Как организовать туалет и душ в бане?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Serg A
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2003, 11:14    Заголовок сообщения: Как организовать туалет и душ в бане? Ответить с цитатой
Добрый день.
Хотел спросить совета, как обустроить душь в бане?
Схема простая: бак на чердаке, туда заливается насосом (или ведром Sad ) вода, дальше она греется до определенной температуры Razz и, насладившись всеми прелестями парилки выходишь включаешь кран и все это на тебя самотеком выливается Very Happy .
Вопрос заключается в нагревательном приборе, что можно использовать для этих целей? Желательно что бы можно было бы задавать температуру. Насколько я понял для нокопительных и прямоточных нагревателей необходимо создавать давление воды, поэтому они не подходят есть ли какое-нибудь другое решение?
Очень рад буду любому совету, Сергей.
www
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2003, 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно из решений - установить в печь теплообменник (змеевик),
а температуру воды регулировать смесителем.
Яна
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2003, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колонка водогрей АД с душем производство "Болгария"
она работает на эллектричестве и на дровах.
[/b]
rus
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 28 Октябрь 2003, 00:46    Заголовок сообщения: душ Ответить с цитатой
1. двигатель после бака с проточным датчиком - 120 евро
2. водонагреватель аристон 80л - 100 евро
termofor-2003
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2003, 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАК ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ И В НЕГО ВМОНТИРОВАН ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЭН, СТАНДАРТНЫЕ ЕСТЬ НА 125 И 250 ЛИТРОВ
коля М
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2004, 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма занимательная тема, были бы деньги? оно конечно можно было бы и не советоваться.
назовите модель. Большинство моделий не годяться ( их задача обеспечение циркуляции отопления ) , это нужен минимум насос с автоматоматическим вкл./выкл. на проход воды, повышающего стартовое давление. Я интересовался им на строй.рынках, но не получил уверености данного направления. Confused [/img]
Придерживаюсь такого же мнения ( хтоя тут широкий выбор ). Если покупать нержавеющий бак с теном ( а не переделывать стиральную машину с помойки ) выдет не дешевле, чем водонакопитель без обратного клапана. Но если я куплю водогрейный накопитель, жалко переделывать вещь, пришёл к необходимости создания водообеспечения!
НО у меня ВОПРОС - как перенесут зимовки водонагреватель и накопительный мембранный бак? [/url]
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Февраль 2004, 14:21    Заголовок сообщения: как сделать душ Ответить с цитатой
есть еще несколько идей.
идея первая. покупаешь медную трубку диаметра любого.. какая душе нравится. и тихонько навиваешь вокруг трубы печки. теплоизолируешь. подключаешь к баку на чердаке. просто и незамысловато. кстати, придерживаюсь мнения, что нержавеющий бак- хорошо но дорого. при отсутствии финансов- можно сделать из простого железа и покрыть качественной промышленной краской которая для металл емкостей. в больших городах найти не сложно.
идея вторая. ставишь любой мокрый ТЭН. хоть со стиралки, хоть от посудомойки. найти не сложно, тем более в каких нибудь сервисах. в такой же бак из черного мет. тогда можно температуру регулировать электронно.. и давления не нужно.
плюсы- много дешевле, и зиму переживет без проблем.. если воду не забудешь слить.
если это все обьединить то вообще конструкция получится..
причем друзья будут смотреть и цокать языками.. а жена будет гордиться твоим рукоделием..
а что такое купить водонагреватель? тут много мозгов не надо. только на зиму его прийдется сливать и продувать.. а еще и прятать иногда.. в зависимости от ситуации.
Dmit
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2005, 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при отсутствии водопровода оптимальным будет:
либо дровяная колонка - АД, КВЭ,КВЛ,КВС и др. - объем воды 80-90л, на дровах до кипятка 30-40 мин, до теплой воды: минут 15
либо "герметичный" с двумя штуцерами бак на трубу банной печи (бак "самоварного" типа)- тогда получите "печь для бани+дровянвя колонка - в одном флаконе", но вариант удобен только при наличии смесителя от дровяной колонки(увы,дефицит)
для обоих вариантов источником давления будет доп.бак (бочка) с холодной водой на чердаке, а главным преимуществом - скорость готовности, т.е. ими удобно пользоваться не только в банный день, а ежедневно
можно испоьзовать и вариант с теплообменником в печи - но в таких схемах бак в 60л будет греться часа 2, больших обьемов - дольше, т.е. для каждодневного пользования подходит меньше
Беломор
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2006, 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где такой взять? Понимаю, что "Спроси у яндекса".. Пока не спрашивал, может, есть уже готовые наводки Smile
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2006, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой сместитель найти не просто. Как вариант - с сгнившей колонки. можно попробовать на сервисе, где должны обслуживать эти колонки-водогреи. Все смесители расчитанны на избыточное давление, только этот работает от простого перепада высот, т.е. в нем проходные сечения много больше.
Думаю, можно попытаться обойтись двумя-тремя обычными шаровыми кранами, только брать металлопластик и краны на 22 или большую трубу, так удобнее. (на даче стоит 16, все же маловато)
А вообще то, сейсчас не большая проблема сделать систему более грамотную, чем обычная наливная. Насосная станция+водонареватель. В любую погоду и время суток. чуток дороже, но и пользы много, много больше.
При этом, можно и накопитель и даже солнечную батарею изобразить, к примеру, из медных трубок, если хочется использовать солнечную энергию.
Dmit
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2006, 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать смеситель от колонки отдельно от колонки - практически пустой номер,т.к. отдельно не продаются,остается либо действительно где-нибудь на барахолке от старых колонок(благо в самих смесителях нечему ломаться), либо попробовать приобрести у поставщиков таких колонок: в Москве это фирма Электир, а в Питере Грои и Гермес.(мне такое приобретение в последний раз обошлось рублей в 400).
Либо можно обойтись и обычными смесителями, просто придется отдельно к смесителю подводить горячую и холодную воду.Ну а с прилбретением обычных смесителей проблем вроде как и нет
glawar
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 22:10    Заголовок сообщения: как организовать туалет и душ в бане? Ответить с цитатой
может кто поделится опытом организации туалета и душа в бане? идея такая возникла после покупки куска земли в 6 соток. на постройку дома средств нет, времянки городить нехочу. Есть идея построить баню с душем и туалетом! посещение "дачи" планируется по выходным круглогодично, всвязи с этим и трудности (чтоб не промёрзли трубы и унитаз не разорвало зимой)
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2008, 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планируй туалет на светлое будущее внутри.
А сделай щас ты просто выгребную яму встороне,
как предки наши делали всегда.
Кружок из пенопласта, очко зимою не отмерзнет.
А душ ты запланируй напрямую в яму для отработанной воды, а трап поставь плассмасовый и съемный.
Пришел,потавил. Ушел - снял и пробкой ты трубу закрыл.
Удачи.
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2008, 19:16    Заголовок сообщения: Система водоснабжения. Нужна критика. Ответить с цитатой
Всем привет!
Хочу сделать такую модель водоснабжения.
Нужно покритиковать.
Немного поясню.
1. Вода идет из скважины в накопитель 300л под потолком.
2. Оттуда самотеком в бак парилки 40л, в бачок унитазный 20л и в титан 80л.
3. Из титана к раковине и душу.
Есть здесь какой-то подвох или все нормально?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2008, 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде всё нормально, правда напор на выходе будет маловат..
Немного непонятно, как насос узнаёт, что бак уже полный (пустой)?, неплохо сделать перелив и связь бака с атмосферой.
Удачи.
Бани много не бывает!!
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2008, 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У накопителя такая же система, как и у сливного бочка. Попловок.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2008, 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда во время минимального расхода из бака - насос будет работать в упор, то-бишь в пробку?
Не понравиться это насосу!
Удачи.
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2008, 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ААА! Так там помпа давит рычаг, который выключает насос. Как?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2008, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поплавок работает на выключатель, а не на затык трубы?
Если так, то это уже не Сливной, а наливной!
Это гуд.
Удачи.
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2008, 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точно! CergeyB2006, спасибо, что уделил время!
Страница 1 из 6
