Вопрос по утеплению парилки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
) Да.... забыл написать про черновой потолок! Лотос чем посоветуете утеплить? У меня ребенку 2 годика сейчас к бане буду приучать его когда дострою) не хочу что бы химией дышал...фенолами и т.д
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утепляйте обычным базальтовым или иным аналогичным утеплителем. Времена стекловаты прошли. А насчет фенолов.... он у Вас на улице совсем не бывает? Или в штукатурке и обоях Вашего дома нет бяки? К сожалению, вокруг нас полно всяких фолов и прочего. Естественно, нужно, чтобы их было по- минимуму, но реальности тоже нужно смотреть в глаза.
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в пару натуральный войлок не особо приятно сильно пахнет....
Он же будет изолирован фольгой и поэтому не промокнет! И плюс фенол из него не будет выделяться как из минваты!
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос *если не надоел еще )* с верху на чердаке минвату можно накрыть ветроизоляцией или еще чем то...что бы более менее герметично получилось закрыть ее с низу фольга с чер потолком с верху ветроизоляция?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закройте паропроницаемой ветрозащитой. например Изоспан-А буквами наружу.
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик Лотос! С *ватой* мне пирог понятен!....У нас в области 20 км от города войлочная фабрика есть..завтра доеду до них пообщаюсь ..послушаю что предлагают! Я курил форум про утепление недели полторы две..много тем пересмотрел..но про войлок нечего не нашел. Даже странно как то...неужели утопия......неужели никто не применял его и ни у кого нет опыта(!?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что войлок плохо проводит пар. Пароизоляцию потолка на 100% сделать практически не реально. То есть часть пара с большой вероятностью попадет в войлок. Там конденсируется во влагу. А дальше? Выпустит эту влагу войлок или начнет гнить?
angomsk
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот,к месту рекомендации от Евг. Колчина
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=3524#3524
как парозащита, мне понравилось предложение от Ляхова ВН. Сотовый поликарбонат. Тот что в теплицах используют. Производитель гарантирует до 170 градусов, отсутствие каких либо вредоносных выделений.
эковата очень хороший для парной утеплитель.
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то здесь писал на какой то теме что у него погреб закрыт натуральным войлоком ...который подванивает) из за влажности накопившийся в нем а второй погреб закутан синтетическим войлоком так тот не пахнет не гниет но у него плохая теплоизоляция....хотя сравнивать люк погреба и потолок в парной наверно не корректно)....сейчас просматривал интернет на предмет паропроницаемости войлока...ничего пока не нашел. И еще что такое ИМХО....что это обозначает)?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Войлоком уплотняют дверь в парную, когда между ней и косяком щели образуются. так что делайте выводы...
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял какой вывод из этого что им двери уплотняют( ?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двери уплотняют, чтобы пар не уходил. Делайте выводы о паропроводности
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
) Теперь понял!
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята баню разборную войлочную два года на баняфест привозят..., так вот они после сборки обматывают войлочную баню полиэтиленом, а иначе пар улетает..., на что они при проектировании не расчитывали
Последний раз редактировалось: Vian (Пт 10 Январь 2014, 22:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит войлок паропроводен?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное да
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос насколько быстро пролетит пар через войлок и как быстро будет испаряться влага из войлока. Думаю, в разы дольше, чем из классических утеплителей.
СергейНН
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересные бани)))! По видимому да если обматывают полиэтиленом. Войлок разный бывает ...грубошерстный ... тонкошерстный ...полу грубошерстный....плотность разная у всех и паропроницаемость тоже разная! Завтра на фабрику съезжу пообщаюсь с производителями.
СергейНН
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на фабрике был. Работники говорят что натуральный войлок влаги боится...загнивание может произойти...но это пол беды! Если даже предположить что он хорошо будет изолирован от влаги то его нужно ПОСТОЯННО обрабатывать против моли иначе моль съест его и через год все превратиться в труху. Это по моему мнению самый главный минус! Но есть и плюс войлока он очень теплый и полностью экологически чистый!...
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile откроешь у себя в бане фабрику по производству моли? Smile
ищу советов
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9420&postdays=0&postorder=asc&start=0
Страница 8 из 9
