mousem *=---=*
Добавлено: Пт 8 Май 2009, 15:26 Заголовок сообщения: |
а как сделать чтобы в запах не шел в баню и не поддувало ? говорят надо ставить трап. что это такое , по чем и как его едят? |
Боцман **=***=**
mousem *=---=*
Добавлено: Пт 8 Май 2009, 15:31 Заголовок сообщения: |
Я и узнал здесь про трап после прочтения. но не сказано как его выбирать .... я новичек, а здесь говорят уже со знанием дела. Поэтому и прошу мне рассказать как правильно сделать систему слива от а до я?
еще что такое сифон для чего его устанавливают? |
Боцман **=***=**
mousem *=---=*
Добавлено: Пт 8 Май 2009, 15:42 Заголовок сообщения: |
А сифон обязательно( желательно ) ставить? или трап берет на себя функцию сифона?
А по поводу трапа есть 2 вопроса:
1. Какой выбрать: трапы с «сухим» сифоном или гидрозатвором.
2. Верх у трапа - металлический. получается он будет греться. как этого избежать? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 8 Май 2009, 15:47 Заголовок сообщения: |
mousem, начинаем рассуждать. Не просто слушать посторонних, а пытаться прикладывать и свое мозговое усилие (без обид).
1. Бери обычный трап- со стаканчиком для водички.
2. Пол в бане если не холодный, то уж точно не горячий. Так что металл будет холодить скорее.
К тому же на пол кидают деревянную решетку- значит ,уже пофиг.
Есть вариант снять квадратный воротник трапа. И тогда у тебя будет только кружок металлический.
В конце концов есть и пластиковые трапы. |
mousem *=---=*
Добавлено: Пт 8 Май 2009, 16:08 Заголовок сообщения: |
скажите пожалуйста , а каких размеров бывают поддоны? сруб у меня 3*4. тяжело будет затащить его внутрь. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 8 Май 2009, 16:15 Заголовок сообщения: |
То, что мы именуем поддоном с тобой- это не поддон душевой кабины- это общее понятие. А конкректное исполнение- у каждого свое- кто-то жесть гнет и стыки изолирует,кто-то пленку кладет на стяжку, кто из пластика мастерит и т.д. и т.п.
Можно сделать стяжку. Обработать ее защитным покрытием. Вот тебе поддон.
Т.е. готовое решения вряд ли найдешь на рынке.
ps. Мы обсуждаем систему слива в отрыве от конструктива бани, перспектив ее использования и т.д. А это неверно. Может быть моментик в итоге, который перечеркнет все наши уже было становленные решения.
Так что ты все ж поболе дай инфы о своем объекте. И фото. И желания. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 8 Май 2009, 18:23 Заголовок сообщения: |
mousem, из серии возможных бери трап размером побольше. меньше траблов из-за листьев и прочей херни. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
rem30
Добавлено: Ср 17 Июнь 2009, 22:41 Заголовок сообщения: |
Mikedr писал(а): | Так ведь есть трапы с запахоулавливающими (сухими) клапанами. У меня установлены. не пахнет |
Не дадите ссылку на такие трапы. Я пробовал искать в спецмагазинах - предлагают только обычные с гидрозатвором. Если где то про такие слышали - то могут привезти только на заказ и ценник приблизительно 2000 - 2500 рублей. Дороговато брать кота в мешке - действительно ли такие трапы столько стоят ? |
oleg___s
Добавлено: Чт 16 Июль 2009, 18:18 Заголовок сообщения: можно ли использовать такой трап? |
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве трапа для слива вода в бане - дождеприемник???продаются такие пластиковые (куб примерно 20х20х20 см с мет. решеткой сверху и с ведерком для сбора мусора) |
Добавлено: Чт 16 Июль 2009, 18:20 Заголовок сообщения: |
а чем тебе та шткука с названием ТРАП в качестве трапа не угодила? _________________ Авторский раздел
Александр BORRAS **=***=**
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Июль 2009, 19:30 Заголовок сообщения: |
Втыкаешь перегородку-сифон (доп. комплектующая) напротив отводной трубы и пользуйся на здоровье...
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 16 Июль 2009, 22:06 Заголовок сообщения: |
oleg___s, можно но сифон будет глубоко в бетоне. У меня так стоит но сифон сложен с 100 так что можно в него рукой залесть, фото в вентиляции по басту есть. _________________ Генералов в бане нет. |
Denia =---=
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 12:45 Заголовок сообщения: |
Вот такой вариант еще нашел. Как думаете. Будет лучше чем обычный трап квадратный ? Пол - пенопласт+ стяжка + плитка
