Утепление парной пенопластом.
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега писал(а):
у меня 100х100 два этажа--за глаза,.....только нижняя обвязка 150х150,и то потому что оставался от бани...стропила и половые лаги 150х100,пролёты 4 метра
Остатки от бани 150х150?
А что же построено 100х100? и за глаза куча дров? или других энергоресурсов? А в каком климатическом поясе вы находитесь?
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100х100 это каркас жилого дома в который интегрирована баня из бруса 150х150 климатический пояс указан на аватаре,с дровами и ресурсами плохо --поэтому будет хитрое утепление Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для бани 150х150 конечно хорошо. А для жилдома 100х100 как то жидковато и с хитрым утеплением. Здесь главное не перехитрить самого себя бы, что о чень чревато, Поверте, но это так. Хотите топить небо-а кто против? Хозяин БАРИН. А насколько ХИТРО ваше утепление?
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас закидают тазиками,ну да ладно--минуя обшив,снаружи-внутрь,пирог таков:ветрозащита,10см Роквела,фанера или оргалит(наверно всё же фанера)на неё КЛЕИТСЯ встык ППЭ(это туристическая пенка)10-12 мм стыки обрабатываются дополнительно,вот где то так..
В миру Алексей.
Баня и Печка
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, фанера и ппэ явно лишние. И не забывайте вент.зазор.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,не лишнее,метода опробирована лично мной...,вент зазор между чем и чем?
В миру Алексей.
Баня и Печка
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается на границе дерево - ППЭ будет организовываться конденсат, он конечно не замерзнет, но вот дерево может погнить, а заодним и понизит теплоизоляционные свойства ППЭ, вент. зазор конечно между обшивой и ветрозащитой,
При таком пироге логичнее ППЭ и фанеру расположить внутри помещения (в зависимости от паропроницаемости), но при этом потерять в тепловой инерции.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то ли я чего непрально написал...,ппэ находится внутри на неё рейка и вагонка,конденсат ппэ не страшен,между обшивом вент зазор обязаьельно---ежу понятно(онжееж,я ввиду не имел!)
В миру Алексей.
Баня и Печка
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда все ок, только нужно хорошо вентилировать.
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И возникает вопрос, а почему тогда не каркасник - более бюджетно, а результат одинаковый.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это каркасник и есть,у меня только сама баня брусовая
В миру Алексей.
Баня и Печка
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и поговорили.... Very Happy
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бугага,........самому понравилось!Удачи!
В миру Алексей.
Баня и Печка
ewgen777
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое пролет 4 метра Шаг стропил, лаг и что лежит на этих балках[/b]
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильно выразился Embarassed ширина комнаты 4 метра,шаг стропил 0,9м
В миру Алексей.
Баня и Печка
ewgen777
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спесибо понял
PavelB
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2009, 13:28    Заголовок сообщения: Монтажная пена в бане. Ответить с цитатой
Как монтажная пена ведет себя на жаре в бане?
Хочу пропенить в перилке кое каие щелки, но вот сомневаюсь не будет ли под воздействием температуры монтажная пена испускать какие нибуть вредоностные для организма вещества?
На сколько безопасно для здоровия применять в парной такие материялы?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2009, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Категоричеки.....
1. Отрава
2 Сгниет!
PavelB
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2009, 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пена веть вроде не гниет
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2009, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудак-человек! Не пена гниет (фиг-то с ней), а дерево под ней!
Страница 3 из 5
