Не отделанные бревна внутри парилки. Можно?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итого; На тривиальный прогрев сруба тратим 2 часа, а не 0.5 на прогрев вагонки?
Смола не течёт типа при 65*С - так что ж она в лесу с деревьев фигачит на солнцепёке? А-ля камедь, знаю...
Обшивай по классике - что и сгниёт , так не сразу видно будет, а проще мох торчащий в стенах лицезреть...
У отца МАЗАНАЯ баня в -25*с раскочегаривалась всегда до сотни за час - полтора... Чего-то вы мне господа не договариваете Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аграрий Анатольевич писал(а):
P...Если господам не нравятся отверстия, то можно и по другому варианту, плинтус отнести немного от стены, а вагонку не доводить до потолка на 3 см...
Вопрос не в отверстиях, а в циркуляции СЫРОГО воздуха в промежутке между обшивкой и достаточно холодным бревном.
Я такую циркуляцию сделал, но в сухих помещениях, а в парной и моечной это явный путь сгубить дерево, или супермного энергии тратить на просушку (и то получится ли - ?), ведь мокнуть оно там из-за циркуляции будет обязательно, а вот сохнуть (за фольгой) - большой вопрос.
Вот С-алтек нам однозначно показал (пол года эксплуатации всего) как под фольгу влага ныряет и не выводится оттуда потом: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2141&postdays=0&postorder=asc&start=0 , вы же хотите сами туда влагу загнать.
В парной я стены решил не обшивать, а в моечной.... в моечной у меня сруб под обшивкой вентилируется с подвала на чердак, минуя мокрый воздух моечной.
Аграрий Анатольевич
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, ссылку посмотрел - С- алтеку фольгу пришили судя по его словам непосредственно к брёвнам сруба!!!! Какая же там конвекция в 2 мм зазоре? Плюс сама обрешётка в 1 см, точно ничего там проветриваться не будет. Фольгу совсем не обязательно делать до самого пола - начинать с половины метра, вот вам и прямой нагрев нижних венцов...
Сейчас поеду газовый редуктор на авто своём перебирать после 3!!! лет непрерывной эксплуатации - значит на газу ездить вредно??? При этом плачем про цену на бензин
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОгда имеет смысл оставить возможность ревизий (съёмные щиты, например)
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, о чем разговор идет? Ты же только что рядышком говорил о том, что под листом поликарбоната баня работает, PN2 вообще в мобибе за куском целофана зимой оттягивается...
Что вы тут в срубе утепляете да огораживаете? Чтобы до 120 градусов за пол-часа догонять? Какое отношение это к бане имеет?
Анатолич, хочешь помочь людям баню сгноить - никто тебя не сможет остановить. Переубеждать человека бесполезно. Да ты ведь сам на примере газа в авто знаешь, сколько народа от него шарахается - и ничего слушать не хотят.
PS А что такое бензин? Это такая жидкость, на которой заводиться рекомендуют перед переключением на газ?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, я как раз и сказл, что коли человек упертый и хочет попробывать, то пусть сделает, но с возможностью ревизий, а через годик эксплуатации расскажет получилось или нет.. а через 5 ещё раз - тогда и посмотрим брать в сырых помещениях на вооружение этот метод или не стоит. Я такой эксперимент на своей бане делать не стал.
Про поликарбонат, Алексей, ты спутал - я сказал, что сам не пробовал и передал право отзыва.
kinderde
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики добрый день. Подскажите новичку. Прочитал данную тему полностью. Вопрос вот в чем. Есть сосновый сруб 5х4 по осям, сейчас остоялся чуть меньше года и собираюсь делать внутрянку. Печь куплена Сударушка М. Самому всегда очень нравились стены внутри бревенчатые (с осиновым срубам ксожелению не срослось). И если с комнатой отдыха все просто(как я считаю) шлифануть бревна и оставить, то в парной интересует в чем будет отличие если не будет фольги? И в моечной получается никак вообще нельзя оставить? Как вариант слышал можно чем то вроде оргстекла прикрепить на стены. Помывка планируется из ушат. Заранее благодарен.[/img]
 Размер файла:  2.63 МБ
 Просмотров:  209 раз(а)
 Размер файла:  2.94 МБ
 Просмотров:  208 раз(а)
dejavu
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб конечно шикарный! Но вот с моечной мжно что то думать... как это мойка ибез гидроизоляции?! Сколько у Вас там дерево проживёт, полгода А в парилке без фольги дерево растрескается всё безбожно, ну это не считая, что топить будуте вдвое дольше и больше.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dejavu, речь здесь идет не о суховоздушной, а о Русской бане. Все прекрасно просохнет в моечной если печь правильная. В парной фольга наоборот с большой долей вероятности приведет к гниению бревен.
Страница 7 из 7
