Роман Бысов =--=
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 13:31 Заголовок сообщения: |
Фундамент на выходных залили
Вариант близкий к финальному:
Актуальны вопросы по циркуляции / вентиляции и высоте полоков. На какой высоте выход пара у БИК П3 и П1?
Дверь скорее всего найду минимум 160см. Следовательно от пола будет сантиметров 20.
Буду благодарен если подскажите места где поискать хорошие двери, двойные деревянные окна, прочую столярку, межвенцовый утеплитель (живу в Зеленограде, езжу в на Дмитровку). Хорошо ли использовать металлические пруток (12 мм) на нагеля ? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 16:18 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | душ надо делать в углу - иначе брызги от него будут лететь на расслабленных сидячих людев. (хотя я вообще рекомендовалбы отказаться и от душа - баня будет душевнее если вы будете использовать просто шайки)
а в место окна лудше сделать выходную дверь на улицу - я так сделал и очень рад.
нижнего полока около двери не надо - лишь мешает.
промежуток между печкой и нижним полоком 26 см - это можно считать что его совсем нет- можно о печку ошпариться- делайте нижний полок чем уже - там все равно никто сидеть не будет.
и тд и тп.... |
Насчет двери на улицу из моечной - опять дело вкуса. Зимой будет сильно подсасывать в моечную холодный воздух. Мне так не нравится.
Из собственного опыта - сколько ни рисуй полки в парилке, а когда зайдешь в построенную парилку, взгляд подскажет все по-другому. Главное - нет принципиальных ошибок. |
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 17:11 Заголовок сообщения: |
подсасывание зависит от вентиляции и самой двери - у меня не подсасывает. и есче - если на улице сделать ямку (если нет водоема) хотябы метр в диаметре и в метр полтора глубиной и выложить пленкой да залить водой... а потом туда сразу плюхнуться не проходя всяких комнат отдыха и тамбуров ... это есть гуд _________________ Авторский раздел
Роман Бысов =--=
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 18:55 Заголовок сообщения: |
Так скорей же поделитесь как Вы сделали вентиляцию и заделали откосы!
И какую дверь ставили? |
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:13 Заголовок сообщения: |
дверь начинается на уровне 25 см от пола, откосы заделаны обычной паролоновой лентой (как для окон). но смысл больше не в двери а в подаче воздуха, чтобы не сосдавалось давление меньше чем на улице. надо сделать подачу воздуха через печку ( чтобы приходящий холодный воздух согревался и компенсировал количество вышедшего воздуха.
вот тогда и наступает счастие... _________________ Авторский раздел
Роман Бысов =--=
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 17:01 Заголовок сообщения: |
Предполагаю в моём случае сделать подачу воздуха через закрываемое отверстие внизу возле печи со стороны комнаты отдыха у входной двери. Выход через вытяжной короб с двумя отверсиями (см рис).
Что скажете? |
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 20:24 Заголовок сообщения: |
правильно мыслите. единственный нюанс - в комнату отдыха тоже должен поддаваться воздух. но приходящий в комнату отдыха воздух будет охлаждать эту самую комнату - так что остается решить эту задачку _________________ Авторский раздел
Annn003 =---=
Добавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 08:19 Заголовок сообщения: |
в комнате отдыха есть окно оно и будет подавать свежий воздух, а регулировать открыванием и закрыванием. |
Добавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 08:53 Заголовок сообщения: |
вот это уже не совсемхоросо - во первых - ненадо регулировать - надо обеспечить постоянный приток. а если "дыркой" будет окно или форточка - будет с нее "тянуть холодом" . особенно зимой.
подсказка - сделать канал (где и как - другой вопрос) для подачи уличного воздуха непосредственно к месту подогрева этого воздуха _________________ Авторский раздел
Никола =--=
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 15:16 Заголовок сообщения: |
А мне, как начинающему - всё нравится.
Единственное, что хочется ещё купель предусмотреть. |
karenin *=---=*
Добавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 15:20 Заголовок сообщения: |
Без душа конечно душевнее ,но сполоснутся после парной нужно!??
Сколько человек могут одновременно париться в такой парилке??? _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 16:57 Заголовок сообщения: |
Привет душа karenin! Взлохматил ты бабушку двухлетней годичности. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
karenin *=---=*
Добавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:58 Заголовок сообщения: |
Ну так я же Слон У меня все замедленно!
Интересно чем все закончилось? В смысле проекта... _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
