Вячеслав
Добавлено: Сб 1 Декабрь 2007, 17:53 Заголовок сообщения: Баня 6*4 |
Купил сруб осиновой бани размером 6*4. Помогите, пожалуйста, правильно распланировать парилку, моечную и .тд. Какую лучше сделать печку. Очень на вас надеюсь. Заранее Благодарен. |
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 11:29 Заголовок сообщения: |
раздевалка 2х4 и парная-моечная 4х4
печка кирпичная (найдите толкового мастера), полоки постарайтесь сделать просто удобными
и будет у вас БАНЯ простая, но парится будут напрашиваться все _________________ Авторский раздел
Вячеслав
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 17:24 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | раздевалка 2х4 и парная-моечная 4х4
и будет у вас БАНЯ простая, но парится будут напрашиваться все |
Хотел сдалать парную и моечную отдельно, но не знаю хватит ли места. Или лучше сделать вместе. |
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 22:38 Заголовок сообщения: |
лудше сделать в вашем случае совмещенную - какие атмосферные режимы должны быть в срубе- почитайте в постах уважаемого Касбора. а для этих режимов неизбежно нуужна добротная кирпичная печка _________________ Авторский раздел
Любитель париться *=---=*
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 09:40 Заголовок сообщения: |
Вячеслав у меня баня таких-же размеров, разделена поровну 3*4 вторая часть поделена еще пополам, парилка и помывочная. Печь кирпичная, большая часть находится в парилке, немного в помывочной и лицевая часть в предбаннике. Тепла хватает на все. |
Вячеслав
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 12:59 Заголовок сообщения: |
Любитель париться писал(а): | Вячеслав у меня баня таких-же размеров, разделена поровну 3*4 вторая часть поделена еще пополам, парилка и помывочная. Печь кирпичная, большая часть находится в парилке, немного в помывочной и лицевая часть в предбаннике. Тепла хватает на все. |
А вход в парилку и в моечное из предбанника отдельный или сначала в моечную, а потом в парилку. И каких размеров печь, на сколько литров бак. Печь такая, что можно сразу мыться или нужно протапливать и выстаиваться. Расскажите подробнее. Спасибо. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 21:43 Заголовок сообщения: |
4х6 - правильные пропорции, но размер для бани очень неудачный. Внутренний размер будет где-то 3,5х5,5 - что говорится, ни туда - ни сюда, поделить на три частти (парилка-моечная-предбанник) очень проблемно. Попробуем рассечь пополам короткую сторону - получаем 1,7м. В результате получим два узких и длинных - 1,7х3м помещения. В качестве парилки и моечной это ИМХО совсем нудобно. Я бы сделал большую парилку - 3,5х2,5м и два маленьких помещения по 1,7х3м - моечную и предбанник, если уж хотите отдельную моечную. И обязательно посатвил бы кирпичную печь. Вход из предбанника сначала в моечную, а через моеную в парилку - так наиболее оптимально и рационально. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2007, 15:19 Заголовок сообщения: |
kasbor
Размеры у меня по внутренней части сруба, так что там просторно.
Вячеслав
Печь кирпичная, вход в парилку через помывочную. Топлю пока нет сильных морозов 4.5 часа и настаивается 2 часа, закладка камней 40 кг, хватает еще и на следующий день парку поддать. Бак на 100 литров, вот тут я немного прощитался теплообменник малого диаметра поставил, найду трубу побольше поставлю тогда проблем с нагревом воды не будет. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2007, 15:57 Заголовок сообщения: |
Вот вариант планировки 6х4. Парилку только меньше 2,5х2,5 для влажной делать нельзя, ну а дальше делить моечную и комнату отдыха можно по вкусу. http://kinghouse.ru/cash/info/18.html
А вот, что из себя представляет моечная при делении короткой стены: http://ndh.ru/images/stages/14.jpg _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
