Не отделанные бревна внутри парилки. Можно?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аграрий Анатольевич, прости, я не хотел тебя обидеть, просто это любимое занятие Рамунаса! И ты оказался в нужное время и в нужном месте! Держись!
А обшивать сруб или не обшивать - это науке не ивестно! Как нравится, так и поступай.
Удачи.
PEREC
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аграрий Анатольевич, не совсем понятно зачем городить такое одно на другое, если хочешь обшить то обшей по классич. технологии (фольга/вагонка)
У меня сосновый сруб год эксплуатации, не обшит, ничего не течет
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perec, радуюсь за Ваш сруб Very Happy А позвольте спросить , максимальная температура у вас какая, сколько часов протапливаете парилку? Облико морале - тоже важно, поверьте - тут я за неизвестных Вам эстетов... Confused
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подумать по аналогии, то зачем хозяину "Крузака" кожанные сиденья? Так, пледом бы накрыл... А так и полог из Абаши собирать планирую Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аграрий Анатольевич писал(а):
Далее в каждой вагоночке с самого низа и в самом верху засверлить по сквозному отверстию диаметром 20 мм( сквозь фольгу также)- образуется естественная вентиляция сруба за счёт конвекции горячего воздуха.
Это - обычные "танцы с бубном" и навешивание лапши на уши Заказчика Very Happy
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аргументация уместна? Смысл мне вешать кому либо лапшу? MAGOL- типа гуру? Так обоснуй на фактах..
Sergur
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аграрий Анатольевич, если температура до 130, то лучше стены обшить, чтобы не текли.
Взрослый парной(влажность 80-90%, 80-100*С),
Ну очень взрослый режим - рискуете обварить клиента.
Mick
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее в каждой вагоночке с самого низа и в самом верху засверлить по сквозному отверстию диаметром 20 мм( сквозь фольгу также)- образуется естественная вентиляция сруба за счёт конвекции горячего воздуха. Потери тепла из парной в этом случае не будут превышать 5- 10%, парная будет разогреваться интенсивно, ибо прогрев первичный лишь на вагонку идёт, а не на брёвна сруба, первичное конденсирование пара на срубе прекратится через пару часов в связи с его плавным прогревом и высушиванием...
Просверленная насквозь фольга никакой функции, кроме отражения ИК, уже не выполнит.
Считаю площадь отверстий : каждое - 3,14 кв.см . если досточкек 50 , то получается 157 кв.см сверху и столько же снизу ... Через эту площадь отверстий самый горячий и влажный воздух , который находится под потолком , пойдет между срубом и вагонкой сверху вниз, и остыв превратится в конденсат на нижних венцах сруба, которые не нагреются . И будут они сырые. А вот сохнуть они там вряд ли смогут.
Последний раз редактировалось: Mick (Ср 24 Март 2010, 23:19), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин бани - человек обливающийся по утрам холодной водой, так что приятный режим для него сродни экстремальному, с другой стороны - домочадцы с "нравицца" Razz . Так что баня должна быть:
1. Реактивной в разогреве.
2.Поддерживать примерно три режима: Детский(влажность 35%, 60-70*С), Взрослый саунный (влажность 10-15%, 100-130*С), Взрослый парной(влажность 80-90%, 80-100*С), с возможностью перехода с режима на режим за 15 минут.
Все варианты обкладки металлических печей что я видел на форуме почему-то обходят стороной использование лучистого тепла ИК- излучение...
Для таких режимов не стоило тратиться на сруб, отлично работает каркас и металлическая печь обложенная кирпичем...
Удачи.
Бани много не бывает!!
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mick, 5 баллов за расклад про работу "дырочек".
Если обшивать свежеотконопаченный сруб, то по скользящей технологии, т.к. уже севший сруб после конопатки снова садится несколько /его конопатка поднимает/
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие "дырочки" будут работать только при достаточно теплоемкой печи после окончания процедур и хорошей вентиляции парной...
(ИМХО).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, всё верно, а при парении, да ещё при эпизодической топке они только мочить сруб будут.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Особенно нижние венцы.
Удачи.
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, огромное спасибо за участие в экстраполяции Very Happy Very Happy . Кто либо пробовал этот способ в реале? А фольга вроде как только для отражения тепла и ставится? В низу в принципе вагонку можно и не доводить до пола сантиметров на 5...
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30-50 Wink
это высота фартука из керамогранита..
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намёк на мою керамогранитную твердолобость ? Very Happy Зачем фартук, Боцман?
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее..просто он надежнее плитки..
а фартук чтобы избежать возможных проблем с подгниванием вагонки внизу (самое слабое в смысле прогрева и проветривания место- если нет теплого пола) и чтоб брызги ее особо не марали.
antey
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня вычеркните, я в этой вашей трам-пам-халям-поляции не учавствую.
PEREC
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аграрий Анатольевич, топлю 2-3 часа, темп.65-70град.
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perec, а за один час это сделать реально?Если господам не нравятся отверстия, то можно и по другому варианту, плинтус отнести немного от стены, а вагонку не доводить до потолка на 3 см...
Страница 6 из 7
