Как организовать туалет и душ в бане?
КБ
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dadyjo,
По техническим нормам для расчета водопотребления берутся следующие исходные данные. Для обеспечения горячей водой по норме душа необходимо на одного человека 30 литров 45 – 50*С воды. Давление в системе водопровода 1 - 1,5 кг/см2. Считается и допустимые нагрузки на электросеть. Вы хотите установить 5 кВт водонагреватель? Накопительные нагреватели такой мощности обычно бывают емкостью более 500 литров или уже проточные. Но сразу оговорюсь проточные при своем диком энергопотреблении не в состоянии в короткий период нагреть большой поток воды, здесь демпферная емкость значительно выигрывает.
100 литровый водонагреватель хорошо, справится с помывкой 3 максимум 4 человек, если вода не будет отбираться для других целей. Включать его необходимо 1500 ватт за 8 часов до помывки, 2000 - 2500 ватт за 6 часов. В документациях часто указано время нагрева 3 – 4 часа но это с нагрева воды с разностью (дельта) 45*С и при напряжении в сети 220 вольт. На практике мы сталкиваемся что температура поступающей воды меньше 10*С напряжение в сети значительно занижено.
Профессионалы вам в помощь!
ЮрийТ
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил биотуалет "Элит" http://www.dobrota.ru/uhod/bio021.htm
очень доволен, он без отвода жидкой фазы. Запаха нет, торф справляется. Если пользоваться раз в неделю и по малой нужде, за зиму выносить отходы один раз.
Светик.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2009, 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у нас встал вопрос о пристройки туалета к бане, но все же смущает может это все амбре расноситься по всей бане???
И может есть фотки уже сделанных.....а то на словах это все очень трудно воспринять.
Вопросик, насколько реально сделать летний душ, думаем просто на крышу навеса поставить еврокуб(черного цвета) и вывести душем в мойку. Вот думаю не будет ли это все нефункционально......
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом будет вполне функционально. Обычный летний душ ЗЕЛЕНОВКА Smile
Бак нагревается. Кран открывается, водичка льется.
Только бак для нагрева солнцем - должен быть плоским. А такой огромный куб- не прогреется.
И лучше баку быть металлическим, ИМХО.
Светик.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где его взять плоским??? я таких и не видила.
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически на любом рынке.
Вот так он выглядит- пластиковый. Я такой не пробовал- может, так же хорошо греется, как и металлический..
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&ed=1&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0&spsite=www.septik-dom.ru&img_url=www.septik-dom.ru%2Fdush%2Fdush_009_03.jpg&rpt=simage
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня абсолютно цивильный - запаха нет, вентиляция имеется, но почти не пользуемся
Sch
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при наличии электричества можно использовать вот такие насосы http://www.sfa.ru/, все отвести по трубе 25-32 мм.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светик., фото см тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=38744#38744
У меня такой же, только наш отечественный. запаха нет, хотя я вентиляцию вывел не через крышу (это более правильно, но не хотел дура в крыше делать) а через стену.
мой вариант с отводом жидкости. поставили в начале прошлого лета. за это время выносили раза два. вот сейчас опять наполнился.
Светик.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sеrgе, спасибки......очень развернуто....теперь ищу такой же.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светик., смотри личку
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 16:34    Заголовок сообщения: Вопрос по установке унитаза Ответить с цитатой
Когда отливали бетонный пол намерений делать полноценный сортир в бане не было, хотел обойтись биотуалетом. Сейчас понял, что это неправильно. Сделаю септик. Но... В помещении под сортир труба под канализацию прямо посредине пола. Планировался трап. Диаметр трубы 110 мм. Можно ли установить унитаз , организовав слив через вбетонированную в пол стандартную 50мм сливную трубу. Или 50 мм для дерьма мало?
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть насосные системы- они там из подвала поднимают сток и т.д. там трубки около 50-ки. Но давление в разы больше.
Думаю, что застрянет все в 50-ке. При первом же хорошем сливе пойдет через борт...
А чего с полом и его устройством- неужели трудно будет разбомбить кусок под большую трубу?
Mikedr
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Будет утепление , пеноплекс 5 см и стяжка 5 см. В 10 см можно 7 см проложить , если такая есть, а если плиту подолбить, то и десятку. Только углы прямые получаютсяSad
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2009, 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikedr, вот ссылка http://sfa.ru/
Генералов в бане нет.
Sch
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2009, 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр c Донецка,
+100, можно отводить по трубе 25 и 32мм. сам такие продаю.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2009, 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего полметра от трубы, торчащей из бетонного пола до места предполагаемой установки унитаза. Обидно тратить 23 тыс на насос, хотелось бы найти способ правильно проложить 100 мм канализационную трубу в стяжке. Пока не получается.Или стяжку в сортире площадью полтора квадрата делать 10 см. Все одно дешевле насоса.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2009, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sch
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 00:10    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке унитаза Ответить с цитатой
может и хватит, только при сливе надо смотреть чтоб вода через бортик не лилась, т.к. дерьмо+смывающая вода просто не успеют...ну и трос прочистной под рукой, а вдруг хто бамажку кинет...
а если чесно не вариант, если уж вмурована сотка, пройти штробу см 50 и установить унитаз с вертикальным сливом.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=11&text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&spsite=005-813378&img_url=www.gustavsberg.com.ua%2Fimages%2Fdrawing%2F2340S.jpg&rpt=simage
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikedr, а если поставиш унитаз с вертикальным выпуском Густавсберг то не бушь иметь проблем лет 10.
Страница 4 из 6
