Как уложить плитку на деревянный пол
Борис
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2003, 00:11    Заголовок сообщения: Как уложить плитку на деревянный пол Ответить с цитатой
Хочу в бане утеплить пол. На деревянный старый настелить кафель,но как это сделать, чтоб старый пол скоро не прогнил и не провалился?Как кафельную плитку "приклеить" к деревянному полу?
www
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2003, 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gleb_093(NIC on auto.ru) сделал так:
Сначала лаги из бруса 150х150 сантиметров через 60-70.Лаги опираются на столбики.
По лагам набита вплотную доска 50.
По доске битум, потом рубероид с небольшим (чуть больше толщины остального пола)напуском на стены.
Потом пенопластовый утеплитель (синий плотный толщиной 25), по нему сетка-клетка 50х50.Все это пришито скобками к доске.
По сетке кабель DEVI.
Все это залито стяжкой 30 мм и потом лежит плитка.
http://www.rusbani.narod.ru/faq/floors.html
