deep =--=
Зарегистрирован: 24.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Belarus, Grodno
Добавлено: Сб 16 Февраль 2008, 12:17 Заголовок сообщения: ТЭН |
Есть почти квадратный бак на 125литров для нагрева воды в бане, хочу поместить туда ТЭН. Есть только одна фаза, 220В.
Как высчитать какой тэн, какой мощности и какой формы мне подобрать? |
станыч =--=
Добавлено: Вс 17 Февраль 2008, 14:00 Заголовок сообщения: |
1.Чем мощнее ТЭН, тем быстрее нагрев. Поэтому определитесь с максимально возможной нагрузкой, которая остаётся у Вас для ТЭНа(пропускная способность кабеля минус существующая нагрузка).
2. Чем ниже ТЭН в баке, тем быстрее прогрев.
3. Чем большая поверхность ТЭНа, тем быстрее прогрев. Поэтому по форме возьмите лучше как можно длиннее и исгибы чтобы были в одной плоскости а не в разных. |
deep =--=
Добавлено: Пн 18 Февраль 2008, 16:17 Заголовок сообщения: |
У меня это частный дом, старой постройки, на низ обычн обольше 3кВт не давали, но надо уточнить... 380 когда-то было(не знаю легально или нет ). Теперь надо заново рисовать проект... а это лень.
Автомат, а точнее там еще пробка с выключателем, стоит на 25А. Недавно менял поэтому точно знаю
Да, знающие люди на другом форуме говорили что ставили ТЭНы на одну фазу 2,5кВт. И больше не советавали именно по причинам нагрузок. Эл. чайник потребляет ок.1 квт, масляный обогреватель ок.2кВт.
Есть идея попробовать достать ТЭН от стиралки
Более или менее все ясно.
Осталось рассчитать за какое время 1,5-2,5 ТЭНы нагреют 125 литров воды до температуры 25, 40, 60 градусов. |
deep =--=
Добавлено: Пн 18 Февраль 2008, 16:18 Заголовок сообщения: |
станыч, спасибо! |
