Вариант водоснабжения
kasbor
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2008, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение проблемы просто - ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен замкнутый накопительный бак (литров на 100) выше уровня регистра, но ниже уровня напорного бака. снизу в бак врезаются ввод для холодной воды из напорного бака и ввод нижнего, холодного конца регитсра. В середине (по высоте) бака врезатся ввод горячего, верхнего конца регистра, в самом верху бака врезается выход горячей воды для раздачи. Все...
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью поддерживаю
deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, коллеги!
kasbor, то что вы советуете, выглядит вот так:
СХЕМА 1:
Я вас правильно понял?
(синяя - подвод холодной воды, красный- отвод горячей, желтым - элементы замкнутого круга)
Правда этот вариант мне не нравится своими множествнными ненужными загибами труб. Возможен ли такой вариант, с минимизацией загибов:
СХЕМА 2:
т.е.
1) ввод холодной воды из напорного бака не снизу, а сбоку в 3 см от низа
2) вывод горячей воды не сверху, а сбоку, в 3 см ниже верхней плоскости.
Приципиально ли отличается схема2 от схема1, описанной вами?
kasbor
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличается принципиально, но не смертельно. Выход разбора горячей воды надо делать строго в самой верхней части бака. Ввод холодной воды от напорного бака в принципе можно сделать чуть выше дна сбоку. Так что можно сделать вариант №1,5 Smile
kasbor
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS Имейте ввиду, что на трубопроводе от горячего конца регистра до ввода в накопительный бак не должно быть отрицательных относительно горизонтали наклонов труб. Т.е. по Вашему рисунку короткий отрезок трубы, который подходит к баку должен либо строго горизонтально, либо с наклоном чуть вверх, но никак не с уклоном вниз, иначе будет сильно плохо.
deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Я прикинул на местности что и как и мне стало грустно... дело в том что существующий регистр в печке - старый, да и сама печь тоже уже повидавшая... трубы тоже не ахти... Поэтому логичнее сделать систему минимально зависящую от старой системы.
Поэтому было принято решение купить регистр, который одевается на дымоходную трубу сверху печки. По отзывам владельцев и продавцов, такие регистры повышают кпд печи(не тратиться энергия на нагрев регистра внутри печи, следовательно парная быстрее прогревается, горячие газы, которые все равно улетают в трубу начинат греть воду в новом регистре из нержавейки).
Но тут есть некоторые конструктивные особенности...
Вариант 1. (накопительный бак на 1-ом этаже)
Вариант 2. (накопительный бак на 2-ом этаже)
deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему разбор горячей воды, выход, нужно обязательно делать вверху? Мне кажется можно сделать и внизу. Температура между верхними и нижними слоями воды будет всего на пару градусов выше.
Для чего именно вверху, в верхней плоскости?
deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем подумал, покумекал... для меня оптимально было бы сделать вот такую разводку(см рис ниже), с накопительном баке не на чердаке, а на 1-ом этаже, в помещении, смежным с сауной.
В связи с этим вопросы:
1) у меня не получиться сделать накопительгый бак между напорным баком и между регистром. Между ними - потолок. Подойдут ли прямые трубы от регистра к накопительному баку или же нижнюю(холодную) трубу регистра нужно уводить в самый низ бака, на нижнюю его плоскость? Боюсь что тогда не будет естственной циркуляции.
2) подача холодной воды из напорного бака как на схеме, в 2-3см от нижней плоскости - ОК? Особенно учитывая п.1
3) Отвтод горячей воды... Обязательно сверху? А так как у меня нарисовано сбоку снизу - не пойдет? А сбоку сверху?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Вы мне и так уже очень помогли Smile
... или же рассмотреть вариант расположения накопительного бака на чердаке, на том же уровне что и напорный бак?
kasbor
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня немного времени.
1. Вывод разбора гор. воды делать ТОЛЬКО в самом верху бака на верхней плоскости или в самый край сбоку, иначе в верху бака ВСЕГДА будет воздушная пробка.
2. Вывод разбра гор воды внизу бака, где ввод холодной - КАТЕГОРИЧЕСКАЯ глупость - холодная вода приподнимет горячую и на разбор пойдет тольок холодная.
3. Накопительный бак чем выше к напорному, тем ниже напор в системе
deep
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, все понятно. Спасибо!
Ничего страшного, что нижний, холодный, край контура бак-регистр идет не вниз, а так как показано на рисунке, чуть ниже середины бака?
Snalan
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2008, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не пробовал подключать к регистру печи, бойлер электрический (естественно без подключения эл-ва). Понравилось что есть разнообразие видов и размеров, и цены приемлимые, и утепление сделано, остывать быстро не должен. Будет ли он работать по вышеприведенным схемам?
Последний раз редактировалось: Snalan (Пн 15 Декабрь 2008, 08:55), всего редактировалось 1 раз
WIK
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2008, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду, не специалист Embarassed Но именно такую глупость и сделал. Более того, сам кран в трубе с холодной водой. Вот два года эксплуатации. Сначала пару ведер - для веника ( и то много), через час кипяток, далее доливаю до конца ( бак 60 л) через 1,5-2 часа опять почти кипяток ( что-там булькает, урчит Very Happy Руку не засовывал Very Happy ). Пока банные процедуры, то да сё- времени хватает за глаза довести до кипения. И мысли не возникало что-то переделывать. Возможно всё нормально работает из-за небольшого объма бака Sad ( Но мне то на одного ( 2,3) за глаза... ( справдливости ради- при открытии крана первый раз, пол-стакана тёпленькая, а дальше поберегись... )
deep
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2008, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Систему уже начал реализовывать.
Пока накопительный бак окончательно не готов(на днях будет), я подумал... а моет туда еще и ТЭН, бойлер электрический, впендюрить? Smile Вопрос только - какой? Если ли что-то недорогое, неломучее, непривередливое, простое в эксплуатации и установке?
vladvar
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а не будет ли в описанной выше системе, при открытии холодного крана идти вода из накопительного бака? Или на подпитку накопительного бака надо ставить обратный клапан?
kasbor
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода из накопительного бака уходить в разбор холодной воды практически не будет, при условии, что все горячие краны не текут и плотно закрыты, т.е. при нормальной эксплуатации. Обратный клапан на вход накопительного бака и сразу за ним сливной вентиль лучше поставить, чтобы гарантировано в баке всегда была вода, когда вода заканчивается в напорной емкости (чтобы случайно не затопить печь при пустой системе)
vladvar
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый kasbor.
Не понял, зачем сливной вентиль, и как он может гарантировать чтобы в баке всегда была вода. Ведь насколько я понимаю, первой вода закончится в напорном баке. И как только она там закончится выход воды из накопительноо бака будет возможен только через кран холодной воды (давления не будет, через верхний выход вода не пойдет), тоже самое произойдет если мы перекроем этот сливной вентиль. И как можно затопить печь при пустой системе.
vladvar
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2008, 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP!
Объездил все местные магазы, герметичного бака нету, только с крышкой, и тремя штуцерами либо все три внизу, либо на боковой стенке (один снизу два сверху). Кстати у последнего есть тэн на 1,5 кВт.
Как изолировать (герметизировать) крышку и как осуществить тогда разводку? Дополнительные штуцера делать?
kasbor
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2008, 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladvar, сливной вентиль между обратным клапаном и баком нужен для того, чтобы слить воду из накопительного бака, когда в этом возникнет необходимость.
Готовый герметичный бак под нагревательный контур от внешнего регистра в продаже Вы вряд ли найдете. Самый банальный способ - объявление в газету типа "ищу мастера для сварки бака из нержавейки" Я делал именно так Smile
vladvar
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2008, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasbor, зачем сливной вентиль я знаю. Планирую вернуть в трубу с холодной водой, а не сливать. Только я не понял "чтобы гарантировано в баке всегда была вода, когда вода заканчивается в напорной емкости (чтобы случайно не затопить печь при пустой системе)"
А дорого бак встал? Я правда спрашивал про оцинковку, так цена 1см - 100 руб.
kasbor
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2008, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я говорил про обратный клапан.
100 литровый бак из нержавейки по моим чертежам со всеми штуцерами в 2005 году мне обошелся в 4000 рублей. Все материалы мастера.
Страница 2 из 4
