Koroviev =---=
Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 59 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 15:49 Заголовок сообщения: Утепление фундамента изнутри |
Как утеплить фундамент изнутри бани? Какие материлы подойдут для этого и как их прикрепить к бетону?
И ещё, в рекомендациях на сайте Кузнецова нежелательно допускать слива воды по бетонной стяжке пола в сторону стока. Говорится о металлическом желобе под стыком досок пола. Можно поподробнее узнать что имеется ввиду? |
Ёж =---=
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 16:26 Заголовок сообщения: |
Утеплил блоки ленточного фундамента заливкой полистиролбетоном, а также и весь подпол. Пока баню не достроил, но сомнений по такой теплоизоляции нет.
Может кто заодно выскажет своё мнение. |
Ёж =---=
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 16:29 Заголовок сообщения: |
Когда заливал подпол под моечной, выполнил с уклоном в сторону приемника, а затем выстлал толстой полиэтиленовой пленкой. |
Koroviev =---=
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 17:09 Заголовок сообщения: |
А какой он наощупь? |
Ёж =---=
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 17:25 Заголовок сообщения: |
Щупать его в процессе не придется. Если серьезно:
- гранулы полистирола (пенопласта) обработаны каким-то веществом, повышающим их смачиваемость водой
- смешиваются в определенной пропорции с цементом (без песка)
- затворяется водой, перемешивается, укладывается.
Структуру материала, думаю, представить можно. |
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 19:06 Заголовок сообщения: |
Почитайте про современную технологию Мелкозаглубленного фундамента- может пригодиться. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Миха =--=
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 20:32 Заголовок сообщения: |
Утеплять изнутри нежелательно. Между утеплителем и бетоном будет образовываться влага, появится плесень и тд. Утеплять надо снаружи. |
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2007, 22:15 Заголовок сообщения: |
Миха писал(а): | Утеплять изнутри нежелательно. Между утеплителем и бетоном будет образовываться влага, появится плесень и тд. Утеплять надо снаружи. |
+1 - вывести образование конденсата - наружу стенки фундамента. |
Ёж =---=
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2007, 08:09 Заголовок сообщения: |
Что касается утепления бетонного фундамента изнутри или снаружи. Есть разница в эксплуатации оного для жилых помещений и периодически отапливаемых. Для указанного мною способа утепления изнутри применимо к бане вышеупомянутые страхи мнимы. Не будет там никакого конденсата. Бетон как был холодным до начала протопки, так и останется таким после последнего парившегося – не дойдет до него точка росы. А вот при утеплении снаружи он и будет при повышении температуры внутри бани отпотевать, что и повлечет за собой сырость, плесень и тд.
Будет кто говорить, что пенопласт это гадость – не всегда. При температурном режиме подпола никаких вредных выделений из него не дождётесь. На утепление стен и потолка не рекомендую.
Не зацикливайтесь на ленточном бетонном фундаменте –по деньгам и трудозатратам не целесообразно. У меня просто остались блоки после строительства дома.
Ещё одно: избегайте ржавеющего металла (тонкого) под полом – водосборников, трубопроводов, венткоробов по причине недолговечности.
ЗЫ Закройте все доступы под пол мышам. |
Koroviev =---=
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2007, 14:34 Заголовок сообщения: |
Ёж, Если тебе не трудно, мог бы нарисовать как у тебя сделана тепло-гидроизоляция ... Вот у меня сейчас такая ситация: |
Ёж =---=
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2007, 21:35 Заголовок сообщения: |
Не трудно, просто не охота то же самое рисовать. Если смотреть на твой, то вместо бетонной стяжки – полистиролбетонная 50 мм и вкруговую с внутренней стороны фундамента на его высоту тоже подлито полистиролбетоном 50 мм.
Надумаешь связываться с полистиролбетоном – пиши в личку: расскажу подробнее. Вообще – муторное дело. Были даже мысли, что мне впарили обыкновенные гранулы, из которых делают пенопласт, а ни какие не обработанные. Сравнить - руки не дошли. Успокаивает, что получилось в результате хорошо. |
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2007, 11:53 Заголовок сообщения: |
у меня похоже как на картинке - лишь между внутренней стяжкой и фундаментом 5 см полистирола по внутреннему периметру на высоту с верха фундамента и на 5 см ниже внутренней бетонной стяжки. и вместо деревянного пола - решетки из брусков 5*5 см - после бани ставятся к стенке для просушки. (само собой понятно - вода стекает по стяжке в трапп) _________________ Авторский раздел
Koroviev =---=
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2007, 13:55 Заголовок сообщения: |
Ramunas, и всё же, неужели от пола холодом не "дует"? Мне надо эту проблему решить. Для родителя. Он старый и ноги мерзнут. А шайки с теплой водой для ног, что ты мне предлагал ранее, кажутся неудобными. Что ты скажешь о плотном поле из досок? Доски торцами стыкуются под перегородкой с зазором 30 мм. И под стыком желобок из оцинковки. |
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2007, 15:31 Заголовок сообщения: |
если будет тянуть холод - то это уже по барабану - по решетке или по цельному полу - тогда вопрос не к полу а к вентиляции и обогреву. а на решетке чел находится на 10-14 см выше стяжки - от нее холод на такую высоту не тянет (при грамотном исполнении) это раз, а во вторых - делайте так чтобы в парилке ноги СОГРЕВАЛИСЬ если не быстрее как остальное тело, то , хотябы, одинаково.
а шайки в бане - еще как удобно - кроме них и черпака может в моечной вообще ничего не быть (имеется в виду водосодержащие сосуды).
а вот класть утеплитель между стяжкой и грунтом - лишнее (если не будете делать обогрев пола) - я в раздевалке утеплил а в моечной - нет, и разницы никакой _________________ Авторский раздел
Koroviev =---=
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2007, 15:57 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
а вот класть утеплитель между стяжкой и грунтом - лишнее (если не будете делать обогрев пола) - я в раздевалке утеплил а в моечной - нет, и разницы никакой |
Это у меня не утеплитель, а грунт. |
Koroviev =---=
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2007, 16:49 Заголовок сообщения: |
Ramunas, А у тебя нету фотографии своего пола с решетками. Интересно поглядеть |
Ёж =---=
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2007, 20:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а вот класть утеплитель между стяжкой и грунтом - лишнее (если не будете делать обогрев пола) - я в раздевалке утеплил а в моечной - нет, и разницы никакой | Согласен. Это трата сил, денег и времени.
А вот если на грунте будет лежать стяжка, выполненная из полистиролбетона, то резон есть. Вспомните ощущения, когда стоишь зимой у окна - нет щелей, а от окна прет холод. Так и при бетонной стяжке по грунту в бане - за неделю так простынет, что ноги... в общем всем знакомо. |
Ёж =---=
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2007, 21:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ногам замерзнуть шансов НЕТ | ЕСТЬ
В Алтайском крае (при достаточно "теплых" зимах в последние годы) порой зашкаливает за -40. |
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2007, 00:09 Заголовок сообщения: |
температура наружного воздуха в приемлемо утепленной бане - по барабану. у нас, конечно, такого нет - до 25-30 гр иногда доходит, притом в бане температура опускалась до -15 гр - даже вода в баке промерзала, правда, не насквозь. так после двух с половиной-трех часов в моечной у пола бывало +20-25 гр , а учитывая то что все бегали босиком по 40 метров до проруби (и не раз) то эта температура казалась ну оооочень теплой
а про парилку говорить вообще не стоит - там чел "окутан" 60 гр теплом (заметтье - НЕЖАРОЙ!!!!!) с головы до пят- по этому шансов стопам остаться холодными нету шансев
а приемлемость утепления - это 10-15 см базваты в каркассе и пароизоляция изнутри (вагонка- лишь отделка) и ветроизоляция снаружи - этого более чем достаточно для стен и потолка бани (на потолок - не менее 15 см базваты) _________________ Авторский раздел
