Нарушение координации после парилки
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Банные процедуры
voltage
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2004, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многоопытным банщикам вопрос!
Если после парилки втечение 10-15 нарушается координация(потолок улывает) это хорошо ил плохо?И вообще,можно ли перестараться с баней?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2004, 18:00    Заголовок сообщения: Симптом.... Ответить с цитатой
Вам Уважаемый в пору задуматься о здоровье…
Симптом, который вы описываете - есть признак нарушения мозгового кровообращения… В простонародии это называется ИНСУЛЬТ…
То, что процесс восстанавливается это конечно хорошо, но надолго ли?…
Для начала, просто после парной проверите кровяное давление, может из-за расширения сосудов оно сильно понижается и только…
Но беда в том, что инсульты бывают разной природы, ишемические, геморрагические гемодинамические и др.… Вряд ли у вас это имеет геморрагическую природу, а вот ишемическую или, гемодинамическую запросто… Вероятнее всего, у вас это нарушение носит гемодинамический характер (снижение давления, оно может быть даже локальным), а это значит, что или ваше сердечко не совсем правильно работает, может быть есть аневризма (слабый утончённый и раздувшийся сосуд) или на артерии есть препятствие кровотоку. Возможно, что у вас был инфаркт или инсульт, который вы могли и не заметить, а при банных нагрузках сердце не обеспечивает мозг… Иногда это случается как последствие черепно-мозговой травмы, наличия опухоли или повреждения позвоночника, в этом случае присутсвует ишемический эффект… Причём вы можете и не знать о наличии у вас травмы. Я например в 35 лет только узнал что у меня был перелом позвоночника, а так жил и не тужил…
Очень рекомендую, проверьте позвоночник, сердце и сосудистую систему вертебрально-базилярного бассейна… Лучше всего сделайте МРТ (магнитно-резонансную томографию) это не сложно, а уберечь от неожиданностей может вполне…
Как говорят: кто предупреждён – тот вооружён…
Здоровья вам, и берегите себя…
Последний раз редактировалось: Михалыч (Чт 8 Январь 2004, 18:47), всего редактировалось 3 раз(а)
Vasya
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2004, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не все так страшно.
Может просто перегрев.
Попробуйте сократить время пребывания в парной, или старайтесь находиться на нижнем полоке.
Чередование контрастного холодного душа и парной.
Чаще и дольше отдыхать.
А спиртное и пиво вообще исключить .
Горячий чай с лимоном без сахара, не более 100-150 гр.
Жидкости много не пить и стараться ничего не есть во время пребывания в бане.
Можно рекомендовать еще входить в парилку с холодным влажным веником и дышать через него, держа у лица.
А проверить сердечко и проконсультироваться с врачом - всегда полезно.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2004, 21:28    Заголовок сообщения: Вот что я забыл... Ответить с цитатой
Во-первых скорее всего это простая гипотония, надо только её причину установить...
А вот по поводу не есть перед парной то тут, увы, может получиться обратный эффект. Дело в том что я не сказал ещё об одной возможной причине такого состояния. Слабость Потеря ориентации, ухудшение сознанья, иногда даже кома могут быть следствием гипогликемии (снижение сахара). А если это так то, придя в баню голодным, вы только ускорите и усугубите процесс… В этом случае нужно просто сразу съесть кусочек сахара и если головокружение и слабость быстро пройду то вам надо проверить уровень сахара в крови. Такое тоже часто случается…
Будьте здоровы и главное не надо боятся, очень многое сейчас лечится даже без последствий…
Последний раз редактировалось: Михалыч (Чт 8 Январь 2004, 23:50), всего редактировалось 1 раз
voltage
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2004, 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед следующим разом попробую все.Мне думается что это все из-за перегрева,так как сижу я раза в 1.5 дольше чем остальные...
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2004, 23:47    Заголовок сообщения: перегрев.... Ответить с цитатой
Перегрев то он перегрев...
Только что при этом происходит?...
И почему голова кругом идёт причина есть чисто техническая (или биохимическая)...
Вот о ней то и речь....
Ну, если вы действительно перегреваетесь, то можно просто взять термометр и измереть температуру во рту, как это делают американцы....
Может у вас действительно наступает перегрев, тогда с вами происходит то, что и с человеком при повышенной температуре, (тепловой удар называется) тут может и не так расколбасить....
Так что Аккуратнее господа....
Вообще то порой человек очень легко и главное, незаметно для себя переступает грань, откуда возврата нет, так что меру знать надо...
Осторожнее, берегите себя...
Последний раз редактировалось: Михалыч (Чт 8 Январь 2004, 23:53), всего редактировалось 1 раз
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2004, 11:11    Заголовок сообщения: Ну ты Михалыч даешь! Ответить с цитатой
По всей видимости с медициной связан.
Я к примеру, после парения, когда меня хорошенько попарят веничком, то же быстренько на карачках уползаю.. потому что в полный рост встать после лежания и такой нагрузки на сердце тяжко и шатает частенько. Даже посидев или полежав в домашних условиях быстро встать - то же в глазах помутится..
В свое время, в школе, после или во время длительного бега, были небольшие колики в боку.. считал что это мои какие то деффеты организма. а потом появился грамотный учитель физкультуры, он и обьяснил природу этих дискомфортных явлений. это, вроде как у всех.
Приблизительно (IMXO) и тут то же. Хорошенько посидев, происходит тепловой удар.. вполне естественно что плывет все вокруг. Нужно планку "МЕРА" опустить чуть пониже.. Laughing
Хотя, вполне логично конечно врача посетить.. спорить с этим не стоит.. но ставить удаленно диагнозы.., при таких экстремальных условиях, на мой взгляд рановато. может у них там температура такая, что плечи с шеей обгоают?
уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте..
82
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2004, 18:37    Заголовок сообщения: инсульт Ответить с цитатой
-> Михалычу: вообще инсульт - это билет в один конец . Ежели инсульт (гибель тканей мозга в опред. точке) сделался, то один раз и надолго. Типичные последствия инсульта - параличи, нарушения речи - причем перманентные, навсегдашние. Головокружение - скорее всего следствие перемен в кровообращении, не приводящих к катастрофическим последствиям (каковыми является инсульт). А вот откуда они, и насколько серьезны прогностически - это вопрос, и чтобы ответить на него надо знать себя, свои мед. проблемы. Хотя вобщем, такие экстремальные состояния как парение это не только удовольствие и польза для организма, но и испытание. Особенно вкупе со спиртным.
Murrr
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2004, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, спрашивается, сидеть в 1,5 раза дольше, чем остальные? Confused
Артур Б.
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2005, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь вы, как я понял, обсуждаете неврологические признаки. Могу как врач вам пояснить, что нагревание кожи ведет к расширению капилляров кожи и большой объем крови уходит на периферию, оставляя нервную систему недостаточно кровоснабжаемой. Это риск для людей, находящихся в состоянии обезвоживания. Если добавить к этому еще потерю влаги через потоотделение... Вы можете динамично этот процесс проследить если установите весы в предбаннике. Вы будете поражены, узнав какое количество воды вы теряете в бане. Взвесьте себя до парилки и после. Исходя из этого советую перед баней за 20-40 минут выпить два стакана чистой воды плюс щепотку соли на язык, чтобы предотвратить нарушения кровообращения.
PN2
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2005, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего просто выбираете неадекватную нагрузку, плюс недостаточно тренированные сосуды и вегетаивная нервная система.
Если не гнаться за понтами, то баня только на пользу, но в любой тренировке главный принцип - постепенность. Самый простой тест на тренированость вегето-сосудистой системы - если после крутой парной окунаешся с головой в прорубь и голова не кружится, ни какие инсульты и инфаркты у тебя в принципе невозможны. А если все плывет уже после парной, то это ты батенька переложил крупы. Laughing
Кто желает под горячую руку?
Pervusha
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2006, 12:18    Заголовок сообщения: "Выносливость" в Бане Ответить с цитатой
Каждый раз зайдя в парную, поддаёшь жару и доводишь
организм до кондиции.
Я греюсь до тех пор, когда уже становится чуть-чуть
невмоготу, но как только начинаешь хлестаться, самочувствие
улучшается - появляется второе дыхание.
Сначала я предполагал, что работая веником - совершаешь
физические упражнения и кровь двигается быстрее, за счет чего
улучшается терморегуляция.
Но когда паришь другого человека, спекаешся еще быстрее,
значит дело не в физических упражнениях.
А может быть охаживая себя веником, массируеш всё тело,
что способствует большему выделению пота - организму легче.
Есть у кого какие мнения ?
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2006, 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pervusha нэпонял зачем доводить себя до умопомрачения, а потом еще веником махать, ты сначала разогрейся, потом отдохни, а потом уже по полной программе и отходи себя любимого, нафига все в один флакон то мешать.
Pervusha
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2006, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто очень люблю баню, и хочется если уж паришся то изо всех сил.
PN2
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2006, 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pervusha, так ведь как раз в твоем случае изо всех сил то и не получится. Разогреваться перед паркой имеет смысл только первый раз, что бы включить терморегуляцию и подготовить организм к нагрузкам, а дальше чего в пустую высиживать, зашел и трудись, охаживайся изо всех сил, пока не закончатся, потом отдохни и снова в поте лица. Эт и будет изо всех сил.
Alexaf
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2006, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pervusha, Очень жосско подходишь к вопросу....
Может перед банькой гирьку потягать 3-4 часика, али еще как размяться, силушку потешить? Smile
Как правило, первые 2-3 захода в парную без веника проходят, ток разогрев, дабы поры открылись, да и чтож организьму насиловать (ежли уж савсем не экстремал, да и вряд ли экстремал тут бы тему создавал); а уж рахогретое тело и начинаешь потом пропаривать, особенно хорошо тогда пар внутрь тела доходит.
А то ведь, как говорят: в малых дозах и яд - лекарство, а в больших и лекарство -яд....
Smile
Pervusha
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июль 2006, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PN2 а вы то паритесь как?
Я каждый раз парюсь сколько есть терпения, потом душ, что-бы пот смыть, потом высыхаю и когда высох и маленько замерз - опять париться. И когда заходишь после перерыва нужно же опять нагреться как следует прежде чем париться.
PN2
СообщениеДобавлено: Вс 9 Июль 2006, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pervusha, видишь ли я по профессии парщик массажист, так что парить и париться могу по любому, по этому лучше подойти к вопросу с другой стороны, какие ощущения ты хотел бы получить после парной?
Pervusha
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2006, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PN2, после парной прежде всего легкости внутри и чистоты снаружи. Бывает в субботу на огороде намотаешься, что и в баню идти неохота, а потом первый раз сходишь второй - и пошло поехало. Замечал, что если париться так-сяк то и самочувствие после не очень, а если изо всех сил - то потом приятная истома в теле.
PN2
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2006, 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pervusha, ну вот, появилось что-то конкретное. Я тоже сомневался, что ты идешь париться для того чтобы испытать туман в глазах, дурноту в желудке и сердце подпрыгивающее у самого горла. Very Happy Уверяю тебя и легкости и чистоты и истомы можно добиться и без выше перечисленного. Открою страшный секрет, для чистоты снаружи достаточно просто помыться Wink , а вот легкость внутри - следствие чистоты внутри тут действительно трудиться надо.
Однако для этого совершенно не обязательно загонять сердце. Для хорошей внутренней очистки нужно просто хорошо пропотеть, для этого вообще то можно воспользоваться двумя подходами, первый здесь продвигает ortodox , это длительное потение в комфортном режиме при невысоких температурах, и второй, грамотное распределение нагрузки при интенсивном парении. Мне постоянно задают один и тот же вопрос, как у тебя сердце выдерживает, ведь это такая нагрузка, на что я не менее регулярно отвечаю, робяты, нагрузка на сердце это хорошо, перегрузка плохо.
Ты пишешь
действительно, если париться сколько терпения есть, то и отдыхать придется долго, а если не загонять себя а сразу попариться интенсивно но коротко, пока дыхание не сбилось, то и отдых длительный не нужен будет, как в марафоне, главное не сбивать темп. На прошлой неделе случилось мне обновить свой максимальный результат числа парных проведенных за один день, теперь это 24 парки и должен сказать, что никакой сверх нагрузки я при этом не испытал и мог бы еще попарить, да некого. Laughing
Самый простой способ контролировать свое состояние - следить за дыханием, если появилась одышка и стало трудно спокойно переговариваться, пора прерваться.
Для хорошей очистки желательно следить, чтобы потоотделение не прерывалось, для этого либо не использовать холодную воду после парной, либо, что предпочтительно, после окунания и ли обливания снова чуть-чуть согреться.
Состояние истомы в мышцах то же возникает именно после интенсивных режиммов в парной и неменее интенсивной работы, тогда можно добиться сосотояния, когда мышцы буквально "текут", но гораздо легче бывает этого добиться, когда парят тебя.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Банные процедуры Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 3
