Как организовать туалет и душ в бане?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-доктор, я жить буду?
- а смысл?
Вопрос - не будет ли промерзать ваша система зимой?
Max
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas: Спасибо, намек понял. Бак к Бренерану куплю, хоть меня и убеждают знакомые "знатоки", что можно плескать на каменку воду из эл/накопителя. Смущает только размер штатного бака, на "задницу" к нему крепится всего 30 л - он же быстро закипит!?
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max,во-первых, на камни плескать воду из накопителя можно. Другой вопрос, что чем горячее вода, тем лучше- меньше отбирает жара с камней. А горячее вода будет в штатном баке - около 100 градусов- кипеть будет только в путь (в водонагревателе около 60 градусов).
Во-вторых, по мне так мороки в водонагревателем меньше. Вода в водопроводе ведь с начала мая по середину октября? Потом ее сливают. Всю подводку в бане продувают. и нет проблем.
Зато если захотите помыться- необязательно топить печь
СообщениеДобавлено: Вс 28 Сентябрь 2008, 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега писал(а):
Может 50 ти литровый накопитель решит проблему
+1 - правильное решение Very Happy
vovan
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alabar писал(а):
Купили мы подобный сортир себе на дачу. Компакт вроде называется....
надо выводить вентиляционную трубу (мы ставили 3 метровую),
Игорь писал(а):
можно торфом не посыпать,на полгода хватает,вони не будет если правильно вытяжка установлена, пользуюсь второй год нормально.слив и вправду сделан хреново,пришлось переделывать и замазывать герметиком
А как грамотно сделать вентиляцию?
Обязательно выводить вертикально через крышу? Или можно через боковую стену?
Хватит ли 2,5 метров (если вертикально) от выхода из горшка?
А слив у вас куда, "на грядку"? Не воняет?
Max
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Теперь остается только решить где эти 50-100 литров кипятка расположить, что-бы было удобно при условии раздельного расположения парной и мойки и двух заходов по 2-3 человека
- и весной, летом, осенью через смеситель с холодной водой из водопровода пользоваться душем
- зимой без водопровода без душа помыться после парилки
- иметь горячую воду около 100 гр. в парилке под рукой чтобы плескать на каменку
Загонять на чердак бак самоварного типа или через регистр и делать разводку кипятка и в парилку и в моечную?
Чем больше условий тем сложнее решение!!!
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Max!поскольку и у тебя как и у меня баня в эмбриональном состоянии,может лучше сначала запустить её в черновом варианте,я то же не могу найти ответы на все вопросы,но порой,они отпадают по ходу пьсы..ой...тьфу---конечно строительства Very Happy сами собой!Попарься хотя бы с тазиком сначала,без полков,может и что измениться-всё сразу предусмотреть очень сложно,вот если бы хотя бы ты раз в пол-года бани строил,то да,а так.. ---короче,сори за флуд--MAGOL-отдельное спасибо!Удачи всем!
В миру Алексей.
Баня и Печка
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень удобно оказалось размещение водонагревателя под полоком в помывочной- обратите внимание на расположение кнопок управления и выбирайте модели с Нижней подводкой воды - значительно проще сливать воду из нагревателя Very Happy
Последний раз редактировалось: MAGOL (Пн 29 Сентябрь 2008, 21:22), всего редактировалось 1 раз
Боцман
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, "эмбриональное состояние" Laughing
На самом деле вопрос не второстепенный- надо продумать заранее. Потому как и печь потом не поменять, ни подводку легко не провести.
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, ни фига не понимаю, что за баня с 50-тью литрами горячей воды? Туда, в баню, что только с ЯИЧНЫМ мылом ходить? А если захочется полностью помыться? Под контрасным душем постоять?
Мах, если делаешь БАНЮ, то горячая вода лишней не будет. Есть печка?, ставь и водоподогрев литров на 100-200 и душ тем более водопровод есть, не таскать. А электроподогрев как резервный, чтобы помыться не топить.
А при наличии водопровода мыться с чайника fool Спроси у супруги сколько ей для полного счастья воды горячей надо.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в бане в среднем уходит по одному ведру горячей воды на чела - или в пересчете на теплую воду это получилосьбы 45-50 литров теплой воды. бак горячей воды на 100 литров - после посещения 4 челов примерно половина бака остается "назавтра"- т е остывает. причем никто воды не экономит - просто больше не надо.
но этого не скажешь про холодную воду - вот ее уходит на 4 челов примерно 200 литров - или менее когда есть купель с холодной водой...
Max
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL: Здорово!!! Всем спасибо!
Эдуард
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2008, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто- нибудь научите как разместить в сообщении фото, рисунок
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2008, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупо жмем-Своя фотка -Копируем в Мышку Адрес фотки - -Ответить-предпоследний прямоугольник ING-правая кнопка мыши Вставить-IMG-отправить Very Happy
Эдуард
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2008, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте ! прошу совета опытных товарищей будет ли такая схема гор.водоснабжения работать с печью ФАБ и какие могут быть последствия http://s41.radikal.ru/i093/0810/6f/ad646a724a79.jpg
большое спасибо
Последний раз редактировалось: Эдуард (Ср 15 Октябрь 2008, 11:59), всего редактировалось 1 раз
Эдуард
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2008, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не получается
Последний раз редактировалось: Эдуард (Ср 15 Октябрь 2008, 11:54), всего редактировалось 1 раз
S-alek
Эдуард писал(а):
здравствуйте ! прошу совета опытных товарищей будет ли такая схема гор.водоснабжения работать с печью ФАБ и какие могут быть последствия [img]C:\Users\Эдуард\Documents\савушкин[img][/img]
К сожалению мы ваш диск С: не можем видеть Smile Надо выложить в интернет например в ресурс http://foto.radikal.ru там и ссылки даются, которые на форумы можно выкладывать в том числе с превьюшкой, чтоб траффик не кушать.
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2009, 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на даче. Насос запустил , но вода не прошла в баню. Где-то замёрзла по пути. Но Новый год без бани не обошёлся . Насос запустили, набрали воду. Нагрели на банной печи. Хватило для пяти человек. Снег на улице также был кстати.
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2009, 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dadyjo
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2009, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дома (не в бане) электрический водонагреватель Аристон 1.2 Кватт на 50 литров. Хочу сказать что этого еле еле хватает принять душ минут 10 потом час жди пока опять нагреется. В идеале что бы всегда была горячая вода нужно киловатт на 5 и литров на 100
Страница 3 из 6
