Ефимыч
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2005, 10:12 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по бане в каменном доме |
У меня 2-х этажный кирпично - газосиликатный дом.
Сауна на 1-м этаже в углу дома двумя стенами выходит на улицу.
Конструкция: 1/2 кирпича, 5 см воздух, 30 см газосиликат
Потолок - ЖБ плита.
Вопросы:
1.Надо ли применять утеплитель на стены.
2.Надо ли утеплять потолок, дабы на 2-м этаже верху не было жарко.
3.Существует ли опыт переделки дровянной мет. печи в газовую. Например,
Булерьян, т.к. у него практически нет топливного канала.
4.Надо ли склеивать фольгу для герметичности или достаточно нахлеста.
5.на www.parilka.ru советуют :
"Для создания вентиляционного потока вдоль стены нижний край нижней доски вагонки не доводят до пола, оставляя щель 20-30 мм, а плинтус в этом месте пришивают через прокладку."
Получается воздух должен проходить к стене. А если там лежит утеплитель, то как он туда попадет? Получается должен быть зазор?
Воздух должен заходить под фольгу (к стене) или под вагонку?
6. ну и если можно - просьба и не реклама. хотя может в другой раздел
Есть такие газо-дровянные печи делают их http://www.teplopribor-m.com, и есть они в Москве тел. 095-3248641 (сам я не оттуда), может кто посмотрит на них и выскажет мнение. а то далековато мне до Москвы ехать для просмотра. (за покупкой- другое дело :-) ) |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2005, 11:40 Заголовок сообщения: |
1- утеплять 5 см минерального утеплителя
2 -утеплять не менее 10 см минерального утеплителя
3- нет
4 - обязательно нахлест и склеивание
5-
6- не видел _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Раиса Гость
Добавлено: Вс 11 Декабрь 2005, 16:47 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по бане в каменном доме |
Я встречала книгу по переделке дровяной печи в печь с газовым отоплением.Точнее она у нас есть, она идания доперестроечного, но подсказать что-то вам сейчас не смогу, книга на даче. Весной я выезжаю на дачу и живу там до осени и только по приезду могу вам отсканировать и выслать нужные страницы. Зимой на дачу я не езжу, далековато. |
Раиса Гость
Добавлено: Вс 11 Декабрь 2005, 16:59 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по бане в каменном доме |
Мы как и Ефимыч делаем баню на первом этаже. Я предполагаю на потолок на вагонку положить оцинкованные листы, а вот с утеплителем не знаю как быть, минвату я боюсь. И не только как стеклянную пыль, но и как губку, ведь она втягивает хорошо в себя воду. У нас во флигеле был сделан теплый пол по всем правилам гидроизоляции и вентиляция была. Но пол стал гнить и когда мы вскрыли - минвата, лежащая на рубероиде и укрытая сверху рубероидом была мокрая. Пол пришлось менять, а минвату выбросили, она вся расползалась. Хотела потолок засыпать керамзитом, но боюсь, что это будет хорошая вентиляция, глины, думаю будет мало. |
Raisa =--=
Добавлено: Вс 12 Ноябрь 2006, 23:22 Заголовок сообщения: |
Ну как там Ефимыч, сделал баню в доме? А вот мы сделали. Отвели для нее место 2х3. Купили металлическую печь в комплекте с трубами. Нам повезло, мы нечаянно вышли на производителя, потом привозили его на дачу, он снимал все размеры. Конструкцию печи предложил сам, хотя, когда мы приехали в мастерскую, там было конструкций 9-10, а так как мы заказали у него и трубы полный комплект (сендвич), все нам доставили на дачу бесплатно за перевоз мы ничего не платили. Фундамент под печь мы с мужем делали сами, отверстия в полу и установку трубы тоже сами. Мы, когда узнали сколько стоит просто поставить трубу, ахнули. От недостатка денег не страдаем, но и на ветер деньги не бросаем, так что много делали сами. Совсем недавно старший сын, он в отпуске, закончил внутреннюю отделку. У нас дача кирпичная, а перекрытия деревянные. Стены отделали брусом, сверху фольгопласт и только потом осиновая вагонка. Сын использовал какое-то крепление, чтобы его видно не было и не обжигаться. Вокруг печи положили кирпич красный под расшивку (на каком-то сайте фото скачала). Смотрите альбом, я туда кучу фотографий помещу, что у нас получилось. Деревянный теплый пол застелили оцинковкой, затем цементную стяжку, а сверху на спецраствор керамогранит. Швы заделали герметиком. Муж об этой бане еще прошлой зимой мечтал, а сейчас она нравится всей семье. Мама сказала, что поставит кровать и будет там жить, так ей все понравилось. |
PaulSpb
Добавлено: Пн 13 Ноябрь 2006, 02:31 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по бане в каменном доме |
Раиса писал(а): | Мы как и Ефимыч делаем баню на первом этаже. Я предполагаю на потолок на вагонку положить оцинкованные листы, а вот с утеплителем не знаю как быть, минвату я боюсь. И не только как стеклянную пыль, но и как губку, ведь она втягивает хорошо в себя воду. У нас во флигеле был сделан теплый пол по всем правилам гидроизоляции и вентиляция была. Но пол стал гнить и когда мы вскрыли - минвата, лежащая на рубероиде и укрытая сверху рубероидом была мокрая. Пол пришлось менять, а минвату выбросили, она вся расползалась. Хотела потолок засыпать керамзитом, но боюсь, что это будет хорошая вентиляция, глины, думаю будет мало. |
На одной минвате мир клином не сошелся Есть материал, который, в данном случае, работал бы значительно лучше минваты, не имея при этом таких недостатков, как стеклянная пыль или расползание - это , например, эковата.
Но: если в утеплителе собирается ненормальное количество влаги, то что-то не так было сделано, либо с гидроизоляцией, либо с вентиляцией. |
SRV *=---=*
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 16:49 Заголовок сообщения: Утепление кирпичной бани |
Здравствуйте,
Почитал форум и почерпнул много полезной информации.
Мой случай: Т.к. места на отдельностоящую баню не нашли, решили пристроить к кирпичной даче. Та стена к которой пристраивали 6 м. Получилась пристройка 3.8м на 6м. Толщина стен в 1.5 кирпича (силикатный). Крыша сделана, пока без подшивки и без потолка, пол - бетонная стяжка 20 см (армированная). Для парилки отгорожено пространство (стена в пол кирпича) - площадь 6м.
1. Вопрос утепление внешних стен в парной планирую сделать: кирпичная стена - isover 10 см (закрепить в металич.профилях) - фольга - обрешетка продольная 3 см - вагонка. В книге прочитал, что надо еще воздушный зазор между кирпичем и isover, надо ли это и как это конструктивно предусмотреть?
2. Внешние стены в моечной: так же только вместо вагонки ЦСП (цементно-стружечная плита) и обложить плиткой.
3. Пол: на существующую бетонную стяжку: гидроизоляция (линокром) пенопласт 10 см. - опять линокром - стяжка 4 см - пол с подогревом - стяжка 4см - плитка. Трубы для слива уже забетонированы с выводом в 3-х местах.
4. Потолки получились высокие 2.8 метра, я так понял, что это много особенно для парной, уменьшать, что-ли искуственно?
5. Утепление потолка: вагонка - зазор броусок 3 см - фольга - isover 15-20см
6. Окна 3-и шт 50*50см в моечной, в парной окон нет. Так вот хочу из ПВХ сделать, можно ли это?
Может кто покритикует или выскажет свое мнение, заранее благодарен. |
SRV *=---=*
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 19:28 Заголовок сообщения: |
советы: 1. использовать базальтовые ваты - парок или роквул
2. потолок снизить до приемлегого уровня. 3. вагонка должна начинаться с 20 см высоты от пола _________________ Авторский раздел
SRV *=---=*
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 20:43 Заголовок сообщения: спасибо |
Ramunas писал(а): | советы: 1. использовать базальтовые ваты - парок или роквул
2. потолок снизить до приемлегого уровня. 3. вагонка должна начинаться с 20 см высоты от пола |
Isover есть возможность просто взять по цене импортера (себестоимость практически). А вот за парок или роквул придется платить по полной. Isover умышленно не включен в список? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 21:07 Заголовок сообщения: |
а какую печь вы хотите ставить, и что в реалии получить - какой температурно-влажностный режим _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
SRV *=---=*
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 21:17 Заголовок сообщения: |
На счет печи: по проекту (купил я книгу Энциклопедия бани Е.Е. Степанова, С.И.Прудиус и др. там 2-а проекта в конце) кирпичная печка, я и фундамент под нее залил.
Но потом стали одолевать мысли насчет электрокаменки, но для моих объемов (14 м3)оказалось надо 12 квт, а это уже 3-х фазный ток. Так сейчас думаю не отступать от проекта и строить кирпичную с топкой из моечного отделения.
Почему стал сомневаться насчет кирпичной - на даче мансардный 2-ой этаж и придется трубу очень высоко выводить. Вобщем я пока в раздумье.
Температурный режим... я новичек в этом деле.. и это моя первая баня.. Что бы полезно для здоровья было Что порекомендуете? , это семейная баня будет 3-и человека.. |
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 23:22 Заголовок сообщения: |
можно конечно и изовер, но потом придется разбирать вынимать это и ложить парок- так что лудше сразу делать хороше. насчет каменки - если есть возможность- лудше кирич, а ежели нет времени на растопку - то железяка. а температурный режим на выбор - сухая душегубка или "влажная" баня под 60-70 градусов и с веничками.... да с парком... да с легкостью..... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 23:24 Заголовок сообщения: |
исчо вопрос - а где переодеваться? там где и отдыхается после очередного захода в парную? одежда не пропитается влагой? _________________ Авторский раздел
SRV *=---=*
Добавлено: Вт 21 Ноябрь 2006, 00:04 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | исчо вопрос - а где переодеваться? там где и отдыхается после очередного захода в парную? одежда не пропитается влагой? |
Переодеваться думаем в доме, там дверь еще будет, внешняя дверь больше для ныряния в снег зимой
А какую модификацию Paroc-а порекомендуешь?
Еще такой вопрос, если в будущем, я решусь всю дачу Paroc-ом снаружи оштукатурить, не слишком ли большая теплоизоляция получится в бане? Или много не бывает, и как в этом случае точка россы?
Спасибо |
vasart Гость
Добавлено: Пт 14 Сентябрь 2007, 20:00 Заголовок сообщения: Изоляция парилки в доме из пеноблоков |
По видемому вариант НОНСОНС но однако
построили дом из пеноблоков 6на4 + веранда. 2-й этаж мансарда деревянная. на первом этаже на половину дома решили сделать парилку с помывочной. Возник вопрос, как уберечь пеноблочные стены в парилке и помывочной от влаги. Что прокладывать от беноблока до вагонки в парилке. Строители предлагают вариант Блоки+Утеплитель+фальга+направляющие рейки+Вагонка.
Мне кажется что должна быть еще парои-гидро золяция отсикать влагу от пеноблоков. Так ли это. Какова технология.
А также
- Что проложить и с какими зазорами от блоков до пластиковой обшивке в помывочной.
- Что проложить и с какими зазорами до потолка (зашит черновой пол)
Пользоваться баней зимой собираемся наездами.
И нужно ли обезопасить стены от влаги в комнате отдыха?
Бытует мнение что для пеноблока очень вредны перепады.
ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ В ПОМОЩ СТРОИТЕЛЮ САМОУЧКЕ. |
Vasya ***=---=***
SRV *=---=*
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2007, 13:18 Заголовок сообщения: |
Я у себя стяжку пола перед укладкой плиткой мазал
Грунт влагоизолятор Aquastop Professional 1л (есть 5л)
в анотации сказано: Для грунтования бетонных полов,пористых и чувствительных к влаге поверхностей.Разбавляется с водой 1:3-1:10.
Стену которая прилегает к дому тоже думаю чем помазать, или этим же или советовали есть у Ceresit аналогичная грунтовка якобы более эффективная (от воды, плесени), но я ее не нашел.
Сосед говорил, что видел какой-то изолятор, который чуть ли не на много (по его словам 10-15) см. впитывается в бетон/кирпич/др. но я такой не нашел тоже. |
talex
Добавлено: Чт 20 Сентябрь 2007, 10:03 Заголовок сообщения: |
а я бы поставил 2 вида утеплителя:
непосредственно на стены в парилке я б поставил утеплитель, который не впитывает влагу
(потому что если в любую вату хоть чуть чуть попадет влаги ... она не только перестает быть утеплителем .. а работает как раз наоборот)
так вот ... делаем обрешетку на стену ... ставим экструдированный полистирол ну например 30 (50) мм. толщиной ... потом делаем небольшой воздушный зазор примерно 5 мм. - далее на обрешетку ставим Пенотерм НПП ЛФ (он держит температуру до 150%) толщиной 5 мм. ... опять делаем возушный зазор 8-10 мм. и уже общиваем парилку (помывочную) ...
главное - это оставить продухи сверху и снизу ... чтобы водяным парам из конструкции было куда деваться ... |
