Хозяинн =---=
Добавлено: Сб 24 Февраль 2007, 09:42 Заголовок сообщения: Что мне делать со стенами |
Такой вопрос.
Сделал баню. Печь отличная (металлическая0. пара много очень. Но через
2-3 минуты после того как линеш кружку воды пар кудато пропадает.
Может это связано что у меня такой зазор между стеной и вагонкой.
потому как я выравнивал стены. Сруб не очень ровный. и под полом как тот холодно.
может воздух холодный от потолка идет на стены так как там пустота. а пар со временем просачивается через вагонку и уходи.
или растворяется с холодным от пола ( у меня только такое предположение).Так я думаю может
взять и засыпать эту пустоту опилками древестными поплотнее и может пропадет это дело с паром.
В самой вагонке не часто , но есть выпавшие сучки и внекоторых местах ложилась вагонка не плотно,поэтому обмен воздухом как я считаю большой.
И еще може от пола как то тянет, может это тоже влияет. Как быть подскожите, чтобы поменьше ломать.
и если засыпать опилками, не заведутся ли там мыши....Подскажите пожалуйста!!!...А картинку на форум нельзя чтоли вложить... |
gidrodiesel =--=
Добавлено: Сб 24 Февраль 2007, 13:02 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!уточните пожалуйста, у вас сделана пароизоляция парной?
а потолок как утеплён?
p.s.картинку выложить можно хотябы ввиде ссылки на фотоальбом, а вообщеесть спец тема по этому |
Хозяинн =---=
Добавлено: Пн 12 Март 2007, 08:45 Заголовок сообщения: |
Утепление потолка- мешок из под муки ( полиэтилен), опилки, керамзит с песком. |
Хозяинн =---=
Добавлено: Ср 14 Март 2007, 00:09 Заголовок сообщения: |
короче- хотите угробить постройку- то вперед с вашими идеями в жизнь и быструю смерть бани. идея нигодна до безпредела- даже лень писать почему. другой вопрос - что можно сделать лудше (да и проще)
1. при таких стенах (брусе) никакой вагонки не надо (самособой и промежудка со всякой дрянью в нем)- только проконопатьте с совестью
2. куда пойдет вода и остатки мыльной воды и листьев от веников? через пол в землю? а что будет с этои землей через год? слой вонючего гниющего ила? типа запашок на любителя?
самое лудшее- почитайте ка надо это делать- материала уйма _________________ Авторский раздел
Хозяинн =---=
Добавлено: Ср 14 Март 2007, 09:00 Заголовок сообщения: |
В полу у угла засверлил пару отверстий и вода стекает в небольшую яму-на дне керамзит и впитывается в землю.
А всётаки холод то через стены подходит в баню и как исправить это.
А проканапатить-так уже два раза проходил по периметру мхом влажным...А то что зазор между вагонкой и стеной большой ничего??? Как ты считаешь... |
Добавлено: Ср 14 Март 2007, 11:25 Заголовок сообщения: |
ясно - пованивать будет однозначно и неприятно
если через стену пар не выходит (когда проконопачено хороше) то для бани вполне хватает даже 10 см (в диаметре) бруса . а если всетаки холодно - значит печка слабовата
насчет вагонки и зазора -
во первых - если не делать пароизоляции, то вагонка - лишь декорация и не более того и величина зазора лишь уменьшает пространство бани.
во вторых - вертикальное расположение вагонки не способствует вентиляции под ею и проблематично в ремонте (когда в низу испортится, не дай Бог , конечно)
в третих - баня холодная изза плохого утепления потолка - он получает самое болшое количество тепла и раз уж образуется конденсат - это показатель что тепло уходит через потолок - утепление стен не поможет (зачем утеплять окна если двери вообще не вставлены) _________________ Авторский раздел
Хозяинн =---=
Добавлено: Ср 14 Март 2007, 22:17 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер Ramunas, Вроде бы я про то что ты говоришь, что то сегодня нарыл. Дай коментарий по утеплению.
Спасибо за совещание на форуме.
А вот и планировка бани ...
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-555
Вычитал что большая вероятность утечек воздуха с бани - это через потолок.
Но у меня после прочитанного на форуме скорее всего неправильно. У меня мешок пластиковый, затем
опилки слой 3-5 см и затем керамзит с песком в 10-13 см.
Доска на потолке 5-ка, в некоторых местах между досками есть зазор до 8 10 мм, но редко.
Вся другая доска нормально прилегает , в некоторых местах даже очень плотно.
Может это плохо, что есть такие зазоры ?
Из ответа Васи на одноу из тем...
Лично у меня сделано так:
- по потолочным балкам снизу подшита необрезная доска 5 см
- вдоль балки со стороны парной эти доски держит еще одна доска 5 см на глухарях
- потолок парной выполнен из осиновой вагонки по доске поддержки с воздушным зазором
- сверху по доскам уложен слой пароизоляции из картона
- по картону слой глины 2-3 см с опилками
- затем 15 см утеплителя на основе базальта плотностью 125
- на утеплитель пленка ветрозащитная
- по верху балок (как раз толщины хватило) доски чердака
Сосед сделал немного по другому:
- весь потолок в парной выполнен накатом из бревна 12-15 см
- снизу по выравнивающей обрешетке подшит чистовой потолок
- сверху по пароизоляции из пергамина слой песка 20 см
Вот такие конструкции потолка считаю наиболее подходят для работы в условиях паровой бани.
Если хотите что бы баня держала пар, то уделите особое внимание утеплению потолка, основываясь на физике пара (воды), и учитывая, что паровая баня - это баня конденсационного типа.
Я так понимаю 1.Мешковину полиэтиленовую можно оставить и наверх картон как пароизоляция.
2. по картону слой глины 2-3 см с опилками
3. А затем эфективноли будет керамзит с песком слоем до 15-20 сантиметров?????????????????
4. И всё я думаю...
А насчет печки, так душок (пар) прет как положено. Вот только беда пропадает быстро. Печку схемотично показал здесь http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-556 |
Хозяинн =---=
Добавлено: Чт 22 Март 2007, 09:32 Заголовок сообщения: |
Так что лучше так и оставить или можно что ещёисправить |
Добавлено: Чт 22 Март 2007, 10:53 Заголовок сообщения: |
печка мощная ( у меня два раза меньше и то хватает тепла на парилку и мыльницу с кирпичными стенами) значит баня (точнее потолок и стены) некчемные. смотрю и диву даюсь - подбиваете пятеркой потолок (высшая степень расточительности) и экономите на важных делах - полоки продуваются. ну вы и оригинал. _________________ Авторский раздел
Хозяинн =---=
Добавлено: Пт 23 Март 2007, 10:07 Заголовок сообщения: |
Так с доской у меня проблем нет у меня своя пилорама.
А как убрать продув полок. |
SRV *=---=*
Добавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 14:00 Заголовок сообщения: Вопрос по утеплению парилки |
Утепляю парилку:
кирпичная стена - paroc 100 - фольга - рейка - ?
вопрос:
1.надо ли дополнительная пароизоляция, или если использовать фольгу то нет?
2. Может бредовая идея, а что если вместо вагонки, как это чаще всего делают прикрутить листы ГВЛ или ЦСП и обложить плиткой?
Заранее благодарен |
Добавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 14:04 Заголовок сообщения: |
1. доп паризоляции не надо - ибо фольга и есть пароизоляция- только стыки проклейте
2. моно - только придумайте как крепить полоки _________________ Авторский раздел
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 15:27 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по утеплению парилки |
SRV писал(а): |
Ради бога, только это больше на какую-то мойку для машин получится, чем на баньку с её деревянными ароматами. |
Добавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 17:50 Заголовок сообщения: |
может чел под турецкую баню хочет сделать или просто на под интерьер ванной комнаты... _________________ Авторский раздел
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 21:47 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | может чел под турецкую баню хочет сделать или просто на под интерьер ванной комнаты... |
Ну разве, что так... Как-то с турецким наклоном у нас, кажись, не водились |
Добавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 01:23 Заголовок сообщения: |
WIK, ну почему, баня Маслова как раз такой вариант, только надо всеравно делать реечное ограждение, что бы к раскаленной плитке не прикоснуться, даже если рассчет на температуру только 60 грю. плитка не дерево, обожжет запросто. _________________ Кто желает под горячую руку? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 12:13 Заголовок сообщения: |
WIK писал(а): | Ramunas писал(а): | может чел под турецкую баню хочет сделать или просто на под интерьер ванной комнаты... |
Если только с местным наклоном в турецкую баню. У турок мрамор, а унас - голимый ГВЛ и ГКЛ
Далее пятничный флуд...
А вообще грустно как-то. Свинок и бычков на хорошем корме выращиваем а потом продаем мясо и жрем чипсы и сраные кубики, дерево за бесценок за границу гоним, а на эти гроши покупаем ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, ПВХ вагонку и прочую х...ню, строим ублюдочные картонные домики и даже уже привыкли жить в этой маразматической бутафории и считать ее символом престижа. Я не удивлюсь, если скоро появятся виниловые листы "под рубленную стену" специально для парилок и иже с ними подобное, а наш народ будет травить себя это муйней, дебильно гордясь, что приобщается к западной культуре.
ЗЫ обидеть никого не хотел, так, накипело. |
fedor(rus) =---=
Добавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 15:42 Заголовок сообщения: |
SRV,
В свое время в бане полностью обложенной плиткой.
Это жесть. До сих пор со страхом вспоминаю. Чуть зазевался и ожег. Ни к чему ни прикоснешся, а если еще и пивка попили то ну ее на фиг. |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 18:02 Заголовок сообщения: |
Я, извиняюсь, но просто никогда не был в парных из кафеля Не знаю, может и хорошо... Просто, не по-русски ,как-то это... Не лежит душа... Хотя и сауна под большим вопросом чьё произведение. В чистом финском исполнении - у нас тоже вроде не встречается... Хотя, чего это я? Лишь бы хозяину нравилось, а на вкус и цвет, как известно... Не общественные ведь бани делаем... |
