Помогите с планировкой
Володя
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 12:14    Заголовок сообщения: Помогите с планировкой Ответить с цитатой
Добрый день. Ну начнем:
1 Сруб 6*4 бревно d 22-25см. пятистенок
2 Фундамент лента. 60*30 по всему периметру вкл.пятую стену.
3 Мойка и парилка совмещеные, предбаник, комната отдыха.
4 Пользоваться будут 4-5 чел.
5 Печь хочу поставить Теклар 40 или 60. Другого нормального найти просто невозможно. . Ксати, если кто то пользуется скажите как печь?
Заранее благодарен!
kasbor
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При металлической печке, даже Теклар и даже с кирпичным экраном, совмещать парилку с моечной крайне не рекомендую - для мытья будет чрезвычайно жарко. Чтобы иметь нормальную и комфортную моечную в том виде, в котором она и должна быть в нормальной бане (т.е. полежать, помыться, сделать массаж, поплескаться водой и пр.), температруа в ней не должна превышать 38-39 градусов в течение долгого времени. Ни одна металлическая печь таких кондиций не сделает.
Володя
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasbor, А можете подсказать планироку?
Я всю голову уже себе сломал!
kasbor
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб уже сделан? На каком расстоянии врублена внутренняя стена?
Володя
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб заказан. Внутренняя стена планируется ровно по центру.
kasbor
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, для бани с отдельной моечной это самый неудачный размер при всех его идеальных пропорциях. Я уже говорил здесь об этом. Единственный вариант, от котрого можно плясать здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=16333&highlight=#16333
Конечно полноценной моечной не получится, но можно ужать предбанник, если есть желание. По-любому это определяется умозрительно по личным приоритетам в банных процедцрах. Если баня нужна, чтобы после парилки посидеть в компании за пивом (чаем, квасом) и непринужденной беседой (крутым базаром), то лучше сделать большой предбанник. Если хочется больше поваляться мокрым на полке, поплескаться, сделать массаж, потереть спинку и пр., то, разумеется, лучше сделать большую моечную с широкой (60-80 см) скамьей во весь рост.
По-любому, если планируете пользоваться баней круглый год, обязательно предусмотрите тамбур (в вышеуказанной планировке он хорошо организуется).
С пятистенком, деленым по центру можно получить лишь совмещенную парилку-моечную, но для этого Вам нужна хорошая кирпичная печь. Вообще я всем искренне советую ставить в сруб исключительно кирпичные печи и категорически не советую ставить в сруб металлические печи, даже пресловутый Теклар. Я об этом писал здесь много раз.
Brodnik
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если металическая печь обложенная камнями? Я вот себе такую варить собрался. Стенки из лист 8. Присоветуйте дымоход 120 нормально?
kasbor
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я здесь писал недавно про то, как живет банный сруб и насколько пагубно на него влияет маленькая и нетеплоемкая мет. печка. Поищите по моим сообщениям. ИМХО обкладка кирпичем в этом плане очень мало что исправит.
Володя
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2008, 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasbor, Вообще по отзывам эта печь неплохая.
kasbor
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2008, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто и не говорит, что она плоха, просто ко всему надо подходить с умом. Да, она создаст неплохой пар при условии нормальной обкладки кирипчем, но при 200 кг веса и 60 кг камней она не в состоянии будет полностью просушить сруб после пользования баней. Температура в бане после окончании топки упадет относительно быстро и сруб останется изрядно отпотевшим внутри, что для него сильно нехорошо.
Речь идет не о самой печи Теклар, а о том, что для срубовых стен металлические печи - это не очень хорошо.
