Сауна на балконе. Откликнитесь. Поделитесь опытом
shulya
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2003, 15:55    Заголовок сообщения: Сауна на балконе. Откликнитесь. Поделитесь опытом Ответить с цитатой
Сейчас строю сауну на балконе своей квартиры. Сауна метр на 90см и на 2 м. Купил печь Tylo Compact 2/4. Поделитесь опытом строительства и эксплуатации сауны на балконе или лиджии. У меня балкон застеклен но не утеплен. Щелей нет.
Меня интересует: хватит ли 100 мм Урсы в стенах и 200 на потолке и вообще любая информация на эту тему (сауна на балконе).
На даче я сделал сауну 2*1.5*2 по материалам www.parilka.ru. Опыт у меня теперь есть. Но дачу можно ездить только летом. А париться хочется пару раз в неделю. Буду очень блаодарен.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2003, 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же, у А.Разоренова, есть ответ на ваш вопрос
shulya
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2003, 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и задавал этот вопрос. Я очень благодарен Разоренову и очень уважаю его. Там просто теоретические данные. А мне бы хотелось поговорить и услышать людей, которые имеют такую сауну или сталкивались с этим. Интересен их опыт
Soundpro
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2004, 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не специалист, на я ставил в ванной 5 см пенопласта, швы макрофлексом заделывал. Потом фольгу и вагонку. Это на межквартирную стенку. А на перегородку со стороны ванной - кафель, регипс, профиль, 8 см пенопласта, фольга и вагонка.
Кафель на 2-3 градуса теплее. В ванной примерно 24-25 градуса когда парилка работает.
Толик
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2005, 12:56    Заголовок сообщения: Сауна на балконе Ответить с цитатой
Если вы желаете сделать хорошую сауну то все зависит от толщины утеплителя. Стены 5 см пенополистерола соответствено потолок 15 см пол 10 см. Вот у вся арифметика. И еще один совет не забывайте делать вентиляцию. Диаметр входного отверстия 10 см и выпускное тоже 10 см.
