serge_3 **=---=**
Добавлено: Чт 17 Апрель 2008, 13:21 Заголовок сообщения: Размер двери в парную |
Почитал форум про сабж, наиболее конкретные рекомендации не устает повторять касбор:
160*60 с порогом около 30см.
Вроде бы никто этот совет не опровергает, посему считаю все согласны хотя в реальности думаю сделано не так:-)
Насколько я понял "теорию вопроса", порог снизу нужен чтобы холодный воздух из моечной не шел в парную, а расстояние от верха двери до потолка - это чтоб не уходил пар.
Это так? Или все это немного от лукавого?
У меня высота потолка 2,40. Дверь пока смог найти только 180, меньше нет.
Вопрос такой. Если брать дверь 180 то как лучше ее поставить? Мне представляется что важнее оставить побольше колпак сверху, а внизу порог можно сделать меньше. Например порог - 10см, тогда сверху будет 50см.
Насколько вообще размер двери и место установки влияет на конечный результат? Стоит и заморочиться и сделать дверь самому? |
SRV *=---=*
Добавлено: Чт 17 Апрель 2008, 17:07 Заголовок сообщения: |
у меня сначала проем сделали где-то 1.60, так я пока отделывал внутри несколько раз ударился. Печник когда работал тоже матерился. В итоге я увеличил проём сверху и купил дверь 1.75 готовую для парилки. Сейчас вхожу нормально и зачем это постоянное напряжение пригнись - войди... удобно должно быть. Думаю порожек по тем же причинам не нужен вообще, или сделать небольшой. У меня порожка нет и предусмотрен зазор ~3 см для конвекции воздуха внизу.
моё личное мнение. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Чт 17 Апрель 2008, 17:17 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю что при наличии порога размер 160 не проблема. При высоте порога 30см, верхний край проема - 190см. (Я сам небольшого роста )
Вопрос больше в том насколько оправдано "требование" иметь низкую дверь и порог для улучшение климата в парной.
Может у кого то есть такой опыт: была большая дверь, поставил поменьше и стало лучше?
Или видел у знакомыз такую - круто! (не круто)
Сам автор "160x60+30" (kasbor) насколько я понял поставил себе 180-ую дверь. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Чт 17 Апрель 2008, 17:20 Заголовок сообщения: |
Еще момент: если дверь закрывается плотно а парилку рекомендуется залпово проветривать между заходами, то зачем делать маленькую дверь? |
Добавлено: Пт 18 Апрель 2008, 09:17 Заголовок сообщения: |
не надо мешать хрен с пальцем - маленькая дверь с высоким порогом нужна для хорошей бани из бревна без всякой доп обивки (пароизоляции, вагонки и пр) с периодической печкой и закрытой каменкой.
если вы будете придерживаться всех этих требований то я посоветовалбы делать именно такую дверь. но если будет пароизоляция, вентиляция, железная печка и тд... то про такую дверь даже незачем говорить... _________________ Авторский раздел
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пт 18 Апрель 2008, 10:39 Заголовок сообщения: |
пароизоляция есть, вентиляции нет, железная печка есть (обложена кирпичом, камни под крыжкой)....
Какая связь между материалом стен и размером двери?
Или спрошу так: если "хорошая баня из бревна с периодической печкой и закрытой каменкой", то почему ей нужна именно такая маленькая дверь? |
Добавлено: Пт 18 Апрель 2008, 11:00 Заголовок сообщения: |
порог - чтобы по ногам не дуло - стены бревенчатые и негерметичные - через них часть тепла и воздуха уходит.
низкая - чтобы пар не уходил через дверь.
т е баня в таком смысле "дышит" сама и маленькая дверь нужна лишь для уменьшения теплопотерь, которые в таких банях довольно немалые.
по этому и печи большие с кучей камней нужны чтобы такие бани мало того что разогреть, а еще и просушить после всего... ибо в бане вода льется обильно _________________ Авторский раздел
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пт 18 Апрель 2008, 15:45 Заголовок сообщения: Re: Размер двери в парную |
serge писал(а): | Дверь пока смог найти только 180, меньше нет. |
Вот и отлично!
serge писал(а): | Стоит и заморочиться и сделать дверь самому? |
оно те надо? |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пт 18 Апрель 2008, 16:10 Заголовок сообщения: |
уже нет
Просто хотелось услышать совет не в форме "сделай так ...." а "сделай так .... потому что ...."
Вот и спросил. |
Reme =--=
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 12:15 Заголовок сообщения: |
Есть охота сделать дверь самому из липовых досок.
Может быть кто то занимался этим или есть чертеж, фото? |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 16:10 Заголовок сообщения: |
Понижение может двери быть через арку внутри парной с коряжкой.
Дверь делаем 1700Х600 в чистоте прохода. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 19:11 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): |
Дверь делаем 1700Х600 в чистоте прохода. |
Какой ужас! |
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 23:23 Заголовок сообщения: |
Лично мне нравиться такая.
Такие и ставим.
Reme =--=
Добавлено: Ср 15 Октябрь 2008, 10:51 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | Лично мне нравиться такая.
Такие и ставим.
Спасибо BORRAS за идеи.
Технология изготовления какова? Доски крепятся на раму с обеих сторон?
И чем шурупами, гвоздями |
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 03:01 Заголовок сообщения: |
1)Дверь, полнотелая. Любая но с досок (не мдф).
Тонируем и пропитываем например пинотексом.
От парной горбыль липа или ольха на саморезах.
С наружи декоративная планка или вагонка или тож горбыль или необрезная доска или блок-хауз или орг стекло 2 шт и в него осеньих листьев картиной сделать да еще подсветку диодную завести. ОХ, ХОЧУ где нибуть такое реализовать, конечно не в парную, а как картину на стену например в гостевую.
НО отвлеклись однако, просто я после бани, и у меня голова полна муз, могу забросать сказочными идеями на банную тематику. Кстати, знаете, что есть официально сказкотерапевты.
Хочу пойти на курсы, чтоб в бане сказотерапиить. Во как.
Но с наружи декоративную планку можно не на саморезы, а с пистолет воздух+спец гвозди без головки. Бах-бах. Все прибито, а гвоздей нет.
Но можно дверь усилить теплоизоляцией.
Для этого внутри парной под горбыль рамку с рейки 20мм.
И в нее фольгированный утеплитель. А потом горбыль.
Щель появиться между горбылями, проконопатить декоративно, или веребку на степлер посадить натурал.
2) Так же примерно, но не целое полотно дерева, а раму. В нее утеплитель. С наружи фольгу с двух сторон (лучше ФОЛАР, она крепкая и воще двойная), а потом как выше.
Навесы бери с подшипниками, и лучше особенно в первом варианте 3 шт. Так как тяжелая она таки будет.
ОТВЕТИЛ?? _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Валерий Васильевич **=---=**
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 09:36 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич, пластик? Выглядит как инородное тело по-моему- не только из-за материала, ео и по кричащей раскрасочке |
Reme =--=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 10:28 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | 1)Дверь, полнотелая. Любая но с досок (не мдф).
ОТВЕТИЛ?? |
Спасибо. Будем мастерить |
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 14:07 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Валерий Васильевич, пластик? |
Конечно! пластиковые трехкамерные окна и такая же дверь. И не верь, кто говорит, что это нельзя в бане. Довольно теплоемки и, как заметил, установлены в помещениях бани с обычной так сказать комнатной температурой.
Цитата: | Выглядят как инородное тело по- моему- не только из-за материала |
Боцман, не Срадайте Стереотипом. Новые технологии- новые подходы. Главное в банной традиции - ПАРИЛКА. Кому то (BORRAS(y), Ramunas(y)) нравится дровами отделывать, а мне "деревенский пейзаж" с детсва остох..л. (типа сруб, горбыль, дрова плетень). Напоминание нищей, богом и "великими" брошенной, деревни.
Это фотки двухгодичной давности. И на фоне строительной "разрухи" кажется, что не вписываются в общий фон дерева сруба. Но! В общем тоне существующей на сегодня отделки помещений очень даже вписываются, т.к. в этих помещениях нет отделки под дерево. Там только мебель в КО и тамбуре, он же раздевалка (столы, лавки и проч.) под дерево, то биш плетеные и пол из ясеня под лак. Плитка в тубзике и мыльне включая потолки. Кстати в мыльне по средине с подходом с трех сторон лавка для массажа и т.д. с каменной крышкой с подогревом "теплый пол". Просто еще не удосужился сделать фото.
Цитата: | ...ео и по кричащей раскрасочке |
Это из теории не верь глазам своим
Дело в том, что в действительности это довольно прозрачный и не "кричащий" художественный витраж, выполненный на среднем (внутреннем) стекле стеклопакета. А выглядит на фото так из-за эффекта вспышки и тройного стеклопакета, еще и фото делалось в пасмурную погоду. Я в принципе доволен окнами и дверью. Плюсовая температура в бане после протопки зимой держится почти неделю и воду из систем холодного водопровода и горячего водоснабжения (бак на 250 л от печки каменки) никогда не сливаю. Баня фактически всю зиму НЕ ПРОМЕРЗАЕТ, топим раз в неделю. У меня установлен для антиразмерзания конвекторная батарея, но я ее включал всего дважды прошлой зимой, когда валило за -30. В общей сложности за зиму она работала дней пять. А такое у нас не часто бывает. В среднем до -20 ночью . Море рядом. Не замерзает.
Последний раз редактировалось: Валерий Васильевич (Чт 16 Октябрь 2008, 14:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 14:27 Заголовок сообщения: |
Да не стереотип это- просто личное предпочтение А вкусы разные.
Вот то, что температура плюсовая держится долго и с водой париться не надо- это класс!
Валерий Васильевич, - фотками-то поделитесь?
немного увидел в альбоме- дом живописно-бодренький- радует)..."окрестности" тоже проработаны чутко
пол узрел... и примерно понял...вот баню можно глянуть? |
