Чугун в каменной засыпке
koks
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июль 2010, 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, а скока такая \одна\ по весу???
везет же некоторым..мля... Very Happy
Ant_t
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июль 2010, 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koks,
Около 10 кг
Сухой
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июль 2010, 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем форумчанам привет!
Вот такой вариант тоже возможен. Плитка чугунная из кузни, размером 300 х 300 мм толщиной 25 мм. Весом около 20 кг. Болгоркой делаем надпилы на ребрах жесткости с двух сторон плитки и кувалдочкой колем по линии надреза на ровненькие полосы-чушки, шириной 50-60 мм.
С Уважением, Сухой. Very Happy
Георгиевич
СообщениеДобавлено: Чт 12 Август 2010, 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев Поделись, как уложил чугунные бруски?
Ложил сначала кирпичи, а на них бруски или сразу ложил бруски?
Если сразу ложил бруски, то какой зазор между шамотной стенкой и торцом бруска? Какой зазор между брусками? Ставил ли вертикальные арматурины(как в Мотивированной у Игоря Васильева)?
С уважением: Георгиевич
СообщениеДобавлено: Чт 12 Август 2010, 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Георгиевич, попробую поучавствовать: арматурины вдоль вертикальных стен для предотвращения распирания каменки, которое при каменной и ядерной закладке рекомендовал И.Васильев, при закладке из брусков \колодцем или решеткой, как дрова в большой костер- лучше прогрев, меньше препятствует дыму\ отсутствуют-в них нет нужды. если совсем бояться распорки и при "брусковой" закадке, то под концы нижних брусков, коими они опираются \обычно на шамот\ можно подложить катки \2 штуки всего\ из арматуры. разумеется бруски должны иметь зазоры от стен для терморасширения.
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник писал(а):
в печь совать старые тормозные диски
А разве в них присадок нет, типа антикоррозионных и т.д.?
8 916 731 8579
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие клюшки с котельной на дровах,служили колосниками ,у меня их 4 шутки думаю хватит Smile
 Размер файла:  333.83 КБ
 Просмотров:  22844 раз(а)
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели б не фрагменты ног фотографа на портрете "клюшек", то впечатление от них (клюшек) складывалось бы менее серьезное...
С уважением, В.Б.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне обещали подогнать основание канализационного люка))
В миру Алексей.
Баня и Печка
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё, самому накопать не катит...?
Удачи.
Бани много не бывает!!
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня лежат 4 рештака, ждут св. часа( чугунные решётки по 90кг, закрывали транспорт. ленту.)
Жаль фото не сделал.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Вот ведь удумал советы давать с дорог люки подрывать... Да уж... Видно человека жизнь наша, мать ее, устраивает вполне. Sad Sad Sad
С уважением, В.Б.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос к специалистам: если положить в печку вместо чугунных камней медные, что будет? (кроме финансовых издержек, конечно)
С уважением, В.Б.
Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бытности ,работая плавильшиком,лили медь. Был неприятный запах. Правда и температура повыше была. У неё теплопроводность очень хорошая,боюсь быстро залить можно будет.
В миру Алексей.
Баня и Печка
Billy
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Миронова в его супер печи по моему как раз медный реактор стоит.
Поищи его темы - там по моему много спорили, но он приводил какие то доводы.
С ув.
Я - здесь!
Павел Круглов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Мае- Июне ремонтировали печь в мужском отделении в бане в которую я хожу 21 год.В бане временно была поочерёдность мужской -женский день парились мы в женском отделении.В женском отделении печь класная,топят свод красный-от жарачугунины.Я брал с собой фотоаппарат и немного по фоткал процесс ремонта печи,по воскресеньям работяг не было.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/23459322pmw.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1106/ba/acda48da6ac2.jpg
Павел Круглов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s52.radikal.ru/i136/1106/cf/fb5bad481aff.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1106/b1/d7f25e8ad392.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1106/76/f4eef201c245.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1106/43/c6403e4cd5cd.jpg
Павел Круглов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел Круглов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s004.radikal.ru/i206/1106/9a/52e2b55e473c.jpg
http://i062.radikal.ru/1106/ff/a4525802b6cf.jpg
http://i066.radikal.ru/1106/c5/a51b600ddd41.jpg
http://i041.radikal.ru/1106/7c/ec981ec3dd64.jpg
Павел Круглов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s61.radikal.ru/i173/1106/66/9b5f6dd5fbfb.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1106/d5/8528037e4ae5.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/23459942aaF.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/23460066rde.jpg
Страница 6 из 10
