Скважина своими руками.
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 12:03    Заголовок сообщения: Глина в скважине Ответить с цитатой
Есть скважина на участке с большим количеством воды в ней. Но вода идет с голубой глиной - очень мелкая взвесь. Фильтрация не помогает. Даже самый последний фильтр тонкой очистки гонит воду сине-серого цвета с неприятным запахом. Пробовал пропускать воду мимо фильтров в надежде, что с большим объемом воды уйдет и глина, но двое суток беспрерывной работы насоса не дали результата. Кто сталкивался со схожей проблемой? Как решил?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может это не глина? а просто болотная вода? (знаю чела у кого такая вода , хотя скважина на 240 метров!!! - никакие фильтры - а у него их много- не помогают)
а канализацией не попахивает?
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня скважина тоже глубокая 150-180 метров. канализация туда врядли попадет. если набрать эту воду в стакан, то там эта взвесь осаживается - очень похоже на глину. можно было бы попробовать рядом пробуриться, но как узнать, не будет ли там глина?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сдай воду на химанализ - хотя сомнения развеют
совет - попробуй в стакан с такой водой серебрянную побрякушку какую положить , а через сутки понюхай - даст Бог - хоть запах пропадет
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую сдать на анализ... а вот с серебром не выход. у меня в системе накопитель на 2000 литров, это ж сколько туда серебра закладывать? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много надо однако... хватит серебрянного крестика весом в 1-2 грамма
это не шутка
с химией это совсем не связанно - ученые это доказали- серебро воздействует даже если его есть всего один атом на 100 миллионов молекул воды - это считай один грамм на 300 тонн воды
для начала поиграйся со стаканом воды - а вдруг ничего не выйдет .... а вдруг....
СамСаныч
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скважина тоже глубокая 150-180 метров
Для чего так глубоко? Это пласты неогена-вашей серой глины.И ниже этих пластов чаще всего залегают МИНЕРАЛЬНЫЕ воды.У Вас видимо сернистые.Естественно они пахнут .Эти горизонты нужно либо проходить,либо недоходить до них.
На какой глубине стоит насос? Есть ли паспорт на скважину ( с отображением пластов, т.н."буровая колонка") Какой столб воды(сколько до зеркала воды)?
Для начала нужно убедиться все ли сделано правильно при бурении и сооружении скважины.
Вода в таких пластах почти всегда находится под давлением,зачастую вначале происходит самоизлив из скважин .а если нет, то зеркало воды находится гораздо выше фильтровальной части скважины.Если это так,может помочь долгая и интенсивная откачка вначале,а затем снижение дебита в два - три раза.
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2007, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глубоко так, потому что в более близких слоях воды мало и она с большим содержанием железа. Можно и фильтровать, тем более, что на всякий пожарный, поставили обезжелезиватель.
Глубину установки насоса и наличие паспорта уточню. Что такое дебит, и для чего и как его снижать?
СамСаныч
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2007, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас промышленный водозабор или для часного пользования?
Дебит - это наибольшее количество воды которое может отдать скважина за единицу времени.Двое суток промывки это мало,бывает скважины пескуют годами.Именно для того чтобы уменьшить пескование ,скважины сначала интенсивно откачивают на предельных величинах дебита, мощными насосами вместе с песком ,илом ,глиной,добиваясь постепенного осветления воды (по времени не ограничиваясь).
Если осветления не происходит продолжительное время ,занижают подачу насоса и наблюдают какое то время ,и так до тех пор пока пескование не прекратится.Это будет нормальный дебит для вашей сважины.А уж затем ставят насосы на "чистую воду" и разные средства водоподготовки.
Еще раз подчеркну очень важно само обустройство скважины.
Главные требования :Насос ставить на уровне или на 0.5 м выше фильтра.Если ниже будет всегда песок или др.примеси.Если выше- скважина со временем заилится.и дебит резко снизится.
Бороться с двухвалентным железом легче чем с огромной минерализацией и сероводородом.
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2007, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забор воды для постоянного проживания 5-6 человек по полному циклу - душ, стиральная машина, посудомойка, баня + полив территории.
Есть еще скважина на участке, как раз в тот пласт, где вода с железом, но там ее очень мало. Пробовал летом запускать, когда с водопроводом были проблемы. Насос литров 10 воды даст, потом стоит 3-5 мин, атомат ждет когда уровень поднимется...
Сергей П.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2007, 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поговорил со спецами, выяснил, что у меня под ногами 2 горизонта с водой - 120 и 150 м. Оба горизонта богаты водой (до 3-5 куб.м/ч), но с высокой минерализацией хлоридами - 3 г/л, отсюда и запах. Тот что 150 - "чистый", глины быть не должно. Тот что 120 может быть с глиной. Ее наличие либо следствие повреждения канала, либо неправильное обустройство скважины (фильр колонну не поставили или еще что). Подробности буду смотреть в паспорте и консультироваться. Постраюсь и тут описать.
BARMALEI
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 21:21    Заголовок сообщения: Проблема со скважиной Ответить с цитатой
Такая проблема. Скважину пробурили (22Метра) в декабре 2007. Скважиной не пользовался до января(в прцессе строительства бани пользовал воду из колодца). В январе воспользовался 1 раз,вода шла прозрачная , без примесей. Следующий раз пользовался феврале.Из скважины пошла вода с характерной белой примесью,как будто мела туда добавили. Звоню бурильщикам,говорят у вас район такой мол там везде доломит и у всех вода такая,мол нужно ставить фильтры.Но до этого же она была не такая! Да и она же все фильтры моментально засрёт! Рядом у соседа в метрах 500 тоже скважина...но у него вода нормальная.....Взял я у знакомого глубинный насос,и Начал прокачивать скважину,через минут 40 вода пошла уже прозрачная, но один знакомый бурильщик посоветовал что чем дольше откачиваеш тем лучше.Откачивал 2 суток.На время иногда останавливал насос и опять включал , чтобы скважина получала гидроудар и всё дерьмо со стенок отваливалось(бурильщик посоветовал).Короче после 2 суток прокачки вода шла прозрачная без примесей. Через 4 дня начинаю качать, а она опять с небольшой белой примесью идёт......Они по моему что то не правильно сделали???Подскажите...
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду вдаваться в физику - расскажу как было и есть у меня.
Скважина на 14 метров. Остановились, когда попали на известняк с водой. Высыпали в качестве фильтра с треть-полведерка придорожного щебня. Воду прокачивали часа два - была белесая. Добавили по моей команде еще полведра строительного щебня - через час пошла прозрачная. Пользуюсь более года - вода прозрачная, но с повышенным содержанием Кальция - кстати, этот элемент даже в избытке абсолютно безвреден для организма чела, поставил на кран для приготовления пищи отдельный фильтр от Кальция. Very Happy
Dre@meR
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2008, 16:08    Заголовок сообщения: Скважина+Дом+Баня Ответить с цитатой
Вот набрасал схемку! извеняюсь если малость не в масштабе!!!
Хотел с вами посоветоваться!!!! суть вопроса такова!
Есть скважина пробурена 10-12 лет назад!!! воду поднимаем насосом "малыш", по весне за раз можно накачать около 300 литров, ближе к августу качает за раз литров по 150 (вода заканчивается), потом отключаеш на 5-10 мин. и продалжаеш в том же духе!!!
В этом году будем ставить баню! сруб 3х5 уже привезли! теперь ждем тепла!! в основном уже вроде все продумано!! но вот с водоснабжением не как не разберусь пока!! Городской водопровод подвести нет возможности, поэтому необходимо воду подвести из скважены и в дом для мытья посуды, и соответственно в баню!!
Посоветуйте как и что по автоматике можно придумать! хочу поставить в накопительный бак датчики верхнего и нижнего уровня, а обезопаситься от "режима сухова хода"
//Устройство прессконтроль.
Устройство прессконтроль Brio2000 M производства Italtecnica (Италия) служит для автоматизации работы насоса и защиты его от 'сухого хода'. Имеет встроенный обратный клапан. Монтируется непосредственно на насосе или же в напорном трубопроводе и включает насос в том случае, когда давление в месте его установки падает ниже 1,5 бар. Если проток воды прекращается, прессконтроль выключает насос.
Время срабатывания защиты по 'сухому ходу' - 10 секунд.
Максимальная температура воды - 60 0С.//
Либо думал над вариантом с закрытой системой! Но думаю что по затратам намного больше получится, т.к. не известно:
-хватит ли насоса
-какого обьема ставить гидроаккумулятор
-имеет ли вообще смысл такая система
Посоветуйте кто и что думает по этому поводу!!
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2008, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы делал закрытую систему с гидроаккумулятором на 50-100 литров в кессоне. Вибрационный насос с верхним забором воды весьма трудно спалить, хочется - купите Brio2000 M- все-равно нужны клапан и манометр. В такую систему можно в качестве запасного варианта встроить и накопительный бак- лучший вариант верхнего датчика это переливная труба с выходом на улицу
serge_3
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2008, 12:18    Заголовок сообщения: Скважина своими руками. Ответить с цитатой
Мне один чел рассказал что скважину можно пробурить самому вручную: берется труба пластиковая фановая (серая такая), у бур так чтоб он проходил внутри трубы. буришь а сверху просто забиваешь трубу.
Он мне сказку рассказал или всетаки быль?
У меня вода не далеко, У соседей колодцы 3-5 колец. Вокруг родники есть (даже в канаве течет чистейшая вода). Т.е. бурить не далеко.
Меня заинтересовал такой вариант как альтернатива колодцу. Всетаки трудоемкость больше с колодцом да и стоит он не мало (кольца).
Еще непонятно насколько быстро воду можно будет качать.
Есть мысли/советы. Реально так пробурить? Будет работать?
Вот нашел нечто похожее: http://zhurnal.lib.ru/b/borisow_s_w/wodawzagorodnomdomeinadache.shtml
витаха
СообщениеДобавлено: Пт 18 Апрель 2008, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня труба на 32 забита кувалдой на 8 метров.В нижнем конце трубы(сантиметров 50) были просверлены отверстия 6 мм.Чтобы легче бить на конце устанавливалось острие(копье).Воду качал "Камой",теперь автоматическая насосная станция.
serge_3
СообщениеДобавлено: Пт 18 Апрель 2008, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
32mm?
а что за грунт?
с какой скоростью можно качать воду?
сколько времени уже работает?
olsemen
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2008, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лет пятнадцать назад видел у нас на дачах приезжали два мужичка на старых жигулях с прицепом. Примерно такая технология: Бочка трубы( дюйм?) насос. Труба втыкалась в землю насколько можно, сверху шланогом подавалась вода под давлением насосом. Один мужичек залезал на трубу и давил своим весом. Вода размывала грунт и под весом мужичка входила в грунт.. практически как в масло...метров 10 проходили где то за час. Меня это тогда сильно впечатлило...
Фадей
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 11:36    Заголовок сообщения: Использование старой скважины Ответить с цитатой
Здравствуйте все. У меня на участке была пробурена скважина. Работала лет 10, и уже лет 10 как в ней утонул насос - что-то там сдвинулось внутри, то ли песок, то ли еще что-то - не знаю, но насос засосало. На днях решил проверить эту скважину, померял веревкой с грузом ее глубину. Вышло, что на глубине 2,3 м. начинается вода, и до дна еще 3,2 м. Скважину бурили 8 м. глубиной. Можно ли реанимировать эту скважину? Если да, то что надо сделать? Скважина эта теперь оказалась внутри периметра строения, которое там возводится. Плохо это, или хорошо? Помогите, пожалуйста, советом.
Страница 1 из 5
