Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 16:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Разработчикам печки рацпредложение подай - может доработают, все таки пример из практики. Удачи.
Не хочу поднимать прошлое "г@вно" (администрация форума в курсе) но общаться с представителями Теклара у меня ВООБЩЕ никакого желания нет.
А форум они и так постоянно мониторят.
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 17:57 Заголовок сообщения: |
Каков бюджет остекления веранды?Что за технология? Фирма???В одно стекло? Очень понравилось!!!Зачет!!!! |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 11:56 Заголовок сообщения: |
Пока был в отпуске решил в очередной раз еще немного модернезировать свою печь.
По началу у меня верх "саркофага" лежал непостредственно на самой печи. Резонно посчитав, что таким образом я краду 25% поверхности печи - которые можно использовать для быстрого разогрева парилки я решил приподнять перекрытие саркофага на 5см повыше, развязав его непосредственно с самой печью.
Убрал камни :
Разобрал перекрытие :
Дальнейший процесс сфоткать забыл . но вкратце - поставил вдоль два уголка (а-ля Боцман), приподняв их на 2-3 см относительно верха печи. На уголки аккуртно и по возможности плотно уложил первый ряд кирпичей "на сухо". Поверх - залил глино-песчаным раствором, на который еще поверх уложил еще ряд кирпичей связав его раствором с экраном. теперь у меня получилась ровная площадка - верх печи. Вот и все.
Ну и по совету "Александра с Донецка" врезал еще одну дверцу в низ экрана со стороны парилки.
Результатом очень доволен. Скорость разогрева парилки существенно выросла, а после закрытия дверок температура как держалась раньше - так и продолжает держаться.
В общем - как то так.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 15:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Правильно ли я понял, что угольники стоят одним ребром на верхней части печи?
Нет. Не правильно. Уголки вмурованы двумя концами в противоположные стороны экрана и нижним ребром находятся выше верхней части печи на 2-3см.
Цитата: |
Чем резал кирпич, чтобы получить полукруг вокруг трубы?
По разному. резать старался поменьше - старался больше использовать уже имеющиеся куски кирпича. Комбинировал по возможности.
Цитата: |
Как сильно нагревается поверхность кирпича при условии того, что сверху получилось два ряда?
За 4 - 5 часов топки до 50 - 60 градусов. Т.е. горячий, но не обжигающий.
Цитата: |
И еще. Какой же высоты у тебя горловина для закладки камней, если ты положил 2 ряда кирпича и она еще прилично торчит?
Ну вот и считай.
7см+ 14см = 21см
И горловина закладочная и приемная чаша нарощены. Горловина нарощена куском от дымохода д150. Приемная чаша нарощена двумя поворотами и двумя муфтами на 3/4.
Billy ***=---=***
Добавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 13:24 Заголовок сообщения: |
Сейчас уже не помню - но по моему сначала заложил камни а потом уже выкладывал верх и наращивал горловину.
У меня в низу лежат чугунные ядра - думаю что перебирать закладку я буду еще не скоро - внизу чугун сверху жадеит - надолго должно хватить.
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 11:52 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | А такая высота горловины не мешала закладке камней? Или у;е потом наращивал? |
Кстати - и Вам советую горловину сделать повыше. Заметил в прошлую баню - при поддаче на камни сверху (это когда через воронку уже не получается) брызги существенно уменьшились - т.е. можно сказать что практически исчезли.
Кто не "в теме" - объясню, что при поддаче сверху в горловину на камни при маленькой горловине из нее вырывается "сноп брызг" до потолка - как приличный гейзер.
А когда горловина стала побольше и вся горловина до конца заложена камнями - видимо брызги осаждаются на верхних - более холодных камнях.
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 15:11 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | Теплов и Сухов писал(а): | Billy,
Понравилась веранда. Какие размеры. Зимой может обогреваться? |
Примерно 9х4м. Обогревать смысла нет , т.к. везде по кругу большие щели для вентиляции.
Сейчас докрашиваю - потом новые фотки сделаю.
С ув. |
Ну где же фотки докрашеной веранды? |
Billy ***=---=***
Юрий Кузнецов *=---=*
Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 244 Откуда: Старая Русса, Новгородской губернии
Добавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 20:23 Заголовок сообщения: |
У себя кирпич резал алмазным кругом. Сначала кругом D230 пилил поперек и скалывал куски, а затем подровнял плашмя алмазным кругом диаметра трубы. Идеально получилось. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 09:40 Заголовок сообщения: |
Понравилась мне идея с фитоконтейнером. И не дождавшись "милостей от природы " ( от А.П.Ферингера в виде халявы) я решил опять заняться рукоблудием.
А под руки мне попались два ситечка, лежавших уже много лет на кухне.
Итак - фитоконтейнер в упрощенном виде :
Пользовал две бани - сам в пятницу и жена в субботу. Все очень просто - поддавал сверху через ситечко.
В перерывах между заходами для предотвращения от пересыхания убирал его в ковш с водой для поддачи.
Сама идея безусловно хороша. Аромат в парилке гораздо сочнее чем в варианте просто заваривать в запарнике и поддавать уже готовой смесью.
Осталось решить вопрос - где брать травы, ибо у меня есть только эвкалипт и мята.
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 10:20 Заголовок сообщения: |
Billy, гений. ....нет, не так: "ГЕНИЙ!!!" |
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 11:50 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | Все очень просто - поддавал сверху через ситечко.. |
А куда в основном идет при этом выброс пара - тоже через ситечко??? |
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 12:33 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): |
С ув. |
Вернее всего в аптеке. |
Николаич (с) **=---=**
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 12:51 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Billy писал(а): |
С ув. |
Они ща все в пакетиках. Умумукаешься потрошить ))))) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 13:03 Заголовок сообщения: |
Billy, мое отношений к фито контейнерам зависло в воздухе. Я считаю, что нельзя подбрасывать фито жидкости на те же камни, что создают пар!
Потому как:
1. Слишком высокая температура этих камней, жидкости горят! А тем более если это масла!
2. Остается последействие, при замене жидкости получим еще тот ЗАПАХ! Смесь № 5!
Нужны другие камни, с более низкой температурой. Для этого на печах нужно организовывать эти места. В большенстве штатных метпечей этих радостей НЕТ!
В своей печи я сделал вогнутую верхнюю крышку для камней для благовоний, котроые греются уходящими печными газами. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Пн 11 Октябрь 2010, 15:22), всего редактировалось 1 раз |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 15:03 Заголовок сообщения: |
Выброс пара у меня идет вообще всегда только через эту горловину - т.е. в том числе и через ситечко.
В чем то согласен, а в чем то - нет.
Нельзя поддавать настойки на перегретые камни - на выходе получаем гарь! В моем случае нельзя поддавать настойки при первой поддаче через клапан - т.е. в самый низ закладки. Но я так и не делаю.
Не замечал - но и бане у меня еще года нет.
Цитата: |
Нужны другие камни, с более низкой температурой. Для этого на печах нужно организоввывать эти места. В большенстве штатных метпечей этих радостей НЕТ!
Уже раньше писал - повторю.
То место, куда поставлены ситечки (ну Вы уже поняли, что их два - одно над другим) - это закладочная горловина. На самом деле каменка находится почти на 60-70 см ниже, а низ каменки с наиболее разогретыми камнями вообще почти на 1м ниже - честно говоря я вообще не уверен - при поддаче сверху попадает ли вода вообще когда нибудь на нижние камни?
То есть сверху у меня находятся наименее нагретые камни, а снизу наиболее нагретые. И поддаю я в первую очередь на более холодные камни.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 15:36 Заголовок сообщения: |
Если верхние камни не сильно прогреты, то именно на них не прогорит фитораствор и будет в дальнейшем давать запах Франкинштейна! На сильно прогретых выгорит к следующей бане, но будет не тонкий запах растений, а гарь!
Принцип - держи камни девственно чистыми!
В общественных банях бросают на стены. К печи не подпускают местные спецы и дают в лоб желающим бросить в каменку. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
