jackpot =--=
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 17:15 Заголовок сообщения: Утепелние парной и обкладка печи |
Добрый день!
предупреждаю сразу делитант!
есть небольшая баня из сруба, предбанник 3х1,5 метра, и парилка она же помывочная 3х3 м, потолок 2 м!
печь железная, с баком вокруг печи на 50 литров!
летом температура поднимается максимум до 65 градусов, и то для этого надо её кочегарить часов 5!
возникла идея утеплить парную! думал сначала обшить всё фольгой и затем вагонкой! почитал форум так и не понял обшивать или не стоит, а обшить зотел хвойной вагонкой, опять же после прочтения понял, что все обшивают не хвойными породами, в связи с этим вопрос - а почему?
и ещё вопросик, стоит ли обложить печку кирпичём?
Спасибо! |
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 17:42 Заголовок сообщения: |
стоит печку поменять .
для начала нарисуйте ее _________________ Авторский раздел
jackpot =--=
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 17:49 Заголовок сообщения: |
что то типо того!
забыл добавить поддача идёт хорошая, но выветривается всё за 15 секунд!
да и баня начинает нагреваться только, когда закипает вода! |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 18:03 Заголовок сообщения: |
Дык этож АТБ, она на 12 кубов рассчитана
А у Вас - 3х3х2=18 |
jackpot =--=
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 18:50 Заголовок сообщения: |
не знаю что такое атб, это самопальная печь как мне сказали!
меня впринципе интерисует больше все стоит ли обшивать фольгой и что будет от еловой вагонки! просто баня простоит максимум ещё лет 10, так как изначально построенна неправильн и начинают подгнивать нижнии венцы! и большую сумму вкладывать не хочется! |
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 21:01 Заголовок сообщения: |
обобьете фольгой - будет теплее, но надо педусмотреть венитляцию - как ее сделать по уму - это другой вопрос
а еловая вагонка будет "плакать" - смола выходить будет- это не смертельно - для простой непоказушной бани не страшно.
както считается что закипающая вода в баке не есть хороше - я всетаки посоветовал подумать о замене печи- главный ее недостаток - слабая конвекция, охлаждение камней обхватывающим баком - такая печка не нуждается в кирпичном экране - незачем ей это.
и я понял что у вас еще и стены дырявые - если все улетучивается. если оно так - то самый простой вариант - обить фольгой с утеплителем.
более трудоемкий - заделать все щели _________________ Авторский раздел
jackpot =--=
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 21:23 Заголовок сообщения: |
стены дыряевые это точно! в предбанике видно как пар улетучивается! ну всё поеду в выхи эксперементировать, фольга+ еловая вагонка! |
jackpot =--=
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 21:25 Заголовок сообщения: |
печку поменять это конечно хорошо, но это уже в следующий этап! |
Добавлено: Пн 31 Март 2008, 23:31 Заголовок сообщения: |
Если объем камней достаточный, то парную можно прекрасно прогреть и паром. 65 градусов для русской парной за глаза и зауши, что бы повысить кпд печки на нижнее звено трубы можно установить радиаторные пластины и засыпать из камнями. _________________ Кто желает под горячую руку? |
jackpot =--=
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 08:35 Заголовок сообщения: |
градусов впринципе хватает, не устраивает то, что всё очень быстро остывает и выветривается, а какие есть аналоги печь с баками? |
Brodnik *=---=*
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 11:51 Заголовок сообщения: |
По моему, проще заделать все щели, проконопатить сруб. Это дешевле вагонки с фольгой. Да и печька не совсем правильная. Большая часть тепла идет на прогрев воды. А печьку без воды пробовали топить? |
jackpot =--=
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 12:01 Заголовок сообщения: |
Brodnik писал(а): | По моему, проще заделать все щели, проконопатить сруб. |
сруб проконопачен нормально! там щели в стене в предбанник и в стыке с потолком!
Brodnik писал(а): | А печьку без воды пробовали топить? | нет, боюсь что бак распаяется без воды! |
jackpot =--=
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 13:36 Заголовок сообщения: |
почитал форум поподробней, решили не обшивать фольгой и вагонкой! решили утеплить потолок и стену в предбанник! |
jackpot =--=
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 15:02 Заголовок сообщения: |
ещё вопрос
почитал тему про утепление потолка, так толком ничего и не понял!
поправьте если не прав
снизу вверх
1. вагонка
2. фольга
3. минвата
4. черновой потолок
5. глина с опилками
правильно ли это?
Спасибо! |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 15:06 Заголовок сообщения: |
4 и 5 - лишнее (Если чердак не жилой). |
jackpot =--=
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 15:26 Заголовок сообщения: |
чердак не жилой |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 15:37 Заголовок сообщения: |
Ну тогда 1,2,3:
1 - вагонка - чтоб красиво (возможно прям к лагам потолка прибивать, можно через обрешетку)
2 - фольга - отражающая пароизоляция
3 - утеплитель - чтоб тепло
теоретически под кровлеи (но кровле с внутренней стороны) может конденсироваться влага и капать на утеплитель. Тогда его надо бы как-то закрыть, НО НЕ ПОЛИЭТИЛЕНОМ !!! а чемто пропускающим пар: ветрозащитная пленка. Но у Рамунуса врое лижт все просто так а при накрывании пленкой начинает намокать, Так что лучше просто оставить ничем не закрывая.
А конденат может появляться в том числе изза недостаточного утепления: если утеплителя мало то начинает греться пространство чердака а кровля холодная, как результат - конденсат.
Толщина утеплителся зависит от региона, у нас в Питере для минваты это 20см. |
jackpot =--=
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 15:45 Заголовок сообщения: |
придёться разбирать полностью потолок, так как высота сейчас всего 2 метра |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 15:48 Заголовок сообщения: |
А как сейчас устроен потолок? |
jackpot =--=
Добавлено: Вт 1 Апрель 2008, 16:06 Заголовок сообщения: |
насколько я знаю- доски, на них пергамин, толстая фольга не проклеенная и опилки |
