Гидрозатвор - мячик или...
На страницу 1, 2  След.
Miller
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2007, 10:38    Заголовок сообщения: Гидрозатвор - мячик или... Ответить с цитатой
Поскольку баня не отапливается все время, использование обычного напольного гидрозатвора чревато размерзанием.
есть варианты кроме использования мячика?
Stena
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2007, 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил вместо мячика с отформованным седлом ставить стандартную заглушку на трубу. Сейчас в продаже великое множество пластиковых труб для канализации и фурнитуры к ним. У себя сделаю слив из парной во вмурованную заподлицо 50-ку с заглушкой. Контакт очень плотный, 100%, что запаха не будет.
Miller
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2007, 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заглушка что из себя представляет? таких не видел или просто не понял о чем речь. можно подробнее?
Stena
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто пластмассовая заглушка, вот такая:
http://www.comun.com.ua/webshop.php?top=4&cat=85&UID=42072850200742051185591042
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на даче в душе поставил напольный трап с гидрозатвором
вода там стоит только в канаве по кругу затвора
две зимы прошло и все в норме
что то типа этого, внутри, если снять решетку, перевернутая сфера с отверстиями, которая входит в канавку по кругу (на рынках есть и сухие трапы, проверяйте)
http://www.santech.ru/katalog/showpic.php3?gid=3090&name=Tr Gor.jpg
даже если и замерзнет основательно, то кроме как выдавить верхнюю крышку вверх, ничем не испортит
Stena
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это красивее. Попробую у себя вариант Васи.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожий уже две зимы пожил - горячей водой зальешь - и оттаивает
не выпирает крышки (а может и выпирает на доли милиметра) баней пользуемся как минимум раз в неделю
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожий трапик. Лью зимой немножко "незамерзайки" думал лопнет, а оказывается не лопает. Да же масло лил. Соль сыпал.
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть тем у кого слив идёт по всей площади под парной и моечной, то есть не просто душевой поддон ...снизу идёт цементная стяжка с уклоном и трубой выходом в канализационный колодец. Запах начинается когда начинаешься мыться, то есть просто поставить заглушку на трубу не получиться... Sad иначе вода не сольётся.Может вместо заглушки есть уст-во, открывающееся под давлением воды и закрывающееся потом.
витаха
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Хотелось бы узнать поподробнее о конструкции гидрозатвора с мячиком. Как сделать,недостатки,достоинства... Заранее благодарен.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.rusbani.ru/files/wall_4.html
Mikedr
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2008, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь есть трапы с запахоулавливающими (сухими) клапанами. У меня установлены. не пахнетSmile
витаха
СообщениеДобавлено: Пт 18 Апрель 2008, 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blind Priest,
Спасибо,попробую реализовать.
Stalker
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2009, 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой по гидрозатвору.
сделан по такому принципу:
Представляет собой металлическую "коробку" 20х20см высотой см 10. Внутрь вварены вертикальная (переливная) перегородка и косая.
Проблема в том, что в затворе скапливается мелкий мусор: кусочки листьев, ил, песочек (от крупного стоит сетка).
Приходится раз в пару месяцев прочищаеть его. Перед новым годом забился совсем, пришлось в косой перегородке просрвелить пару отверстий, чтобы вода могла уходить напрямую, чем свел на нет работу затвора. Но иначе вода перестала уходить.
Вопрос: кто как борется с мелким мусором? У кого какие системы гидрозатворов?
Доп. сведения: стяжка залита общая под парилкой и мойкой. Яма в 4 м от бани, канализация проложена 50мм пластиковой трубой с нормальным уклоном на глубине примерно 80-100см.
mousem
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2009, 14:35    Заголовок сообщения: Система слива от А до Я Ответить с цитатой
Господа! поделитесь опытом ! как правильно сделать слив с нуля?
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2009, 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mousem, с нуля (0)- минусиком ( -) хорошо Laughing
А если серьезно, ты хоть расскажи ,что за слив планируешь и в каком помещении.
Канализация (тубзик) - это одно, вода из парной и душевой (пусть с мылом и т.д.)- другое.
mousem
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2009, 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую делать слив из парной и моечной. Туалета не будет. очевидно под полом придется делать стяжку или ставить металлический поддон... А вот дальше что, куда, да как?
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2009, 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стяжка, стяжка с керамогранитом, поддон, да, верно.
Какой у тебя грунт? Какой уровень грунтовых вод?
Многие берут несколько покрышек автомобильных. Роют яму- от метра до 3 и т.д. Из покрышек кладут этакий колодец (они в роли поддерживающих грунт стенок). И под землей в этот колодец сливную трубу от трапов в парной и душевой (или общего трапа).
Если у тебя баня на склоне- так самотеком можно.
mousem
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2009, 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня грунтовые воды глубоко. рыли колодец - метров 40-50 и ничео нет. грунт - земля, а дальше песок. сруб стоит на ровном месте.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2009, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда рой яму метра полтора, туда около 7 покрышек. Причем верхнюю покрышку клади с диском- пусть запах,если будет, немножко выходит. Но не надо мутить будет никакой крышки, чтобы не промалиться.
Сливную трубу 50-ку заводи на уровень -1 или -2 покрышки.
И все дела.
На выходе примерно это.
Страница 1 из 2
