Алексей Елисеев ***=---=***
vinsent *=---=*
Добавлено: Ср 27 Январь 2010, 01:52 Заголовок сообщения: |
По техническим условиям изготовителя:
Шары должны отливаться из белого чугуна.
Химический состав чугуна должен соответствовать:
Углерод 2,8-3,8% Кремний 0,5-1,4% Марганец 0,4-2,5% Хром 0,05-0,5% Сера до 0,15% Фосфор до 0,15%.
Конкретная марка чугуна в ТУ не указана.
Но вряд ли вопрос был об этой цифири.
Проскакивал негатив по поводу применения мелющих шаров в каменках, но думаю многие продающиеся шары для каменок - именно мелющие, а не какие-нибудь специальные
Мелющие шары могут быть из разных материалов - стали, серого или белого чугунов и еще бог весть из чего, даже такие попадаются http://www.ceramgzhel.ru/item156/ (кстати их там для каменок продают, только ИМХО мелковаты).
Белый чугун - качественный (в техническом отношении). Отливки белого чугуна обладают износостойкостью, относительной жаростойкостью и коррозионной стойкостью, имеют немного большие удельный вес и удельную теплоемкость и меньший коэффициент теплового расширения по сравнению с серым чугуном.
Гигиенический сертификат изготовитель вряд ли оформлял , но ничего страшного в этих шарах быть не должно.
vinsent *=---=*
Добавлено: Ср 27 Январь 2010, 01:58 Заголовок сообщения: |
Немного успокаевает......
Добавлено: Ср 27 Январь 2010, 02:19 Заголовок сообщения: |
Еще почитал тему - если опасен хром, то его в данном чугуне немного.
Павел Круглов =---=
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 23:31 Заголовок сообщения: |
Павел Круглов, какой зазор следует оставлять между балочками при установке в печь? Нужно ли как-то фиксировать балочки (вставлять что-нибудь между ними) или они лежат свободно?
PS Внимательно рассмотрев все доступные фотографии, узрел - зазор примерно 3 см, никаких вставок нет, балочки лежат сами по себе. Правильно?
Павел Круглов =---=
Добавлено: Чт 18 Февраль 2010, 10:16 Заголовок сообщения: |
Алексей,балочки не фиксирую, зазор примерно 3см
vital71
Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 5 Откуда: не далеко от МКАД
Добавлено: Пт 26 Февраль 2010, 17:40 Заголовок сообщения: |
Посмотрите во что превратились чугунные болванки в газовой печи
Павел Круглов =---=
Добавлено: Сб 27 Февраль 2010, 10:40 Заголовок сообщения: |
В каменке вечного ничего не будет,речь идёт отом что чугун в печи более долговечен,сколько у вас чугун в печи пролежал за это время Вы булыжник 5 раз бы поменяли.
vital71
Добавлено: Сб 27 Февраль 2010, 16:51 Заголовок сообщения: |
Чугунные болванки пролежали 1 год. При топке 2 раза в неделю до малинового цвета. Камни при такой температуре больше двух месяцев не продержались бы.
Павел Круглов =---=
Добавлено: Сб 27 Февраль 2010, 19:49 Заголовок сообщения: |
Уменя есть знакомый у него частная баня на деборкадере,кирпичной печи 5лет в каменке чугунные тормозные колодки топит печь каждый день, колодки целы. Наверное зависит от марки чугуна,железнодорожники молодцы брак к употреблению не допускают.
ВВН *=---=*
Добавлено: Ср 3 Март 2010, 11:16 Заголовок сообщения: |
народ, а сколько одна колодка весит? и обязательно ли ее резать?
_________________ За мир во всем мире! |
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 3 Март 2010, 11:29 Заголовок сообщения: |
ВВН,
Режут колодку в случае, если она плохо помещается в каменку. На мой взгляд это единственная разумная причина. ))
На счет веса не подскажу.
Добавлено: Сб 6 Март 2010, 12:11 Заголовок сообщения: |
ВВН, 15 кг, я где то в свой теме ТТХ приводил, есть модели из серого и фосфористого чугуна ,думаю лучше из серого.Резал т.к. 40 см не помещались в мою каменку поперек (25см) .
ВВН *=---=*
Добавлено: Сб 6 Март 2010, 20:07 Заголовок сообщения: |
намутил себе колодок для начала 150кг.
они правда наполовину изношены. резать не стол и так влезли.
закинул целеком в печь. эффект не заставил себя долго ждать. процесс анализировал пирометром.
чугу на 70-90грудусов горячее соседних шамотных кирпичей и камушков талькохлоридных.когда начал чугун краснеть пиромет перестал отображать погоду (он всего до 550град).
пар отлетает со свистом.
заказал еще 300-500кг буду все на чугун менять.
Magic =--=
Добавлено: Пн 5 Апрель 2010, 16:54 Заголовок сообщения: |
ВВН,
подскажи где можно сие чудо заказать? и почём?
Юр. =---=
Добавлено: Ср 14 Апрель 2010, 00:01 Заголовок сообщения: |
У меня в печи, камни изолированы от огня. Обязателен ли в этом случае в каменную засыпку укладывать именно чугун? Или можно сталь? Например нарезанные рельсы?
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 14 Апрель 2010, 07:38 Заголовок сообщения: |
Юр.,
Можно и сталь, во всяком случае я не вижу в этом проблем. Единственный вопрос по ржавчине. Сталь вроде как быстрее ржавеет. Но это ты нам уже сам расскажешь, когда опробуешь )))
Юр. =---=
Добавлено: Ср 14 Апрель 2010, 11:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.
Недавно (после 5 лет эксплуатации) чистил печь, от камней собралось 1/4 ведра песка, а вот рельсы хоть и покрыты ржавчиной, но совсем чуть-чуть, наверное сталь хорошая.
