"Правильный ПАР"
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2007, 00:45    Заголовок сообщения: "Правильный ПАР" Ответить с цитатой
Хочется распараллелить две темы.
Итак - вчера перебрал загрузку печи - железяка Вулкан- камни габро-диабаз. Вокруг печи - 4 больших кармана . Справа - со стороны трубы вынул все камни - для начала. Вниз укладываю максимально возможно- крупные камни. Ближе к трубе вертикально ставим керамичесую трубу с внутренним диаметром - 60-70 мм. Во второй карман - две трубы диаметром внутренним - 25-30 мм - один из кусков - со скошенным нижним краем. Трубы закладываю - сначала крупным камнем, затам мелким.
Сегодня протопил баню. Главное - пушка - реально работает.
Топил 1-1.5 часа березой. На улице - - 1-2 градуса мороза. Захожу в парилку - реально чувствуется сквозняк при закрытой двери. Только это - знойное дыхание Сахары. От печки реально веет - жаром при +50 градусов в парной- далее повысится по мере прогрева.
Итак замеры по температуре- поверхность металлической трубы с приваренными вертикальными каналами - 160 гр. Температура воздушного потока внутри керамических труб на выходе - МИНУС 10-15 мм --- 165-175 градусов. Температура камней, на которые опираются керамические трубы - 280-350 градусов - ближе к центру печи - выше. Температура камней на поверхности печи - 120-125 градусов.
Полок - основной - высота 1300-1400 мм. Температура на полоке 57гр, выше на 150 мм - 61 гр., еще выше на 500 мм - 71 гр.
Поддаю в 3 керамические трубы - в сумме около 1 литра- звук напоминает отдаленный раскат грома - пуХХ-пшшшш, поддаю просто на камни на поверхности печи - пшшшшшш. Закрываю жерла труб камнями.
Через пять минут - температура повысились везде на пару градусов, влажность - субъективно - большая, глаза - затуманиваются. Через 10 минут - пятно от моего потного тела на полоке высохло только наполовину.
Печь более не топится - при этом температура остается постоянной.
Итак - первые выводы.
1. Керамические трубы создают условия быстрого прогрева парной без ее перегрева.
2. Можно получать горячий перегретый пар.
3. Можно быстро проветрить и просушить парную.
4. Мелкие камни, укрывая основную засыпку камней, предохраняют парную от перегрева, аккумулируют запас жара в крупных камнях. а керамические каналы позволяют произвести выброс энергии на поверхность.
5. Если обложить крупными камнями выход из труб наверху - можно получить более высокую температуру верхнего слоя камней.
Ну вот - пока все.
Главный вывод - получились на самом деле пушки для перегретого воздуха и пара. Пар получается - долгоиграющий Very Happy
Из парилки можно получить -выжать - супер сухую сауну и влажную парную. Залить печь водой до ее неработоспособности - не удалось. А ведь топил всего 1-1.5 часа. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2007, 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Л. писал(а):
Я тоже сегодня не буду делать, но по-моему "отдача" в сторону воронки будет неслабой
Надо ставить "обратный" клапан.
Проверил версию про отдачу паром в обратную сторону по трубе.
У трубы большего диаметра и одной трубы малого диаметра торцы были ровными и перпендикулярны длине. У одной трубы малого диаметра торец был выполнен под углом 45 градусов. В результате в первом варианте трубы довольно плотно упирались в поверхность камня. а во втором - был зазор.
Результат - "Отдачи" не было нигде Very Happy . Как и положено - газ-пар сразу старался занять максимально возможный объем . Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2007, 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаемая конструкция - не работает Shocked
Ramunas писал(а):
про парогенераторы , наверное надо вынести отдельную ветку
вот моя фантазия - принципиальная схема- высоту локтя угол наклона и тд - можно менять без моего согласия
думаю -
1 порцию подаваемой воды можно контролировать,
2 подача воды и выхлоп пара не на пути друг друга- нет боязни ошпариться паром (
3 исключается "отдача" в сторону залива воды
4 система проста в приготовлении, использовании и отказоустойчива
сам такого делать не буду - всетаки ковшиком плестнуть приятнее (в моем случае)
Вода течет по стенкам и испаряется, не успев достичь разогретых до 300 градусов камней Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2007, 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и?
пусть закипает- ведь пар от закипевшей воды пойдет через разкаленные камни- там пар и нагреется.
