Теплые электрические полы
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз пенофол (фольгу) надо класть ПОД кабель, для отражения теплового излучения вверх, поверх кабеля кладется металлическая сетка, при монтаже в стяжку, сетка обязательно заземляется!
Это делается не для равномерного распределения тепла, а для электробезопасности товарища стоящего на стяжке голыми ногами при повреждении изоляции кабеля (цементная стяжка считается проводником). Кроме вышесказанного, теплый пол подключается через УЗО с током срабатывания не более 30 мА.
Посему, даже при небольшой утечке тока сетка отведет его на "землю" и УЗО сработает, сохранив жизнь товарищу...
Удачи.
Бани много не бывает!!
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут, недавно, общался с фином, они у нас типа "элитные" бани строят Smile
Разговор немного неладился ибо фин и переводчик были сильно под "шофэ"
Как они делают:
- плитка по всему периметру.
- ТП тоже.
- разделка печи из кирпича до потолка.
- печь железная.
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как они делают:
- ТП тоже.
- печь железная.
Они ж за бабками приехали, да водяры пожрать. Дома Не дают. А на "злиту" им
marat
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2010, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посему, даже при небольшой утечке тока сетка отведет его на "землю" и УЗО сработает, сохранив жизнь товарищу... я
Удачи.
Скажите если в теплых полах ноль и земля закорочены опасно ли это ? я думаю что на "земле" всегда будет напряжение через ноль и в любой момент может ударить током через стяжку и плитку ? или уровень напряжения на "нуле" и 3 см слой стяжки + клей и керамогранит делают эту опасность незначительной ?
Алексей11
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я в парилке-мойке организовал питание теплого пола через трансформатор /подаю от 24 до 42 вольт/-не нравиться мне 220 в полу.
Второе-теплый пол не даст выигрыша в энергопотреблении .Если помещение требует 2 киловат для обогрева то не имеет значения чем эти киловаты будут выработаны- теплым полом или банальным радиатором.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня Марат, я считаю, что это недопустимо.
На такой потенциально опасный электроприбор обязательно ставиться УЗО, а для его правильной работы требуется разделение рабочего и защитного нулей ДО УЗО (система TN-S).
Удачи.
Serg35
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Добавлю...чтобы узо работало необходимо ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
нико
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2010, 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проехал по магазинам м везде говорят что бы кабель уложить нухна стяжка не менее 5 ти см. иначе Т.П. будет перегреваться и перегорит.Я что то не понимаю а почему он должен перегореть если у него стоит датчик и терморегулятор.Зачем прогревать такую стяжку в 5см неужели не достаточно толщины плитки +плиточного клея.Кто делал подскажите поделитесь своими опытами.Мне будут делать фундамент с заливными полами,хотел сделать уровень сразу под клей+плитку.
AN100
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5см стяжка будет служить акумулятором тепла, да прогреваться будет медленее, за то и остывать тоже....
Причем не забывайте, что теплый пол будет играть от перепада температур, как там будет вести себя клей- хз, но скорее потрескается и плитка со временем отвалиться. 5см стяжка играет роль своеобразной плиты, она сама вся играет от температур.
А если вы зальете пол сразу с фундаментом, под уровень, утеплять сам пол не планируете? Можно положить прямо на грунт ЭППС, думаю в ваших краях 10см надо, но тогда мостик холода через фундамент останется.
В прошлые выхи как раз делал стяжку в 5см.
У меня баня из ГБ и черный пол (бетонных) как раз по уровню фундамента, на него гидроизоляцию и пошел сам блок. Положил 5см ЭППС, сетка, кабель, поставил маяки и потом залил бетоном соб приготовления.
В бетон добавил пластификатор, получилось ну очень гладенько и думаю стяжка будет воду впитывать гораздо меньше....
См как у вас, если баня из дерева, то хз, посмотрите как народ делал
нико
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы честно спрашивать ни кого в округе не хочу,т.к. делать будет всё строительная фирма,но материалы на тёплый пол я должен предоставить сам,а то они могут купить самые дорогие им же до фени,главное оплати по счёту.Поэтому ездил интересовался.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый принцип Хозяин- Заказчика - любой менеджер =рвач- дебил - быдло. Дальше - будет проще общаться на ТЫ и "будьте любезны".
Провод - практически не перегорает при наличии исправного блока управления+УЗО+предохранителя.
Я на подогреваемый полок сразу на клей положил мат теплого пола на плиту ЭППС.
Почитайте рекомендации по укладке теплого пола от Фирм и не слушайте бред от сПецов.
Успехов от земляка Соликамца. Very Happy
нико
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятно услышать земляка!А почему у вас в данных МОСКВА, вы переехали? По матам понятно они сделаны из тонкого провода и предназначены для использования под плитку, а вот кабель который потолше он предназначается под стяжку 5см. Маты стоят дороже, не хочется платить за сетку.Буду ещё общаться и вникать.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магол, ты как всегда на "высоте"...
Особенно последнее время!!!
С Уважением, Фёдор!
Последний раз редактировалось: Шкодник (Вс 25 Апрель 2010, 04:15), всего редактировалось 1 раз
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нико,
Правильно тебе говорят про стяжку.
Есть теплопроводность, а есть ещё и теплоёмкость материала.
Направления паралелльные, но разные.
А есть ещё точечный перегрев.
В принципе вопрос правильный. Но с той разницей что это уже попадает в частности... Где, на каком расстоянии расположен датчик температуры? Опять таки, при какой теплопроводности материала.???
Всё это уж сугубо частно, во избежании этог и придуманы общие нормативы, если это так можно сказать..
Правильно уложенный кабель, при толщине стяжки в 5 см, прогревается быстро, но и по времени держит тепло гораздо дольше чем нагревался, и проблемм с автоматикой не возникает, в отличии от тонкой стяжки, когда наблюдается триггерный эффект.
С Уважением, Фёдор!
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2010, 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выигрыш есть и существеный, первое- это комфортное разделения Т в помещении по высоте, тоесть ногам тепло ,дышать легко, в результате средняя Т в помещении ниже чем при использовании конвекторов и в этом экономия от 30 до 50 % используемой энегии, второе- ТП 50% энергии отдает в виде ИК излучения, тоесть теплобудет ощущатся раньше , чем прогреется воздух , окружающие предметы так же нагреваются за счет ИК излучения и сами при этом становятся источниками ИК излучения, при этом минимизируются потери тепла с теплым воздухом который покидает помещение с вентиляцией ,т.к. в отличии от конвекторов ТП греет не только воздух. Интересные вещи об отоплении можно почитать тут http://www.izba.su/index/rediantheat/
AN100
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаете, если на уже уложенную плитку положить другую плитку- какие косяки могут быть если
-под плиткой стяжка 7см и элтеплый пол?
Человек хочет поменять, но в лом отбивать ту что накосячили. Плитка криво уложена, плюс неровно по уровню, да и ему уже не нравитьсяSmile. Она похоже на уличную, под камушки. Я прилепил кусок клея плиточного, говорит отбил только молотком и держался хорошо. Думаю загрунтовать церезитом специальным для невпитывающих поверхностей (какой то там 84) и вроде нормально должно быть.
Или какой косяк не вижу?
serco
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно выбирал себе клей для плитки под ТП. На пачке написано под плитку с размером НЕ БОЛЕЕ 30 СМ. Думаю, вы рискуете уложив новый слой плитки, может порвать при зимнем старте ТП
Ого, сообщение то устарело. Но ничего, кому пригодиться
Витя69
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут наверное ещё зависит от качества конкретной системы тёплых полов - технические характеристики кабеля.
vetalbon
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Тогда еще вопросик. На что нужно обратить особое внимание при покупке ТЭП?
А и еще. Под таким полом как лучше сделать утепление. Т.е. какие слои до ТЭП должны лежать, если у меня ленточный фундамент?
Foton
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, что теплый пол вреден для здороыввья из-за сильного эл-магнитного излучения... Правда?
Страница 4 из 5
