Koroviev =---=
Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 59 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб 15 Сентябрь 2007, 11:52 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Есть здание бани - нестарое сооружение с бетонным полом, стенами, отлитыми из опилкобетона и потолок с крышей. Стены ранее были обшиты сосновой рейкой с воздушным зазором 2,5 см. Помещение разделено на 2 части (было 3 части). В одной части (предположительно моечной) имеется яма с бетонными стенками глубиной 1,5 м. с бетонной крышкой и отверстием в ней. Потолок - горбыль с замазанными глиной щелями и бумагой и сверху слой опилок (20см). На опилки сверху тонкий слой шлака. Печь железная самодельная (постоянно реконструируемая).
Подскажите, как сделать лучше стены. Старая обшивка рейкой сильно закоптилась, потекла после экспериментов с печью. Самое главное как сделать теплым пол. Ну и чтобы это было из дешовых доступных материалов. Как делать притворы дверей, чтоб они зимой не обледеневали не заклинивали и не рассыхались летом.
Баню предполагается эксплуатировать круглый год - 1 раз в неделю...
Регион - Алтайский край. |
Koroviev =---=
Добавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 18:34 Заголовок сообщения: |
Поштукатурить и побелить известью стены, стоит? После чего прибивать рейку.... |
Добавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 20:02 Заголовок сообщения: |
а снимок какой можно?
по идее- снять обшивку и рейки
поставить рейки на 5 см (а лудше на 10), между рейками положить утеплитель, наверх пароизоляцию, потом эти старые реечки для воздушной прослойки и наконецто вагонку - желательно липовую осиновую или ольховую.
утеплить фундамент
разобратьс с вентиляцией - забор воздуха около пола , подача около печки - чтоб подогревала приходящий воздух _________________ Авторский раздел
Koroviev =---=
Добавлено: Пн 17 Сентябрь 2007, 21:13 Заголовок сообщения: |
Из утеплителя у нас широко распостранена "УРСА". Пароизоляция......Если пленка полиэтиленовая например? Фольги никогда не видел. Если делать баню из двух частей (парилка и моечная) то какую часть делать большей? Фундамент утеплить узнутри или снаружи? Какое расстояние от бетонного пола до досок пола? Самое интересное (важно для пожилых людей) - как сделать тёплым пол в моечной? Излучение от печки не целесообразно... |
Добавлено: Пн 17 Сентябрь 2007, 21:41 Заголовок сообщения: |
Koroviev писал(а): | Из утеплителя у нас широко распостранена "УРСА". Пароизоляция......Если пленка полиэтиленовая например? Фольги никогда не видел. Если делать баню из двух частей (парилка и моечная) то какую часть делать большей? Фундамент утеплить узнутри или снаружи? Какое расстояние от бетонного пола до досок пола? Самое интересное (важно для пожилых людей) - как сделать тёплым пол в моечной? Излучение от печки не целесообразно... |
утеплитель - поищите роквул
пароизоляция - ищитефолгированную бумагу (должно быть в хозтоварах)
полиэтилен пойдет везде кроме парилки
большей делать моечную
фундамент утеплить изнутри
нафиг доски? полжите на пол сьемные деревянные решетки из реек 5х5 см в разрезе - и будет вам счастье
да никак не делать - тазиков (шаек) купите и в моечной их с теплой водой для пожилих людей под ноги поставьте - будут благодарны _________________ Авторский раздел
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Сентябрь 2007, 22:44 Заголовок сообщения: |
.. а у меня моечная меньше парной _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Вт 18 Сентябрь 2007, 09:20 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | .. а у меня моечная меньше парной |
мне так посоветовали те кто ставил много бань - ведь 75 проц времени как раз проводится в моечной (даже чаи во время бани там попивают- чтобы мокрыми задницами не ходить в сухую комнату отдыха).
и если в парилке лишь сидят или лежат, то в моечной моются, обливаются водой, делают обмывание (чела на столе моют). так вот - моечная у меня 3,5х2,5 метра - как раз на 2-3 челов хватает, если больше - уже начинается трение задницами _________________ Авторский раздел
Koroviev =---=
Добавлено: Вт 18 Сентябрь 2007, 18:53 Заголовок сообщения: |
Ramunas, А что скажите насчет сливной ямы, которуюя описал выше? |
Добавлено: Вт 18 Сентябрь 2007, 20:37 Заголовок сообщения: |
сливная яма в здании - оригинально- хотя делать такого нельзя, но раз сделано:
1 поставить трапп в крышке этой яме
2. сделать трубку из ямы в верх на улицу (пластмассовую 1-2 см шириной) и вывести ее на улицу - чтобы в яме не было перепада давления между ямой и улицей и для того чтобы яма не воняла в здании _________________ Авторский раздел
Koroviev =---=
Добавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 11:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Ещё вопросы: Если на пол ложить решетки то ведь можно уронив мыло никогда не достать его.... Только поднимать решетку?
Ramunas, а у тебя печка кирпичная или железная?[/b] |
Добавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 13:17 Заголовок сообщения: |
надо делать сегментные решетки - чтобы кусками можно былобы их поднять и поставить к стене для просушки до следующей бани. заодно и пробла с упавшим мылом (или чемто другим решится.
у меня железная печка, бак с водой сверху, по сторонам камни + кирпичный экран (кирпич сложен без раствора)
посмотреть можно на www - самые старые фотки _________________ Авторский раздел
Koroviev =---=
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 16:57 Заголовок сообщения: |
Можете меня поздравить- сегодня ночью сгорела моя баня. Случился небольшой пожар с очагом в районе разделки дымовой трубы в потолке. Пожарные поработали насовесть. Щас всё мокрое. Остались стены из опилкобетона и дырявые остатки потолка и часть кровли.
Судя по всему весной предстоит строительство новой бани. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 21:39 Заголовок сообщения: |
Большое сожаление
Господин Фагот.
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 07:57 Заголовок сообщения: Сочувствую... |
Сочувствую...
А как все случилось, какова причина? _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 09:46 Заголовок сообщения: |
Король умер - да здравствует король! Вам ведь хотелось что нибудь улучшить в Вашей бане? Судьба дает Вам отличный шанс! У Вас будет новая замечательная баня! |
Koroviev =---=
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 20:28 Заголовок сообщения: |
Петр С,
Верно, я так и думаю. Давно хотел прекратить эти безобразия с "улучшением" печки. Загорелось от неправильной установки печи. Т.к. было все временно, дымовая труба не была изолирована. Ненадежно была изолирована в месте прохода чарез потолок. Там и загорелось.
Надо теперь выработать алгоритм действий... |
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2007, 11:38 Заголовок сообщения: |
это лишний раз доказывает, что к банным вопросам дадо подходить очень отвенственно и серьезно. "абы как" в этом деле не катит _________________ Авторский раздел
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2007, 20:35 Заголовок сообщения: |
Да случайно попал на эту страничку. Не рекомендую фольгированную бумагу ставить вблизи областей с высокой температурой. Как то разделки труб, и другие противопож. разделки. Был случай возгорания в районе мет. трубы типа сендвич. Правда баня не сгорела,но впечатления не из приятных. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2007, 21:34 Заголовок сообщения: |
а зачем вокруг труб вообще возгарающиеся материалы? - вокруг трубы как мин 20 см должна идти алюм или нерж жестянка (чеготось цинк не по душе) _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2007, 23:57 Заголовок сообщения: |
Да всё верно, Рамунас. Но ставят же... _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
