Вопрос по утеплению парилки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент, давай разберемся с материалами.
1. Изоспан ФБ
Производитель пишет "Материал Изоспан FВ соз\дан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном".
Т.е. материал из 2х слоев, крафт-бумага + лавсан. Не рекомендуют.
3. Алюминиевая фольга – в один слой, разной толщины (40, 80, 120 мкр и т.д.), у нас в банных магазинах есть, рулоны по 10 м, чаще тонкая 40 мкр.
Без вопросов подходит, но не очень удобна в работе.
3. Алюминиевая фольга на бумажной основе.
111 писал(а):
Под "золотинкой" я имел ввиду поверхность аллюминиевой фольги, я хотел фольгу на бумажной основе взять...
Здесь вроде сообщали об ее использовании в парилке, и что удобна в работе. Вроде до 120 градусов держит (это маловато), склеена или спрессована – надо разбираться. Может кто знает…
111
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2012, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Изоспан ФБ
То есть, как вариант, просто укладываю утеплитель и сверху с перехлёстом два слоя фольги? Просто хочется понадежнее изолировать помещение парилки от возможного попадания частичек утеплителя... И как-то не до конца уяснил -- между утеплителем и внутренней частью наружной стены нужно зазор оставлять? или можно прямо на стену утеплитель класть? И если зазор, то какой?
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2012, 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы то здесь боимся попадания пара в утеплитель Smile
Да, фольга по утеплителю, с перехлестом, с проклеиванием скотчем краев полос, тройные усилия и внимание по стыкам стены/потолок, по углам потолочным.
111, я по фольге/лавсану пару слов связал, чтоб тебя предостеречь Smile
А в целом по пирогу по бетону - я пас...
Что-то ведь уже посоветовали, выше.
Или прочти раздел об утеплении у Хошева Ю.М. "Дачные бани и печи» http://gornilo.ru/07art-h/aHo1.htm , совсем плохо станет...
111
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2012, 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно. Да уж, читать не стану, чтоб спать спокойно Very Happy Я, в принципе, уже решился в целом на "неправильное" утепление -- просто по-другому никак не получается. Мне главное, чтобы с точки зрения экологии в самой парной чисто было. И вот только ещё хотел понять, делать ли зазор между внешней плоскостью утеплителя и бетонной стеной?
serega07
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2012, 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал так!на кирпичную стену кремпил плёнку пароизоляцию по всему перриметру стен крепил деревянные бруски промеж них вставлял минвату сверху зашивал (сплошняком)доской потом фольга а затем вагонка с зазором от фольги(на небольшие рейки) ну как то так.
Dentula
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, прочитал тему, но нигде не увидел как стыковать стены с потолком, как соединять утеплитель стены и потолка и куда всетаки уходит вентилируемый воздух, который идет от пола по зазору между стеной и утеплителем к потолку если есть фотографии буду очень признателен
vladvar
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда маловато, ты не на том форуме, друг.
serega07
...вставлял минвату сверху зашивал (сплошняком)доской ... Доску то зачем, денег много. Можно было и без нее
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladvar, предлагаешь вспомнить штатный режим РБ типа 60/60? Smile Но под потолком ведь пожарче… Да и перетопы случаются…
Возможно я перестраховываюсь, или хочу иметь «запас прочности»... Smile
ПС: Читал у Палеха http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7553&start=0 ?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2012, 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разгон парной (т-ры стен и потолка) и её просушку с учетом коэффициента запаса, хотя бы 25% от заявленной температуры
Василич58
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 19:44    Заголовок сообщения: Утепление парилки Ответить с цитатой
нужно ли утеплять парилку если баня сделана из бревна
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2012, 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
нет
Странно, это от чего же нет, когда нужда есть?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть нужда - то имеет смысл устранять причину нужды - исправлять стены. Иначе в бревне смысла нет.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. Зазор - между пароизоляцией и обшивкой. (теория и физическое обоснование - у Хошева )
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2012, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? Например брус - бревно сотка. А смысл бревна в изготовлении стен. Исходные составляющие у людей при начале строительства могут разные быть. В смысле наличия матерьяла и возможностей.
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 15:07    Заголовок сообщения: Помогите с материалом для утепления потолка в парной! Ответить с цитатой
Здравствуйте банные гуру). У кого нибудь есть опыт утепления потолка бани натуральным войлоком ....поделитесь мыслями!.....Очень хочется экологически чистый утеплитель! Может еще есть экочистые материалы для утепления кроме войлока? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергейНН, я двумя руками за экологию, но без фанатизма. Утеплитель на чердаке ни как не будет влиять на экологический климат в парной. Он будет полностью изолирован от помещений где будет находиться человек.
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он будет полностью изолирован .... Слой фольги Вы имеете ввиду между утеплителем и рейкой?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черновой потолок (деревянный) еще обычно делают.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в пару натуральный войлок не сособо приятно сильно пахнет.... а над доской потолка можно глину с наполнителем (армированием - мох, солома, опилки) использовать (после высызания подмазать трещины пару раз) - пароизоляция хуже фольги.., но экологичнее некуда)))
Страница 7 из 9
