Садівник
Зарегистрирован: 30.06.2010 Сообщения: 3 Откуда: Черновци Украина
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 13:52 Заголовок сообщения: |
Думаю что материалов пойдет все таки меньше , у меня там выведена канализация, есть вода , в т ч горячяя , не надо делать фундамент и крышу |
Садівник
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 13:54 Заголовок сообщения: |
Sergey gx
Добавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 22:07 Заголовок сообщения: Как правильно сделать паро-гидро изоляцию в парной? |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как правильно сделать паро-гидро изоляцию в парной? Интересует как сделать потолок стены. (по слоям) стены газосиликат, оштукатуренный, потолок-чердачная крыша. Заранее благодарен. |
odincow **=***=**
Dimonchik =--=
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 14:05 Заголовок сообщения: Подскажите по стенам из кирпича |
Добрый день !!!!
Подскажите как правильно обустроить стены парной в кирпичном , постоянно отапливаемом помещении ??
Есть вариант построить кирпичную баню по типу "Михалыча" .
Парная 2.5 на 2.6 , вот чертеж :
Я думаю чтоб не воровать пространство , обложить существующие стены кирпичем "на ребро" и между стенами заложить вспененную изоляцию с фольгой .
Сделать перегородки кирпичем " на ребро" и утеплить снаружи .
Или не маяться с кирпичной баней и просто оббить стены вагонкой и отделить парную от других помещений каркасной стеной ??? |
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 15:12 Заголовок сообщения: |
хм... это дубль тема или отсюда всё пропало??? я вроде недавно отвечал... _________________ В.И.Ан. ___ |
Dimonchik =--=
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 15:30 Заголовок сообщения: |
Это вопрос по утеплению , просто в той теме компоновка рассматривается . |
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 16:04 Заголовок сообщения: |
упс, понял.. просто там именно утепление активно начали обсуждать - сбило... _________________ В.И.Ан. ___ |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 19:54 Заголовок сообщения: |
Dimonchik , именно так и я делаю !
у меня та же проблема - пытаюсь сделать баню в кирпичном помещщении..
и благодоря форуму ( в частности Александру с Тольятти) осознал и делаю парную с каркасными стенами , считаю это единственно правильное решение в нашей с вами , ситуёвине ..
тока необходимо продумать повнимательней вентиляцию пространства между кирпичом и каркасом ! _________________
ronald **=---=**
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 20:20 Заголовок сообщения: |
Пермяк писал(а): | Dimonchik , именно так и я делаю !
У вас очень разные климатические условия...Плюс у Dimonchik'а постоянное отопление... |
Dimonchik =--=
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 21:09 Заголовок сообщения: |
Ну просто вагонкой обшить не прокатит ? |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 21:16 Заголовок сообщения: |
ronald , у меня тож будут теплые полы , но развеж они смогут прогреть стены до такой температуры , дабы они не забирали тепло ???
отопление - в большей мере , для просушки..
"я так думаю!" (к\ф МИМИНО)
ну а насчет , просто вагонкой оббить , вам ZYBY , в вашей другой теме, объяснил - за вагонкой кирпич (забыл скока тыш часов)прогреваться будет . _________________
Пермяк **=---=**
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 21:21 Заголовок сообщения: |
в Пятигорсе конешно теплей чем в Перми , но сирано...
Пятигорск - это тебе не Африка , родной .
это планета Плюк ,созвездие Кин-дза-дза , в спирали... _________________
Dimonchik =--=
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 21:31 Заголовок сообщения: |
Хорошо , тогда кирпич на ребро по несущим и между стенами вспененную изоляцию с фольгой , так пойдет ??
Я имею ввиду без вентиляции межстеночного пространства . |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 21:59 Заголовок сообщения: |
тут уже не ко мне - я еще маленький (тута зубры водятся поопытней меня)
от себя добавлю - у себя никаких вспененных полиэтиленов и прочих пен в ПАРИЛКЕ не намечаю.. _________________
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 22:20 Заголовок сообщения: |
Dimonchik,
Делай как BORRAS. Изнутри фольгой для пароизоляции, а потом толстую доску (горбыль) 70 мм, а не тонкую вагонку. Тогда кирпич будет не так сильно влиять на парную. Где-то он описывал, что у них это стандартная реализация парной.
Тебе кирпич как внутренние стены принципиально? |
odincow **=***=**
Dimonchik =--=
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 23:24 Заголовок сообщения: |
В общем сделаю так : перегородку в КО утеплю снаружи ( КО планирую блок хаусом отделывать , вот под него вату заделаю с зазором от стены ) .Несущую стену обклею вспененным полиэтиленом , тот что с фольгой и обложу кирпичем "на ребро" . Обе стены в т. ч. и наружнюю ( перед кладкой ) обработаю аква стопом или еще чем . Остальные стены ( перегородки ) возведу из кирпича " на ребро " и утеплю снаружи . Т.о. все четыре стены будут из кирпича . Опять аквастопом их и две стены отделаю вагонкой ( там где полки ) . Печка кирпичная периодичка .
Теперь можете критиковать .... |
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 08:47 Заголовок сообщения: |
Dimonchik, \не обсуждая вспененые утеплители-боюсь не всё понял, хотя вроде боле-менее правильно написано\ при ежедневной или через день топке кирпички (и 6ти часовой подготовке)- СУППЕР!- керамическая парная - читай\смотри Ляхова-Пасечника, при раз-недельной топке вашей мягкой зимой ожидается 1-2е суток выхода на режим с топками 2-3 часа через 4-6 паузы \самый экономичный вариант\, а дровов в Пятигорске подозреваю не много... или чем топиться будет?
т.е. твой вариант для комерц использования в самый раз- всё одно каждый день топить \подтапливать-греть камни до горания сажи\.. только надо ещё подумать чтоб печь внешними стенами что в парной не перегревалась выше 70..90 градусов.. иначе при её площадях убежишь.
но для домашнего пользования лучше пойди по совету Анта-почитай технологию Бораса... массивная полная обшивка будет стоить несколько дороже у вас, наверное, но топить \с кирпичной периодичкой\ 3-4 часа 1 раз и подождать ещё 1-3- парная готова))) _________________ В.И.Ан. ___
Последний раз редактировалось: Vian (Чт 10 Февраль 2011, 13:02), всего редактировалось 1 раз |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 12:38 Заголовок сообщения: |
Интересно, что теплые полы уже стали практически классикой. А может стоит подумать о "теплых стенах" в парилке? _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
