?
И, соответственно, вызывать "нежный" зуд на голом теле.
Под вагонкой эту вату закрыл пленкой типа ПЕНОФОЛ - и нет проблем. А в узком стыке дверной коробки это не поможет. Я так думаю....
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2007, 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно после заклеить аллюментиевой фольгой и не будут чесаться органы. У меня пеной залито и обналичино.
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2007, 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пеной залил. Притом, что кроме пены коробку ничего не держит. Выставил сначала на распорках, подогнал как надо. Затем расклинил в трех точках и залил пеной. Стоит мертво.
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2007, 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею в виду ту сторону, где нет петель. Где петли - кроме пены 4 шурупчика 200 мм.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2007, 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что только на пене не очень надёжно. Хотя если обналичник крепкий, то будет стоять.
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2007, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она до меня на пене простояла 6 лет. Вот и я ее на пену посадил. Можно было бы посадить на шурупы к кирпичу, но баня усадку дает, а дымоход на своем фундаменте стоит. Потом просто шурупы не выкрутить. По стороне петель их пришлось пилить, т.к. их погнуло.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2007, 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то уж больно хитро. Петли, трубы, усадка...
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2007, 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не хитро. Просто особенность конструкции. Одна сторона дверной коробки к срубу крепится, вторая к дымоходу.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2007, 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. У меня тоже самое. Просто баня каркасная и не даёт усадки.
Teplov
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2008, 15:26    Заголовок сообщения: Как и чем лучше утеплить дверь в парную? Ответить с цитатой
Каким материалом и как лучше это выполнить технически. Имеется в виду зазоры между дверным полотном и коробкой...
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2008, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для суховоздушки- чем угодно - хоть войлоком хоть дверной прокладкой.
а для бани с хорошей печкой ничего не надо- у меня два года парилка использовалась вообще без двери - была лишь занавеска из полиэтилена - и то вполне хватало тепла
dimms
СообщениеДобавлено: Сб 27 Сентябрь 2008, 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пена не вредна?температуры же высокие,не выделяет ли пена токсичных испарений?
Fishgor
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2009, 12:30    Заголовок сообщения: Можно ли пользоваться пеной при установке двери в сауну? Ответить с цитатой
Господа подскажите. Мучает один вопрос. Мне предстоит сейчас вставлять дверь на вход в сауну.
Можно ли пользоваться пеной при установке двери?
Если нет подскажите пожалуйста что должно быть. Как и чем закрыть щели.
Спасибо.
Калининград.
Fishgor
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2009, 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такой вопрос о пене кто знает подскажите?
Ёпрст
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2009, 14:54    Заголовок сообщения: Re: Можно ли пользоваться пеной при установке двери в сауну? Ответить с цитатой
Спасибо.
Калининград.
В парилку - очень даже не желательно. А вот вообще в баню входные - почему бы и нет? Главное - что бы солнце не попадало на пену (от ультрафиолета пена разрушается).
Fishgor
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2009, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует вопрос именно про вход в парилку чем закрыть пустоты косяка и проёма?
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2009, 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Льнаная лента подбита.
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2009, 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я запенил,заклеил алюм. лентой,для надёжности 3х мм пенотермом и прижал по всей длинне бруском 50*15,на который в последствии крепится вагонка
Страница 1 из 3
