chai =--=
Добавлено: Чт 16 Август 2007, 12:56 Заголовок сообщения: Какими гвоздями прибивать липовую вагонку |
какими гвоздями прибивать липовую вагонку? лучше всего, |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Чт 16 Август 2007, 13:30 Заголовок сообщения: |
лично по мне лучше всего её не портить гвоздями, какими бы хорошими и "невидимыми" они небыли, а приобрести специальный "скрытый" крепеж, который и будет держать вагонку. _________________ докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
chai =--=
Добавлено: Чт 16 Август 2007, 13:31 Заголовок сообщения: |
а что за крепеж |
konst_kgb **=---=**
chai =--=
Добавлено: Чт 16 Август 2007, 13:40 Заголовок сообщения: |
ща попробую найти в инете как выглядит |
chai =--=
Добавлено: Чт 16 Август 2007, 13:43 Заголовок сообщения: |
При установке вагонки используйтеь специальный крепеж – «Кляймеры» (оцинкованные скобы 100 шт и оцинкованные гвозди 25 мм в одной упаковке)
· Кляймеры дадут возможность дощечкам расширяться и усаживаться обеспечивая надежность крепления и избавит ваши стены от торчащих шляпок гвоздей и ржавчины. |
konst_kgb **=---=**
chai =--=
Добавлено: Чт 16 Август 2007, 14:23 Заголовок сообщения: |
все равно не понятно как их крепить, видимо когда куплю будет понятно как это делать |
konst_kgb **=---=**
Богдашка *=---=*
Добавлено: Чт 16 Август 2007, 16:39 Заголовок сообщения: |
Зачем такие сложности?!
Купи электроскобозабиватель Бош и шлепай на здоровье в паз вогонки.У Бош обычно скобы в продаже какие -то анодированые(я такие использовал),но по каталогу есть и с нержавейки.Но у нас в продаже их нет.А для уверенности ,вверху,где будет идти штапик,через каждых несколько вагонок саморезик вкручивай,нержавеющий.
Если нет каких либо хитрых поворотов по стене,за два дня всю парную обобьешь сам.
И забедь о гвоздях,это прошлый век.
А к оцинковке,после того как у меня проржавел гофр оцинкованый(турецкий) я вообще отношусь отрицательно.
Все саморезы в паной только из нержавейки!!! _________________ спасибо что не послали |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пт 17 Август 2007, 00:40 Заголовок сообщения: |
Крепил тоже кляймерами. Легко, быстро, красиво. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Пт 17 Август 2007, 10:50 Заголовок сообщения: |
я тож крепил- фигня конкретная - в начале хороше, но после определенного количества бань моя ровная вагонка покоробилась (кое где). там где гвоздями прибито то ровно лежит, а где этими клямерами... . _________________ Авторский раздел
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 17 Август 2007, 17:41 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | я тож крепил- фигня конкретная - в начале хороше, но после определенного количества бань моя ровная вагонка покоробилась (кое где). там где гвоздями прибито то ровно лежит, а где этими клямерами... . |
Увы, аналогично. Держалось нормально около года... Не везде, но в пару мест пришлось хорошо "заехать" кулаком, дабы вагонка на место встала. |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Пн 20 Август 2007, 00:49 Заголовок сообщения: |
У меня на кляммерах. Ничего не отвалилось. Года три. Дом весь только на кляммеры бью (внутрянку) Воду на стены лил в парной и пересушивал. Всё как по струне. Единственное в пару местах немного разошлась вагонка (1 мм) пересохла или была сыроватая. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
pescar =--=
Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 16 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 08:44 Заголовок сообщения: |
На кляймере 3 отверстия сколько гвоздей нужно вбить чтобы нормально держалось? |
Max34rus
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 09:26 Заголовок сообщения: |
А обычными финишными гвоздями (для наличников) нельзя разве прибить? Ну и контрольный саморезик из нержи через 3-5 планочек как говорилось. |
AlexNN
Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 14:00 Заголовок сообщения: |
У меня на скобках. Пока все нормально. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 15:48 Заголовок сообщения: |
Меня как-то не впечатлили те гвогики что идут вместе с клаймерами - везде прикрутил на саморезы, по одному в кляймер. (длиной около 12мм)
Рукой и отверткой конечно геморр, но потом появился шуруповерт и дело пошло :-)
По поводу поведения кляймеров именно в парой не скажу - я там блокхаусом обшил. |
pescar =--=
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 08:37 Заголовок сообщения: |
Вчера начал крепить вагонку ничего не получилось испортил два листа, подскажите что я неправильно делаю.
Обрешетка через 60 см, сосновые бруски 50х50 мм между ними уложен утеплитель, сверху все обшито фольгой на бумаге. Прикрепил один лист вагонки на потолок длина 220 см по углам саморезы по середине кляймеры на гвоздях вроде ничего. начинаю ставить следующий лист, шип листа не входит в паз что я только не делал, закончилось тем что стал вбивать вагонку в паз молотком естественно от этого она потрескалась, в общем хоть плачь ничего умного не придумал. подскажите может есть какой сециальный инструмент для укрепления вагонки.
Да вот еще что я пробовал шлифовать паз шкуркой чтобы снять заусенцы, строгал на фуганке шип но это слабо помогло. Взял две другие досточки попробовал соединить вроде нормально шип в паз зашел . хотя конечное с большим натягом
Вагонка липовая
Help? |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 09:48 Заголовок сообщения: |
pescar
бывает вагонка бракованная, берите следующую и делайте дальше. Лучше делать вдвоём, один натягивает, другой забивает, но я управился один в своей парилке. Чем длиннее вагонка тем сложнее натягивать. А натягивать нужно, где-то миллиметр упустишь и потом он "накопится" и вагонка косо пойдёт придётся разбирать и заново делать. Может стоит распилить на 1.1, а распило между вагонкой забить наличником. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
