R.Ivanych
Зарегистрирован: 21.01.2008 Сообщения: 9 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 11:14 Заголовок сообщения: |
Понятно, что разные. Так можно и нужно пропитывать стены и полки в парилке? Или, если дорого здоровье , то лучше не надо? Просто процесс строительства подошел к этой стадии. Хочется определиться |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 11:21 Заголовок сообщения: |
такс - определитесь - если делаете суховоздушку где на полок без поджопника не сядете (о том чтобы прилечь вообще разговор не идет)- то можете мазать хоть чем угодно. а вот если будет влажная парилка (веники, брызги и тд) - ТО НИЧЕМ НИ ПОЛОКОВ НИ СТЕН НИ ПОТОЛКА ПОКРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 11:59 Заголовок сообщения: |
Вообще деревянная дверь в парную регулярно будет то разбухать, то подсыхать, по этому я бы обратил внимание на устройство уплотнения двери, что бы позволяло ей гулять по размерам в достаточно широком диапазоне. _________________ Кто желает под горячую руку? |
R.Ivanych
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 12:46 Заголовок сообщения: |
Рамунас, не хочется быть навязчивым, но понять всё же хочется. По каким соображениям в сухой можно, а в мокрой нельзя? И там и там пот. В сухой тоже бывают камни, а отсюда веники, брызги и т.д. Вообще пропитки же применяются для защиты дерева и главным образом от воздействия влаги. А Вы говорите, что именно во влажной и нельзя применять...Так почему? Обоснуйте, если не лень, конечно.... |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 13:17 Заголовок сообщения: |
R.Ivanych, категоричность Рамунуса надо делить на 10 :-)
В парилке от воздействия влаги защищать нужно ножки полоков :-) все остальное просохнет и так.
Мне кажется что пропитывают полоки для защиты не от воды а от грязи.
Я полоки пропитал нашей пропиткой, думаю это аналог упомянутого выше "СУПИ ЛАУДЕ-СУОЯ".
Ни стены ни потолок ничем не покрывал.
А в моечной покрыл стены опять же отечественным аналогом "СУПИ САУНАСУОЯ". |
Игорь102 =---=
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 13:27 Заголовок сообщения: |
R.Ivanych, Цитата: |
Долго терзался этим же вопросом.Затем все же покрыл стены и полки финским лаком для саун( не маслом) тиа"с воском" в один "жирный слой".
Все жорошо впиталось и незаметно блеска.Но по ощущениям дерево стало какбы жестким.До этого полки долго шлифовал сушил ,до ощущения бархата.Расстроился было.
Затем еще раз шлифанул добротно мелкой шкуркой .Стало лучше(опять же по ощущениям) чем было до покрытия.Как то теплее и мягче.Это мое мнение.
Доволен, вода не впитывается в полок и стену и и они простоят в нормальном виде много дольше непокрытых,и подновить проще будет. Про запахи и т.п.Ничего такого вообще не наблюдал после просушки и протопки.
В мойке все пропитал темже лаком аж три раза ,и затем тоже шлифанул насовесть .Картина таже,ощущения теплого дерева-бархата никуда не делись,а стали даже приятнее на ощупь.Кстати запах дерева так же никуда не делся.Обшивка ель - блокхаус 18мм.
Поэтому недопустимость пропитки дерева в парилке считаю надуманной.Это лично мое мнение.
После полугода юзанья , незащищенное дерево (впитавшее немалую часть того от чего мы пришли избавляться в баню) станет не только неприглядным на вид ,но и в смысле экологии сильно сомнительным.
Тема то про дверь.
Есть товарищ ,торгует всякими изделиями из дерева,в том числе и дверьми и причиндалами для саун .Говорил что ,чтобы добиться товарного вида ,технологию пропитки ипоследующей шлифовки древесины применяют очень многие изготовители. Особенно мелкие.
Купленный мною ковш ,однозначно чем то был пропитан при изгототовлении или после.
Липа ,осина - мягкое дерево и отшлифовать его трудно.
Так что купленная дверь может оказаться уже пропитанной составом похуже спец саунного.
Последний раз редактировалось: Игорь102 (Пн 14 Июль 2008, 15:14), всего редактировалось 1 раз |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 14:55 Заголовок сообщения: |
Кстати, пропитка для полоков (масло) оставляет древесине тот самый "бархатистый" покров.
В моечной стены я покрывал три раза, вода с них стекает нормально. А вот скамейки только один раз - как раз чтоб не чувствовалось что дерево чем-то покрыто.
В парной все то от чего мы хотим избавиться стекат на пол сквозь полок. так что со стенами в этом смысле все нормально. А вот насчет запаха сильно сомневаюсь что дерево будет пахнуть если его парой слоев покрыть.
Хотя в Вашем cлучае "шлифанул насовесть " наверное привело к тому что большая часть пропитки была удалена тогда наверное опять пахнуть начала. |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 15:55 Заголовок сообщения: |
R.Ivanych писал(а): | Рамунас, не хочется быть навязчивым, но понять всё же хочется. По каким соображениям в сухой можно, а в мокрой нельзя? И там и там пот. В сухой тоже бывают камни, а отсюда веники, брызги и т.д. Вообще пропитки же применяются для защиты дерева и главным образом от воздействия влаги. А Вы говорите, что именно во влажной и нельзя применять...Так почему? Обоснуйте, если не лень, конечно.... |
в суховоздушке нету непосредственного контакта полока с телом - всегда ложится прокладка-поджопник. и ложится он не изза того что химия вредна , а потому что при температуре 90 и более гр просто не сядешь на полок - обжигает безбожно, а поливание полока спасает положение лишь на неполные 30 сек, потом бывает еще хуже. - короч - все это дело когда тело не имеет непосредственного контакта с химией нанесенной на дерево.
а вам нужнО чтобы какаято фигня с приставкой СУПИ впитывалась в вашу кожу?
второй миф- в суховоздушке парятся - на самом деле парится даже при 80 гр невозможно
третий миф - надо защищать дерево от воздействия влаги- это даже не знаю как обосновать - ну нету воздействия влаги на дерево (имеется в виду полоки и стены. другое дело - если у вас влажная парилка, то дерево тонируется от бырзг веников. но и то лишь на доли милиметра, а точнее- лишь поверхность- даже битым стеклом отскрести без проблов можно- даже шкурки не понадобится. это другой вопрос - нужно ли вообще "чистить" такие доски _________________ Авторский раздел
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 16:56 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал
Цитата: | в суховоздушке нету непосредственного контакта полока с телом - всегда ложится прокладка-поджопник. и ложится он не изза того что химия вредна , а потому что при температуре 90 и более гр просто не сядешь на полок - обжигает безбожно, |
Ramunas, Не стоит втирать людям мозги о том, чего не знаешь!
Сколко же у тебя неприязни к так, тобой называемой, суховоздушке? Так и крыша поехать может. При +90 спокойно, БЕЗ ТВОИХ ПОДЖОПНИКОВ, не только сажусь, а и ложусь на спокойно на полку и женщины тоже. И ничего безбожно не обжигает. Не надо врать.
Цитата: | а поливание полока спасает положение лишь на неполные 30 сек, потом бывает еще хуже. - короч - все это дело когда тело не имеет непосредственного контакта с химией нанесенной на дерево. |
и не поливаем полки водой не только через 30 секунд, а и через 10-15 минут, еще и на каменку понемножку поддаем и становиться лучше
Цитата: | второй миф- в суховоздушке парятся - на самом деле парится даже при 80 гр невозможно |
А это ты в какой книжке то прочитал, что париться невозможно? Я и мои родственники и друзьяч ПАРИМСЯ. и живые еще! К чему бы это?
Цитата: | третий миф - надо защищать дерево от воздействия влаги- это даже не знаю как обосновать - ну нету воздействия влаги на дерево | biggrin
Цитата: | (имеется в виду полоки и стены. другое дело - если у вас влажная парилка, то дерево тонируется от бырзг веников. но и то лишь на доли милиметра, а точнее- лишь поверхность- даже битым стеклом отскрести без проблов можно- даже шкурки не понадобится. это другой вопрос - нужно ли вообще "чистить" такие доски |
Да, с эстетикой явные не лады. Не стоит друг Ramunas по делу и без и по причине непринятия так часто в суе о суховоздушке и поджопниках упоминать. |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 18:21 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич, может у Вас термометр сломался? даже при 70 гр дерево (липа осина) довольно горячие- люди садясь без поджопников хмурятся- проверенно.
а вот с эстетикой - да - нету ладу. просто в моей парилке до эстетики нету никому дела - просто балдеют неглядя. а вот если в бане хорошесть ее определяется эстэтикой- значит с кондициями и удобством нетось.... человек такое существо - если ему не хороше , то он "открывает глаза" и начинает разглядывать - сперва где дверь (как убежать), а потом как и что выглядит. обычно эстетика в бане - лишь компенсация неприемлемых для организма кондиций.
а то вот сделал простой светильник- плафон, а чел даже не заметил что такой вообще есть- даже не смог рассказать какой подголовник у него в начале был - ну просто не до этого.
да - я категоричен в том что лучшее - самый большей враг просто хорошему. сам этого ищу и другим это советую.
а что есть хорошее и что- лучшее познается лишь в сравнении и лишь на собственной шкуре.
а парится всеткаи в суховоздушке (где влага воздуха ниже оптимальной для дыхания, т е 60 проц) с температурой 90 гр просто невозможно (могу даже сказать точнее- даже при 80 гр более 2 минут никто не сидит,а о том что прилечь даже мысли нету) - изза особенностей вентиляции в суховоздушке даже подданый пар уходит в трубу еще до того момента как вы поднимите веник. а такое действо как париться и махать мокрым веником разгоняя сухой воздух- согласитесь - всетаки вещи разные. _________________ Авторский раздел
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 18:42 Заголовок сообщения: |
Ramunas, а откуда такая уверенность что у тебя 60пр. влажности? ты вроде ничем не меряешь.
Цитата: | влага воздуха ниже оптимальной для дыхания, т е 60 проц | а это кстати откуда?
По поводу обжигания кормы.
Согласен - есть в природе такое явление. сам в общественных банях не раз подкладывал под попу нечто чтоб не обжечься.
Но не далее как вчера в своей парился, и немного переборщил с подбросом дров (опыт пока небольшой )
Так вот в последний заход температура поднялась до 80. Попец не обжигало!
ЗЫ. Друзья помогавшие строить подарили термометр с гигрометром, два в одном. вот интересно по какомй принцыпу работает этот гигрометр? тма внутри просто какая-то пружинка. Может кто просветит? |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 18:56 Заголовок сообщения: |
serge, не верь никаким пружинистым девайсам - они показывают время а не то что должны показывать. при том они показывают среднее время по Росийской федерации... _________________ Авторский раздел
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 19:29 Заголовок сообщения: |
Ramunas, вопрос был о принципе работы.
Вообще он показывает нечто более менее адекватное.
В нормальную солнечную погоду - 60
во время дождя около 80
Если подержать над кипящим чяйником - то стремится к 100.
И всетаки, откуда ты Ramunas знаешь про 60 в своей парилке? |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 19:39 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): | Ramunas, а откуда такая уверенность что у тебя 60пр. влажности? ты вроде ничем не меряешь. |
В этом - суть вопроса, а мерять можно разными способами,даже по удлиненнию волоса конского , важнее получаемая при этом точность |
Sergey_Beloys *=---=*
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 19:51 Заголовок сообщения: |
Колдун все знает, он в лесу живет. _________________ Сделал и забыл. |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 20:37 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): |
я не меряю - это уже по опыту - парю в разных банях и уже както наработалось что заходя и вдыхая воздух чувствуется его влага - зашел вдохнул пару раз - в горле пересохло - значиццо сухо, а если подышал - иниче- значится приемлемая влага, а если туман стоит - значицца ... туман....
обычно хватает посмотреть на термометр и на собственные ощущения - если зашел в парилку а там термометр показывает 60 а ощущается лишь легкое тепло а не густое - значица сухость, а если заходишь и начинают уши от жары заворачиваться при техже 60 гр - значится влага около 80 проц. ибо никто не делает парилку с 60 гр и 100 проц влаги- это чревато настоящим ожегом. при 100 проц влаги уже 50 гр - настящее пекло- веники могут ошпарить неподеццки (и в таких парилках тож приходилось работать)
или если во время сеанса парения листья начинают шуршать (обсыхают) - значицца черезчур сухо
здесь мудрого ничего нету _________________ Авторский раздел
R.Ivanych
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 21:14 Заголовок сообщения: |
Здесь, случайно, ни кто не отменял поговорку : " На вкус и цвет товарища нет" ? Я лично люблю париться в разных банях. И в суховоздушках и в мокрых. Люблю высокие температуры и ледяной бассейн. А это, как я понимаю, ближе к сауне. А больше всего люблю сам процесс бани. Ну там общение, друзья, чаёк, пивко и т.д. Да не забанят меня на этом форуме за такие откровения...
Вернусь к пропитке, если не против...
Объясню причину. Дерево сейчас дорогое. Не хочется собрать вагонку, потом намазать её ( пропитать) чем нибудь, затем отодрать и спалить в каменке. Так вот хочу узнать у уже пропитавших, чем это мне грозит. Не предположения услышать, а именно анализ полученных результатов. Уже огромное спасибо Игорю102 и Serge . |
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 00:00 Заголовок сообщения: |
Иваныч, а в этом случае выбор за тобой. У всех разное отношение и подход к этому вопросу. Я никакого страха не вижу в обработке парилки финскими составами, наоборот только плюсы. Дерево не загрязняется, всегда опрятно. И стЕклом полки драть не надо.
Ramunas, а ты нах... над клиентами издеваешься? При температуре +80-90 гр. влажность до 60% подымаешь? Наверно таким способом от "любимой" сухопарки народ отучаешь? Это же надо при твоем то опыте душегубку устраивать.
Явно тут дело нечистое чистый терроризм |
poker77 =--=
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 20:58 Заголовок сообщения: |
А может просто в парилку поставить стеклянную дверь, тогда ничего разбухать не будет...
Как думаете, кто имел опыт? |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 21:47 Заголовок сообщения: |
нет _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
