Stena **=---=**
Добавлено: Пт 21 Сентябрь 2007, 15:23 Заголовок сообщения: Одеть кирпичную печку в металл... |
Имеется котел с плитой :
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1756
Кирпич оштукатурен глиной, хочу одеть ее всю в рубашку из металла. Какие рекомендации и противопоказания?
Можно-ли для улучшения теплоотдачи со штукатурки на металл посадить последний на какой-нибудь герметик?
Цель- исключить попадание влаги на стену печки, поскольку одной стороной она смотрит в сауну. А остальные стороны в металл для своеобразного дизайна.
Покритикуйте идею, пожалуйста. |
Добавлено: Вс 23 Сентябрь 2007, 18:15 Заголовок сообщения: |
зря оштукатурил - мог оставить посто кирпич - хороший акцент деревянного дома. и если хочется всетаки превратить интерьер в "потемкинский стиль" , то лудше металл делать на расстоянии 2-5 см от печки - будет работать как конвектор. на жестянке (желательно брать хотябы милиметровую и черную) можно выбить какой барельеф или автоматом пройтись наискосок (конечно - расстрелять жесть не на печке а в открытом и отдаленном от жилих построек месте - такая жестянка будет смотреться круто)..... короч - идей море _________________ Авторский раздел
Stena **=---=**
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2007, 10:41 Заголовок сообщения: |
Эту печку, точнее- котел, я доверил делать родственнику-печнику... Лучше бы делал сам. Основная причина оштукатуривания и дальнейшего геморроя- совковая кладка а-ля коровник. На эти выходные собрал пробную систему отопления, подключил теплый пол, докладываю:
1. За 30 минут топки вскипела вода (суммарно около 70 литров), на теплом полу, в месте, где проходила труба, было горячо сидеть. Необходимо для такого регистра втрое увеличивать объем.
2. В печи образовались три трещины, размером до полутора миллиметров, там, где проходит верхняя граница топки. Видимо, где-то печник упер шамот в дальнейшую кладку
3. За час топки поверхность печи не нагрелась, зато потом до самого вечера она потихоньку начала отдавать тепло. Причем только нижний колпак, верхний остался холодный, хотя минут 25 задвижка летнего хода была совсем закрыта.
Доволен, но есть неприятный осадок. В след. раз печь буду класть сам.
А по железу планировал черную полуторку. И в черный цвет. |
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2007, 13:46 Заголовок сообщения: |
25 минут - мало.
для такого регистра бак на полкуба - самое то (а может и маловато)
а вот кладка а ля коровник могла быть совсем приемлема _________________ Авторский раздел
