Дверь в парную - чем заделать стыки дверной коробки?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2009, 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда баню ещё не доделал Very Happy ,потом сюрприз будет
Fishgor
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2009, 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему задаю вопрос у моего соседа присутствует характерный химический запах никак не можем понять откуда он. Тоже пенил дверь в сауну. Не хочется повторять ошибки.
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2009, 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы примерно прикинуть- нужен полный расклад по материалам.
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте , любители уплотнений! Very Happy По поводу герметичности оконных рам и дверей, установки употнителей: лучшим считаю обычный силикон...
Технология проста: Дверь или окно полностью открываются, на контр-фаску рамы окна или двери при помощи "пистолета" наносится буртик силикона толщиной 5-7 мм(белый, прозрачный - по желанию), выдерживается время 30-35 минут при 20*С для полимеризации поверхности, поверхность двери (окна) смачивается по периметру мыльной пеной, после чего дверь(окно) полностью закрывается на сутки с фиксацией шпингалетом. Силикон принимает форму щелей идеально - никакого сквозняка! Дотумкал сам... Exclamation
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fishgor, если это сауна,то в ней предполагается постоянная вентиляция и щели вполне допустимы , тоесть надо закрепить механически и обналичить ..
DieAleX
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже вопрос
доделал парилку.
Часть сруб обитый вагонкой
а в той части где стоит печь - кирпичная стена.
Собсно вопрос.
Чем и как заделать стык между кирпичной стенкой и потолком парилки. фольгу как-то особо на кирпич не приделать.
Фото прилагаю
http://img688.imageshack.us/g/p1010612j.jpg/
onix
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июль 2010, 22:23    Заголовок сообщения: Утепление окна в парной Ответить с цитатой
Всем привет.
Купили липовое окно 30х40 для парилки. Но проем в брусе под окно больше на 2 см по периметру. Вопрос - как и чем заделать эту щель? Сужать проем для окна или утеплителем заложить, а поверх доской закрыть изнутри и снаружи или как еще?
моя банька!
tyrex
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июль 2010, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паклей забить плотно, как при конопатке.
и ещё - проём именно в брусе? окно, конечно, небольшое, но всё ж окосячка была бы не лишняя.
у меня сделано так: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3312
onix
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июль 2010, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окосячка вертикальная стоит. А паклю чем закрывать? И не будет ли она мокнуть во время дождя с внешней стороны?
моя банька!
Боцман
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июль 2010, 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличником, нЕ будет.
phantomm
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман, у меня ещё как мокло, когда окно на джут поставил, потом просто запенил пеной изнутри, неснимая наличника внешнего, лишнюю пену срезал, залепил алюминиевым скотчем, когда делал откосы заложил всё свободное пространство джутом, вроде всё хорошоSmile
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phantomm, блин и этот про пену на дерево! Пенное помешательство!
phantomm
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, просто я видел что происходило с окнами на джуте, за пол года ни чего бы ни от окна ни от бруса рядом не осталось, при косом ливне вода затекала и джут был постоянно мокрым. Издревле делали внешнюю гидроизоляцию окон, раньше это была береста, сейчас хорошая пена, закрытая наличником я считаю подойдёт.
Balu
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fishgor, Монтажной пеной?! В САУНЕ?! Я бы не стал так делать. Монтажная пена - это вспененный полиуретан по своей структуре, а рабочие диапазоны полиуретана -60° С до +80° (у вспененного от -10 до +40). Сама по себе пена в застывшем состоянии стабильна, и абсолютно безвредна. Но при нагреве выше допустимого диапазона происходит разрушение, пена начинает крошиться, и мелкие частички летают в воздухе и оседают в бронхах вас и вашей семьи.... Так стоит ли применять пену в парилке (тем более в сауне-суховоздушке, где температура переваливает за 100)?? Very Happy
kiliwin
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phantomm,
то исть по вашему раньше на Руси дождей косых не было, или дома перестраивали каждые полгода?
строим баню - с минуса под крышу
phantomm
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kiliwin, по моему раньше на Руси кроме того что ставили окна на мох или паклю, обеспечивали внешнюю гидроизоляцию окна.
Balu, пена от парилки отделена слоем фольги, слоем джута 5см и доской откоса, так что шансов фонить у неё нет.
Dik123
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 22:51    Заголовок сообщения: утепление двери. Ответить с цитатой
добрый день, подскажите пожалуйста - строители установили стеклянную дверь в парилке, но по периметру получились большие щели, чем бы утеплить-уплотнить?
mosol
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё так плохо как Вам кажется. Есть пена с термоустойчивостью от -60 до +100 градусов и огнестойкостью 2-4 часа. Например TYTAN B1 (не сочтите за рекламу).
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всегда ни одного конкретного ответа.....
у себя буду делать так. коробку прочно крепить к проему на анкера(утоплю а потом замажу, для декорации) щели базватой остатками и поверх фольгой и скотчем, а потом все опанелиться или зашьется наличником..
Crion213
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакля, или джутовая лента. Пакля отлично законопачивается. И не лезет. Пена и базальт-в урну. Сверху обязательно наличник.
Страница 2 из 3
