Добавлено: Ср 12 Май 2010, 16:50 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, на наждаке, попробуй на искру чугуний о котором заведомо знаешь, что это СЧ и запомни цвет искр. Это довольно заметно. _________________ Кто желает под горячую руку? |
General1978 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 11:22 Заголовок сообщения: |
а вот у меня в памяти всплывают чугунные радиаторы которые для отопления в квартирах раньше повсеместно стояли, этот чугуний не подойдет или это не чугуний? _________________ И сказал директор АвтоВАЗа:
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами! |
General1978 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:17 Заголовок сообщения: |
TraL нет, переплавлять не собирался, просто поинтересовался подойдет или нет, если дело тока в плотности то можно и болгарином нарезать как ндо , просто этих радиаторов не мерено, вот и подумал в дело приспособить... _________________ И сказал директор АвтоВАЗа:
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:27 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | [b]...радиаторы из чугуна, но ты ведь переплавлять их не будешь?... | Ой, а я переплавил... Правда, в заводских условиях.
ЗЫ Интересный факт: чушки, выплавленные из обломков от старого котла, режутся болгаркой довольно легко, а те, которые из радиаторов - замучился перепиливать. Кажется, твердость металла здорово различается. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:48 Заголовок сообщения: |
Да он (чугун) по идее и должен быть разным - после перплавки без условий (чушки у тебя) и после заводской выдержанной плавки (радиатор). Как закаленный нож, отпустили и железо мягкое. Так и чугуний после переплавки. Пусть спецы подтвердят! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Юр. =---=
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 13:52 Заголовок сообщения: |
Радиаторы полые. Значит места много занимают, а чугуна в них мало.
Лучше всего искать чугуний бруском. Хотя вот у меня ядра.. ( 90 и 60 мм.) и естественно соприкосновение у них точечное, но все равно прекрасно. Оч. доволен.
Расскажу случай. На работе была сауна. С электрокаменкой и соответсвующим температурным режимом.
Я переделал её по рецептам русбани. Обложил кирпичем, сделал крышку на каменку, вентиляцию парной (приток - вытяжка). Заложил в каменку чугун и камни.
Сделал режим в парной 60-65.
Затащил в баню начальника, который на 60 градусов вообще не хотел идти. Говорит :
- Холодно будет. Мне давай 90.
Еле-еле уговорил. Он вообще страстный банщик, противник электрокаменок и считающий, что в русской бане должно быть 90 - 100 градусов. Попарившись начальник сказал (а он по характеру упрям, немногословен и скуп на похвалу):
- Прожил на свете 50 лет и никогда не мог бы подумать и никому бы не поверил, что с эл.каменкой можно сделать такую приятную баню! Молодец!!! Надо будет других руководителей в нашу баню затащить.
Вот что значит рецепты русбани.
Наш сайт рулит!!
Последний раз редактировалось: Юр. (Вт 29 Июнь 2010, 14:01), всего редактировалось 5 раз(а) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 13:56 Заголовок сообщения: |
Юр.,  |
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 15:36 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, всё зависит от скорости охлаждения отливки после заливки, если остывает быстро, получаем "белый чугун" зараза чрезвычайно твёрдая и хрупкая, когда "в кокиль" льётся, то потом обязательно отжигают иначе поверхность детали никаким резцом не возьмёшь, а лопаться наружная корка будет только влёт. _________________ Кто желает под горячую руку? |
DIMONEZ =--=
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 16:45 Заголовок сообщения: |
Господа,-а не подскажите -,хочу купить ливневую решетку,и разрезать её на бруски!подойдет ли?!Вроде серый чугун! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 16:49 Заголовок сообщения: |
Можно канализационных люков натырить и нарезать.  _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 17:03 Заголовок сообщения: |
много чего можно: гири, гонтели, колуны, грузы от тренажеров, станину стиралки "эврика", старое пианино наверное тоже можно.. лом печного литья опятьже.. круто будет каменка выглядеть.. правда где тут тот чугун, а где не он.. _________________ В.И.Ан. ___ |
koks ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 20:31 Заголовок сообщения: |
А где в Питере шары на шару мона приобрести?
Ну или за денюшку?
Друган ищет.
Чота тока крупными партиями предлагают.
Посоветовал ему колодки. Уперся в шары. Хотя на русбанях и не зареген. хехехе  _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
DIMONEZ =--=
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:15 Заголовок сообщения: |
Прикольно!!!,но решетку можно расколоть и выйдут бруски 6*3и на 52!!!А гири резать.......!!! |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:20 Заголовок сообщения: |
DIMONEZ писал(а): | Прикольно!!!,но решетку можно расколоть и выйдут бруски 6*3и на 52!!!А гири резать.......!!! |
Ну Шура же распилил... _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Добавлено: Ср 30 Июнь 2010, 00:41 Заголовок сообщения: |
koks писал(а): | ...шары на шару...
Друган ищет.
...Уперся в шары... |
Объясняй другану, что для кирпичной печи шары - плохой вариант, раздавят они кладку. Если для мет. печи - тогда пофиг. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 30 Июнь 2010, 01:02 Заголовок сообщения: |
Ну да, сегодня дружбана (зарабатывает на жизнь ремонтом авто) попросил старые тормозные диски не выкидывать, а для меня припасать.
Пущай будут. Хоть и не по душе мне мысля в печь совать старые тормозные диски, но пущай будут, а там разберусь.
С Уважением, Фёдор! |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пт 2 Июль 2010, 01:16 Заголовок сообщения: |
Граждане! Не могу не поделиться радостью:
Куплена эта красота за 1 тыр на пункте приемки металлолома, размеры 19х9,5х7,5 см (идеальные для "мотивированной"), были в прежней жизни баластным грузом какого-то плавсредства. СЛАВА СОВЕТСКИМ КАРАБЕЛАМ!!! Проживающим недалеко от судоверфи - флаг в руки  _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пт 2 Июль 2010, 05:13 Заголовок сообщения: |
Еще, припоминаю, в литейных цехах и кузнях полы местами выложены чугуниевыми плитами. Размеры самые разнообразные... Пощадите подвижной состав РЖД! _________________ С уважением, В.Б. |
Юр. =---=
Добавлено: Пт 2 Июль 2010, 13:58 Заголовок сообщения: |
А это чугуний? Чей-то он какой-то красный....
А по форме и размерам здорово |
